шасси KS-1отключает по ABL( слабоватенький кин)-что придумат
goric
Сообщение #1 От 11/12/2013 18:54 цитата
кинескоп по прибору еще может служить, красная пушка устала больше всех, замутил эту примочку, кин развернуло, до этого был темный, изображение по качеству пойдет, но через некоторое время вылазят с боков черные тянучки и может погаснуть, и сам включитья. На 5н видеоусилителя-5.6в,185в.=питание,на 50н TDA9381-3.5v, 51-2.1v На примочку поставил все по схеме,на Б-1.7в,Е-2.3в, К=3.5в. Ставил и раньше эту примочку в это шасси , все шло, а здесь бяка Подскажите,что придумать. Кинескоп ставил на восстановление, по прибору поднялся , но результат , тот же
  ____uoc_164.zip  23.05 КБ  Скачано: 351 раз(а)
sofrina
sofrina
Сообщение #2 От 11/12/2013 19:18 цитата
накал поднять
goric
Сообщение #3 От 11/12/2013 19:47 цитата
да пробывал, результата нет, телек может и час нормально работать, после вылазит чернота, и гаснет не сразу , а забрасывает с боков черными(рваными) полосами, может в схеме примочки модефикацию сделать. В рабочем режиме на 50н проца BLC IN-5.6в., а в примочке только 3.5в
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 11/12/2013 22:06 цитата
goric, а у тебя ускоряющее в кине не подмыкает? Когда он темнеет - посмотри есть ли ускоряющее напряжение.
И ещё - у KS-1 ускоряющее выставляется с помощью СЕРВ.МЕНЮ - войди в СМ и посмотри что оно по этому поводу пишет.
goric
Сообщение #5 От 11/12/2013 22:50 цитата
да ускоряющим тоже пробывап, в сервисе пункт есть такой , но пробывал регулировать значение не меняет, типа при верно выставленном пишет -OK,вероятно эта функция не активна, но при регулировке темнеет и светлеет, пробывал другой кинескоп, дохлее родного, по квинталу, таже история с черными полосами.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 12/12/2013 00:57 цитата
Борис Горбунков писал:
На ПК кондёр между ускоряющим и землёй посмотри.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 12/12/2013 11:01 цитата
goric,
Так может дело не в примочке, а в шасси? Сгороди ещё одну такую обманку и замени первую если уж так её подозреваешь - первая ещё пригодиться когда нить, кины лучше не становятся!
Joiner
Joiner
Сообщение #8 От 13/12/2013 10:49 цитата
goric писал:
кинескоп по прибору еще может служить...
Жаль, что проц со своим ABL этого не знает. смех
ЭТО не ново. Чтобы запустить этот дохлый кин, не обязательно всякие примочки мастырить. подмигивание
Только не уверен я, что кому-то нужен ящик с полудохлым кино. Еще вопрос - сколько он протянет со всякими примочками и перенастройками? подмигивание
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 14/12/2013 22:17 цитата
Joiner,
Лучше уж с мутнячком на экране чем вообще никакого.
Уж подольше чем добить кин увеличением накала или стрельбой по катодам!
