Linda
| Есть задумка сделать что то типа устройства для проверки STRок типа 5653, 5753 и т.д. Что то типа действующего стенда. Может кто занимался этим? |
m.ix
Master Mixa
| А почему бы не на весь ряд STR ? |
БАРК
Ясно, откуда ноги растут...
Linda наменял кучу микрух там, где дело было не в них... теперь думает, как этот хлам отбраковать...
Задумка твоя экономически неоправдана, т.к. универсального прибора под все ШИМки быть не может, а делать конкретно под эти - смысл?.. Среди них брака немного и довольно редко... |
sofrina
| Может и можно будет собрать и скорее нужно,хотя бы чтобы осликом можно было увидеть импульсы на ключе (а еще лучше при пониженом основном питании м-мы),сам недавно попал на несколько FSCQ0765-подряд на четтырех новых м-мах не было запуска,на пятой запустился,отличие их было что на всех четырех 3 pin (Vcc) при прозвонке на корпус звонился меньше 1 кОм,на пятой около 1 МОм,хотя на телеке тоже стоял параметрический стабилизатор 18 V на транзисторе,которого раньше на этой м-ме не встречал-там хватало и одного стабилитрона Z18V |
