Расходомер сжиженного газа, турбированный газовый котел
На страницу Пред.  1, 2
Ivan321
Ivan321
Сообщение #21 От 03/11/2012 21:40 цитата
Cлесарь писал:
Кста, а если система отопления холодная, авто-испаритель не подогревается, достаточно ли будет давления газа для пропуска через редуктор 1бар и запуска котла? При околонулевых температурах давление в баллоне менее 1 бар. Насколько помню, авто в холодное время запускают на бензине, только потом после прогрева переключают на газ.
С этим, да. Придётся какой-то пусковой подогрев мастрячить наверное, если дом - типа дачи периодического пребывания и система отопления в отопительный сезон работает не постоянно.
Если прикинуть по кубметровому расходу котла кол-во испаряющегося в максимальном расходе жидкаря... м.б. какой-то электроподогрев редуктора будет технологичнее...
Не хочется, однако, вносить никаких доработок в штатную покупную единицу "редуктор ГБО".
А так-то бы и не париться можно было бы, если бы, к примеру, существовал греющий шнур с максимальной температурой градусов в 20 Ц. - обмотал баллон и соси себе газ.
Грелки набаллон с термостатами - страшно больно, вдруг термостат на всю варешку окроется, например по пробою симистора.
Cлесарь писал:
У меня в системе отопления обычная вода. Вода замерзнет если пускать на улицу к испарителю/редуктору. Нужен дополнительный теплообменник, насос и антифриз к испарителю?
Если знать, что котёл постоянно в отопительный сезон работает, то не замёрзнет.
Cлесарь писал:
Вероятно грязь из перевернутого баллона может забить сам баллонный вентиль.
Если баллоны свои(сам их заправляешь на АГЗС), то в баллонах и грязи нету. Мой дачный баллон, брал новый в магазине, пережил заправок 10, недавно побултыхал-пошатал пустой - тишина.
Cлесарь
Сообщение #22 От 03/11/2012 22:08 цитата
В настоящее время, если будет оставаться в баллоне больше литра, намереваюсь пустить в балонный ящик на улице выхлоп котла, 20...40 градусов.
Возможно буду заносить баллоны с остатками в помещение и дожигать из помещения. Заправляюсь на авто-заправке путем обмена, пока-что при 0 температурах баллон опусташается полностью, занося баллон в помещение на газовой печке даже чайник не вскипятить, горит плохо и не долго.
111
