m.ix
Master Mixa
Viktor_f
ЛО70
Arfed
6ЛО1И для портатива используют с пониженным анодным (600в). При низком анодном больше чуствительность к отклоняющим напряжениям, но меньше яркость и хуже фокусировка пятна. И наоборот: при высоком анодном более "жёсткий" луч, большая яркость и лучше фокусировка.
При "советском" качестве вакуума в трубках при повышенных яркостях ( при пониженном анодном) неизбежно быстрое отравление катода.Трубка теряет эмиссию даже в выключенном состоянии через 5-7 лет. Существовали схемы "восстановления" эмиссии кинескопов и радиоламп, основанные на коронном разряде и пробое вакуума между катодом и управляющей сеткой.Речь идёт о срыве верхнего слоя эммитирующего слоя катода в щадящем режиме. Как показала практика, восстановлению поддавались ВСЕ кинескопы и радиолампы УЛПТЦ( начиная от ПТК), за исключением выходных видеусилителей 6Ж52П (сповышенной крутизной ВАХ ввиду близкого расположения управляющей сетки).
6ЛО1И относится к простейшим ЭЛТ. Позже появились трубки с "послеускорением"- вторым,ближним анодом пониженного напряжения.В результате чувствительность луча к отклонению возросла с 0,05 мм/в до 0,5 мм/в и для полного отлонения луча размах пилы требовался на два порядка меньше-лишь 50 в "окрая до края".
Для широких полос были подобные трубки, но с распределённой системой отклонения: системой индуктивностей и отклоняющих пластин по типу симметричной линии задержки- бегущей волны. |
slowolitus
Arfed, Да, трубка 6ЛО1И далека от оптимальной для применения в переносном осциллографе... да и её полоса пропускания в 10Мгц уже с лёгкостью достижима в любительских цифровых осциллографах на жидкокристальном индикаторе. Мне кажется именно в этом направлении и нужно думать желающим заиметь несложный портативный осциллограф... а не изобретать "ламповый" велосипед который устарел лет 20-30 назад.
Однако есть энтузиасты которые умудряются собрать осциллограф на 6ЛО1И на современной элементной базе.
http://www.mantrid.ru/forum/showthread.php?t=764
На "современной" за исключением самого основного - ЭЛТ  |
