Регулятор напряжения
view1
Сообщение #1 От 03/04/2023 08:47 цитата
В сети напряжения250в. а то и более, двигатель безщеточный 750ват. токарник vm220-400, собрал регулятор на семимторе, ничего ему не будет двигателю, замерять частоту не стал, один осциллгрф уже сжёг перемену мерил, купил новый.
tutu7
Сообщение #2 От 03/04/2023 09:14 цитата
Будет грется-форма синусоиды искажение.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 03/04/2023 09:30 цитата
Бесщеточный это асинхронный или bldc трехфазный? На китайских станках и те и те попадались. Да и станок именно так называется? ошибка похоже.
Brightshadow
Brightshadow
Сообщение #4 От 10/04/2023 21:03 цитата
Ну стабилизатор на пару киловатт прикупи. Не дорого же.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 11/04/2023 06:51 цитата
Brightshadow, если у него стоит bldc мотор со своим контроллером, то стабилизатор ( а что там надо стабилизировать?) в регулировке оборотов ему уж точно не поможет. Но аффтор видимо или решил проблему уже, либо забил на нее.
alexsandr 666 alexsandr
Сообщение #6 От 14/04/2023 12:05 цитата
а чем частотник не устраивает.?
Brightshadow
Brightshadow
Сообщение #7 От 14/04/2023 12:47 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Я так понял ему не регулировка оборотов, а защита от перенапряжения нужна? Не? Подождем автора...
Сообщение #8 От 14/04/2023 13:03 цитата
защита от перенапряжения - реле напряжения https://aliexpress.ru/popular/voltage-relay-for-three-phase.html или тут но дороже https://www.ozon.ru/category/trehfaznye-rele-napryazheniya/ всё решаемо если захотеть гы-гы подмигивание главное это изделие можно программировать на то напряжение срабатывания - что вы по считаете нужным.!!!...самопал на такое не способен смех подмигивание
Brightshadow
Brightshadow
Сообщение #9 От 14/04/2023 17:58 цитата
alexsandr 666 alexsandr, Ну будет отсечка. И чО? Ему понизить надо, чтоб мотор не греть или не рисковать питальником..
