Ищу печатную плату на это зарядное устройство:
karleon
Сообщение #1 От 23/10/2011 06:56 цитата
Здравствуйте!
В журнале Радиолюбитель за 8 номер 2009года на 33 странице есть статья
"Зарядное устройство на силовом инверторе"Может,у кого нибудь есть печатная плата на эту схему....Заранее благодарю.
И ещё...Кто нибудь,собрал её..Как она в работе?..
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 23/10/2011 09:47 цитата
Оригинально использовали таймер в виде ШИМ для двутакта, да ещё с ОС. Впрочем для этой цели можно использовать тоже дешёвую TL494, именно для этих целей и предназдначенную или уж переделать ИБП ПК без гемора с ТПИ.
юра1978
Сообщение #3 От 23/10/2011 11:03 цитата
karleon, а какой смысл огород городить? по старинке(обычный трансформатор с резисрором) не получается?
sofrina
sofrina
Сообщение #4 От 23/10/2011 16:36 цитата
юра1978, габариты уменьшаются, и тем болеее цепь слежения есть будет работать и с пониженым сетевым напряжением, по сути широтно-импульсный стабилизатор , инновации надо в дело вводить
ДОБАВЛЕНО 23/10/2011 17:55
karleon, а плату можно и самому развести,программа для этого есть Layout 5.0
karleon
Сообщение #5 От 23/10/2011 19:01 цитата
А разве Layout 5.0 разводит платы?Схема привлекает малыми размерами и весом...И не надо доставать дорогостоящий трансформатор...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 23/10/2011 20:50 цитата
karleon,
По большому счёту мона взять комповский БП, в нём уже есть пара транзюков на радиаторе, диод по 12В, оптопара с ТL431 ну и ТПИ - половина модификаций подойдёт,впрочем так в статье и советуют. Сгородить надо только платку с таймером, а её питалово прямо на плате БП организовать. Если комповский БП сильно погоревший или с непонятками по ШИМу - как раз ему дорога в переделку под ЗУ. классно! стопудово
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #7 От 23/10/2011 23:30 цитата
А меня терзают смутные сомнения.
1.По поводу организации питания контроллера. Резюк 100кОм -- и всё?? Оставшегося тока хватит для ПОЛНОГО открытия биполярного транзюка??
2.Нижний транзюк может и откроется, он эммитером на земле. Но верхний -- ни в коим случае!! Без развязывающего трансформатора, как на комповских?Какая напруга придёт на 3 ногу 7555 через R5-R9 при закрытии нижнего транзистора??
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 24/10/2011 01:55 цитата
На сколько известно
та автары печатают свои платы но в номера по позжее и вылаживают
