saen
makeym
А шо под шо подгоняется - окно под конд или конд под окно?  |
saen
Кондиционер под размер вашего окна, ширина не регулируется, регулируется высота, над кондиционером устанавливается заглушка по толщине стекопакета.При заказе окна вы учитываете только ширину.Модель: 7,9 примерно 12см, 12,18 примерно15 см. Любой завод пластиковых,деревянных окон изготовит такое окно.
Это пока первый рабочий экземпляр.В дальнейшем планируем заменить 4-Х ходовой клапан на клапан данфос, заменить вентилятор внутреннего блока и внутренний блок уменьшить на 6см. по толщине. На видео размер составляет 16см.Возможно будут изготавливаться 3 вида кондиционера по вертикальным размерам, возможно даже трансформер, окна то увсех разные.Производители окон в дальнейшем будут сразу подгонять высоту окна по высоте кондиционера. |
cybe
| saen, какой уровень шума? Можно для сравнения с оконником |
saen
Только от внутреннего блока,от вентилятора.Наружного блока не слышно.В отличии от оконника имеется перегородка 3см толщина этого хватает.В оконнике поршневой компрессор,очень шумный.Перегородка все равно, что стена в сплит-системе.
| DSC00762666666.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
415.28 КБ |
| Просмотрено: |
565 раз(а) |
| DSC0069355555.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
310.89 КБ |
| Просмотрено: |
452 раз(а) |
| DSC00675125478965.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
337.17 КБ |
| Просмотрено: |
452 раз(а) |
