Таймер для УНЧ
saniek62
saniek62
Сообщение #1 От 08/01/2011 00:26 цитата
Уважаемые коллеги,огромная просьба.
Поможите со схемой.
Нужен таймер,если так можно выразится.
Имеем три реле,после включения питания(общее),либо кнопка,
срабатывает реле1,через 10сек, срабатывает реле2(реле1
остаётся включенным,далее через 40 сек срабатывает
реле3, и все реле остаются включенными.
Теперь выключение.
После снятия основного питания, либо кнопка
выключается реле3,далее через 40 сек выключается
реле2,далее через 10 сек отключается реле3.
Желательно на PICе,на 84,вот только программить
я ноль,(только шить готовое),либо на логике.
Таймер необходим для включения ламп в УНЧ,
накал,анод.
Ежели что, уточню.
Буду рад любым мыслям.
Суважением.
Strike
Strike
Сообщение #2 От 08/01/2011 00:46 цитата
Питание реле 12в?
Свободные контакты на них имеются?
Можно использовать эту идею, использовав современный полевик, и исключив биполярный, вместо R4 -реле.
И подобрав резисторы.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199903/p47_49.html
kapral_82
kapral_82
Сообщение #3 От 08/01/2011 02:14 цитата
А почему именно на пике 84? Тини13 не подойдет?
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #4 От 08/01/2011 06:51 цитата
saniek62 писал:
Неточность!
saniek62
saniek62
Сообщение #5 От 08/01/2011 13:45 цитата
Огромное спасибо за отклики.Уважаемый Strike, делал на 176ИЕ12,555, таймеры,но включение то я сделал на три реле, а вот выключение,теми-же реле обратно никак.
Я думаю PIC,оптимально,была бы прошивка.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР спасибо, ДОЛЖНО БЫТЬ РЕЛЕ1.
kapral_82 подойдут любые ,просто эти в наличии.
Количество контактов реле, не приципиально,столько сколько нужно.
Анодное будет коммутироваться вакуумным реле по любому.
Пробовал на "макете",мощный полевик с плавным включением,по высокому.Меня схема не устроила.
Хочу ставить реле.
С уважением.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #6 От 08/01/2011 14:11 цитата
saniek62, а зачем ИЕ12? Если на рассыпухе - элементарно: мультивибратор с периодом 10 сек (5 сек), 561ИЕ2 (реверсивный счётчик), 176ИД1 (двоично-десятичный дешифратор), 561ТМ2 ("память" состояния). Выводы с ИД - #1 (для 5 сек - #2) на реле 2, #4 (для 5 сек - #8) - на реле 3. И триггер останова генератора... С перебросом (запрет генерации) по вых #0 и #4 (#8). Почти всё... Включение - по прямому счёту, выключение - по обратному...
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #7 От 08/01/2011 21:40 цитата
-20 dB писал:
на рассыпухе
На рассыпухе? смех Это можно классно!
saniek62
saniek62
Сообщение #8 От 08/01/2011 22:26 цитата
СЕРГЕЙ-МАСТЕР ,благодарю за схему,воистину всё гениальное просто.Но возникла неувязка.
Включение ОК,РЕЛЕ1-2-3, а вот отключение реле1-2-3,или
1-3-2,(в зависимости от настройки), а надо строго 3-2-1.
-20 dB идея хорошая,но на выходе 176ид1,единица только на одной ноге,т.е.предыдущее реле отключится,при срабатывании следующего,а нужно,что-бы все три включились и не отпускали.
Спасибо.
С уважением.
P.S Всё! пустил на "летучке" СЕРГЕЙ-МАСТЕР по вашей схеме добавил
ещё одну "ячейку",два транзистора и.т. д,настроил на включение с задержкой в 5 сек,работает часы.
Огорчает наличие електролитов,и некая нестабильность
выдержки,потому как температура внутри не смотря на
охлаждение будет не детская.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 23:54
И ещё попробую в готовую схему светофора,посадить реверсивный счётчик,с триггерным перебросом,спасибо за идею -20 dB.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #9 От 08/01/2011 23:00 цитата
" температура внутри не смотря на охлаждение будет не детская. " подмигивание Собрать отдельно, рядом положить. смех
