| Slimm писал: | | в даташите на tl431 не сказано как подбирают резисторы делителя | - НЕ ВРИ - все там есть ... я лично брал оттуда при "перестройке"  |
m.ix
Master Mixa
Slimm
Cпасибо изучаю , мобилки по простейшей схеме реализованы на одном транзисторе 13001-13003 . Редко ставят 945 в базу 13001. У меня БП более сложный какие стоят для питания свичей и коммутаторов
У меня на двух было ST9014 ST9015 , ключ 13003 но они сгорели плюс какой то диод стекляшка на вид целый , но по 100 ом в обоих направлениях звонится (вроде 4148), Замена на Н945 и A733P не подошла надо искать именно 9014 и 9015 , а сейчас еще нашел сгоревший резистор R1 между базой 13003 и базой ST9014 похоже сгорел именно тогда , но был скрыт другими элементами . Так что схема вообще не работала . Найти бы номинал этого резистора
Вот похожая схема но здесь полевик .
http://www.rom.by/files/PPS.png
Подписал
Slimm
| KRAB писал: | | Slimm писал: | | в даташите на tl431 не сказано как подбирают резисторы делителя | - НЕ ВРИ - все там есть ... я лично брал оттуда при "перестройке"  |
Разобрался как изменить порог ОС по напряжению вторички делителем в 431.
Правда непонятно назначение резистора R8 (2.1К последовательно с С1 на 3-й вывод TL431
Получил на этом БП 5,9 и 12 В измением номиналов резисторов R10 и R9
Остальные элементы не трогал . Интересно насколько возрастут пульсации после переделки с 5 на 12 V |
m.ix
Master Mixa
Slimm, ты мне скажи, как ты ток поднимишь???
Ведь есть такая зависимость I U |
sofrina
| Что привязались к TL431?Выкинь ее и вместо нее поставь обычный 12 В стабилитрон и на выходе получишь те же 12 В минус падение напряжение на светодиоде оптопары т.е. где-то 11,4 В,только резюком R7 подбери ток стабилизаци для Z12V.Вопрос в том что без перемотки ТПИ сможет ли под нагрузкой нормально работать ОС,мне кажется нет |
-20 dB
| sofrina, ИМХО, "...плюс падение напряжения на светодиоде...", т.е около 14 В. |
Slimm
При нагрузке 4 мя ЛН 0.25А ( в сумме 1 А) напряжение на выходе подсаживается до 9 В . Долго не гонял
Это 5 -вольтовый БП на 1 А и ТПИ соответственно на 5 В
Маломощную нагрузку на 12 В спокойно тянет . |
vgsemenov
Ребята !
Схема этого БП - типовая, применятся очень широко, в частности, для зарядки мобильных телефонов. Сейчас чаще всего собирается на основе микросхемы фирмы Power Integration и ее работа прекрасно описана. А если коротко, то выходное напряжение определяется моментом срабатывания оптопары. Включите последовательно со светодиодом оптопары стабилитрон на (12-5 = 7 Вольт) - и будет Вам на выходе 12.
Не забудьте предварительно поменять выходные конденсаторы на 16 Вольт. А управляемый стабилитрон TL431 там не по делу. Его надо просто удалить из схемы, а нижний конец светодиода подключить к "земле".
ДОБАВЛЕНО 19/04/2011 09:34
Выходное напряжение этого БП определяется моментом срабатывания оптопары. Поэтому, для получения на выходе 12 Вольт надо последовательно со светодиодом включить стабилитрон на (12-5 = 7) Вольт. И будет Вам на выходе 12. И выходной конденсатор, естественно, поменять на напряжение 16 В.
А управляемый стабилитрон TL431 там не по делу. Его надо выбросить вместе с его делителем. А нижний конец светодиода подключить к "земле". |
-20 dB
vgsemenov, ну, во-первых, sofrina уже предложил заменить TL431 на стабилитрон, а я даже уточнил, что напряжение на выходе при этом будет
Uвых = Uстаб + Uпр.сд,
а не Uвых = Uстаб - Uпр.сд.
Во-вторых, откуда взялось Uпр.сд = 5В?
Согласно даташиту на PC817 (схема по последней ссылке от m.ix выше в теме):
Forward voltage, VF (при IF = 20mA) равно около 1.2 V (тип.) (до1.4 V (макс.)). Таким образом, стабилитрон из расчёта получения выходного напряжения 12 В должен быть (12 - 1,3) = 10,7 В. Можно выбрать из наличия по разбросу характеристик, можно взять стаб на 9 В и добавить к нему пару кремниевых диодов в прямом направлении, а можно ничего не делать, ибо применительно к напряжениям питания, обычно, 12 В (точнее, стандарт 12,6 В) - это всё, что больше 9,5 В и меньше 14,5 В.
В третьих, тема потухла полгода назад, и Slimm, в принципе, отчитался о результатах, хоть и не отметил "РЕШЕНО" в заголовке темы. Хотя, по смыслу - нифига блок у него не стабилизирует (выходит из режима стабилизации) под нагрузкой: надо на вторичку витки накидывать... если, конечно, раскачка и транс позволят качнуть с них 12 Вт (судя по описанию эксперимента, автор пытался выжать 12 В, 1 А).
Но всё равно ОЧЕНЬ приятно, что кто-то регистрируется на конференции с желанием помочь, а не с истерическим воплем "Помогите, сломалось!"
sofrina
vgsemenov, А нижний конец светодиода подключить к "земле".
только бы не забыть поставить в доработанную цепь слежения стабилитрон-светодиод оптопары токоограничивающий резюк |
