Сделать IRDA на компе из ИК-приемопередатчика сотового
Замыкатель
Сообщение #1 от 05/02/2013 10:57 цитата
Хочу попробовать сделать порт IRDA на компьютере из ИК-приемопередатчика сотового телефона. Кто-нибудь уже делал? Ниже приведена схема блока IRDA Nokia 6151. Напруги поделить можно просто диодами, Вопрос: нужны ли какие-то буферные элементы на входе и выходе и что подается на PWDWN?
Схема IRDA Nokia 6151
cybe
cybe
Сообщение #2 от 05/02/2013 11:00 цитата
Смотрю какая мать, может и на ней готовый имеется улыбка
Замыкатель
Сообщение #3 от 05/02/2013 11:03 цитата
cybe, доброго дня. Если бы был - зачем заморачиваться? Я там выше еще добавил, пока ты отвечал. улыбка
Klop
Сообщение #4 от 05/02/2013 11:25 цитата
Зачем что-то делить?
Питай ВСЕ от 3,3В
Стоит предусмотреть PullUP по входу - выходу. Ставить или нет - работа покажет.
А Даташит даст ответы на подавляющее кол-во вопросов.
http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/opto/irda_module/rpm960-h14.pdf
Если то, что руллит( получает-отдает данные) в уровне 5В - то да, нужен преобразователь уровней, проще всего 74LVC2G125 или SN74LVC1T45.
промахнулся с даташитом - поправил.
Замыкатель
Сообщение #5 от 05/02/2013 12:24 цитата
Klop, спасибо браво!! И правда - один даташит, и все вопросы отпали! Хорошо, когда знаешь где, а главное ЧТО искать! Я бы в жисть не догадался искать даташит на этот блок...
beber
Телепузик
beber
Сообщение #6 от 06/02/2013 14:18 цитата
делал давно на этом http://www.radioradar.net/news/electronics_news/irda_asdl_30xx.html
там то и делать нечего... смех
Замыкатель
Сообщение #7 от 07/02/2013 08:50 цитата
beber, ASDL-30XX еще найти надо, а старых несколько штук валяется. Не уверен, что такой марки, как на картинке в первом посте, но точно не ASDL - там дата публикации 2007 год, а платы старше. Хотя, на первый взляд, принцип один...
Но за ссылку все равно спасибо браво! .
