Бегунок
Здравствуйте, решил спросить в этой ветке, потому как может быть здесь мне помогут опознать двигатель от стиральной машины, а именно от какой модели , что бы после знать на что искать схему подключения данного двигателя.Двигатель имеет пять выводов, которые между собой прозваниваются, если я правильно понимаю, при определённой последовательности подключения обмоток, двигатель работает на разных оборотах.Так же визуально видно что в нём намотка как тонким проводом, видимо пускавая обмотка?,и толстым-рабочая?.А схему подключения к сети 220в было бы просто замечательно, хотел данный двигатель использовать немного не по назначению.Извините если своей темой засоряю форум.
cybe
Мелиор
| Бегунок, движок очень похож на старый индезитовский, но такие ставились на очень многие машинки старого образца Сейчас в личку скину типовую схему подключения, а дальше разбирайся сам |
юра8
под надписью rpm на моторе цифирка 2000---это обороты мотора если включиш одну обмотку,
а цифирка 300 --это обороты когда работает вторая обмотка. под надписью mf указаны необходимые мф что нужно приложить к используемой обмотке. при долговременном включении перегревается в любом из двух режимов.
я чёто сколько не думал так и не придумал куда такой использовать ,уж очень он специфический, раскажи подробней про свою затею?
схема у него примерно такая, только у тебя 1, 4, 5, 9 выводы отсутствуют
Мелиор
юра8, а что специфического? Наждак, циркулярка, гончарный круг, бормашина... С соответствующим приводом
А чаще всего их используют для бетономешалок |
юра8
Мелиор, а что специфического? 55вт при 300рпм --этого хватит чтоб вентилятор крутить, а на 175вт он через двадцать минут дыметь начнет.
ты сам из перечня что сделал ?
для циркулярки и бетономешалки мощ не та,
для бор машины обороты не те,
остается гончарный круг и конечно-же наждак. ещё его можно в сверлильный настольный станок впихнуть(там включения восновном кратковременные).
хотя чудеса бывают (тока там покруче моторчик)
megamolding
| Мотор от стиральной машины индезит, вертикали. Трёхфазный. |
Рифат
Обыкновенный человек
megamolding, уверен? А как ты тогда обмотку 2р=2 в этом моторе назвовёшь? Тоже трёхфазной?  |
Бегунок
| юра8 писал: | под надписью rpm на моторе цифирка 2000---это обороты мотора если включиш одну обмотку,
Знакомый попросил помочь ему подключить данный двигатель, хочет точило из него сделать, мелочь разную затачивать, без фанатизма.
Если я правильно понимаю то в этом двигателе, как бы два двигателя, один тихоходный на 300 оборотов, а второй на 2800?Теперь на счёт выводов, значит получается один общий, для обеих двигателей, а в зависимости от соединения второго конца обмотки, включается тихо вперед или назад, или быстро вперед или назад, так? А пусковая обмотка есть в нём, и как она включается по этой схеме, или тихоходная выполняет её функции.Клемника на двигателе нет . Можно как то определить какой цвет провода соответствует номеру на схеме? Я так понимаю быстроходная должена иметь большее сопративление чем тихоходная,ещё такой вопрос как при этом должен подключаться конденсатор , параллельно или последовательно обмотке?Сильно не пинайте не разу не занимался с такими двигателями, у нас в основном на работе на оборудовании трёхфазные. |
юра8
Я так понимаю быстроходная должена иметь большее сопративление чем тихоходная--найиборот.
от общего найди два хвостика примерно ом по 50-60(тихоходная), на эти хвостики присовокупь конденсактор, потом на общий провод --нуль, на один из выводов конденсатора фазу , чтоб изменить направление вращения фазу перекинуть на другой вывод конденсатора,
Бегунок
| Ок.Спасибо, в четверг попробую сделать замер на сопротивление обмоток и подключить по указанной схеме. |
