pabel
| Цитата: | | И скорее всего имелся ввиду "средний" ток, |
Да он и имелся ввиду
А в импульсах амплитуда тока-28А по расчетам.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 00:36
Питая микруху МС от 9 вольт получал 80 процентов КПД ,питая от 3х вольт -меньше 50ти . |
Strike
pabel, Понятно, значит если применить полевик с rds-on 0.01 ома и ниже, и суметь запитать шим нормальным питанием ( дополнительный dc-dc) - теоритически возможно получить преобразователь 3 - 17в 40 вт?
Если не учитывать ошибку: "входное 8А". |
pabel
Конечно.
А зачем отдельное питание?.
От 3х вольт же работают.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 01:07
Или предлагаешь ему двухтактный на ТЛ собирать?. |
Strike
На 3в VGS-on низким будет, не все полевики смогут полностью открыться при этом напряжении.
При нормальном питании шима от 10в и выше - выбор полевиков и шимов значительно расширяется, думаю так. |
syntex
pabel
Strike, Двойным преобразованием мы еще больше уменьшим КПД.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 01:27
И в первичный преобразователь придется еще более лучшие транзисторы искать.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 01:30
Ты правильно говоришь-транзистор будет "геморрой".
Есть такие ,в автопроме импортном,но они только в списках на складах,а как дело доходит -так хрен найдешь. голову морочат месяцами.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 01:34
А вообще надо подождать новых вводных хозяином темы. |
Strike
pabel, Ты не понял, маломощный dc-dc только для питания шима ( тл494)
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 08:45
syntex, , Если сменить параметры резисторов, может и заведется.
Нужно учитывать что нельзя превышать ток короткого замыкания.
Как я понял для зарадки аккумуляторов.
Почитай эту статью.
http://www.powerinfo.ru/solar-cell.php |
sofrina
syntex,даже не надейся что такие простые схемы у тебя будут работать с тех.условием 5 В 8 А, биполярные транзисторы отпадают сразу,здесь лучше будут полевики с очень малым сопротивлением С-И,и инветор скорее всего должен будет работать на частоте далеко за 100 кГц,Strike уже писал про LTC3862-самый оптимальный вариант |
