lariyk
| помогите сделать простой терморегулятор |
serega-64
lariyk, А шо, в гуглях забанен или устав не позволяет? И что значит - "помогите сделать"? Приехать и сваять?
| Цитата: | | помогите сделать простой терморегулятор |
Ну да, сами то мы не местные. |
Даль
схем море...ищи.  |
lariyk
| да нет приезжать не надо,а вот если есть схемка на 554 са 3 то буду признателен |
Leo140969
Lenchik
| Внятно надо писать. Терморегулятор от вентилятора компьютерного БП разительно отличается от терморегулятора для тёплого пола. |
serega-64
| Цитата: | | а вот если есть схемка на 554 са 3 то буду признателен |
Этт чё, техзадание или имеем что имеем? Так не пойдет, сам то что надыбал? |
lariyk
| вобщем так,я не очень силен в элэктронике,но дело вот в чем.мне нужно терморегулятор для обогрева не большой комнаты.как вы говорите схем много но какую бы получше сделать я не пойму. |
serega-64
| lariyk писал: | | а вот если есть схемка на 554 са 3 то буду признателен |
И нахера так сложно, на TL431 схем полно. Да и вообще - для чего? Непонятно, растолкуй.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2014 22:25
| lariyk писал: | | вобщем так,я не очень силен в элэктронике |
С этого и надо начинать, бери "букварь" и за парту, здесь ликбеза не будет. ВСЁ! |
lariyk
| просто отопление пока сделать не успел,а на тл431 делал но что то не очень она работала |
serega-64
| lariyk писал: | | на тл431 делал но что то не очень она работала |
Выложи схему, посмотрим. |
lariyk
| я пока незнаю как вам показать схему.но при включении рылюшка трещит и не переключает |
Lenchik
В любом хозьмаге масса терморегуляторов на любой вкус. Устанавливается в стандартный стаканчик, в такой в какой ставят розетки и выключатели.
Я использую E51.716 Разная температура в зависимости от времени суток, отдельная настройка для рабочих и выходных дней.
lariyk
serega-64
| lariyk писал: | | при включении рылюшка трещит и не переключает |
Однозначно - косяк! |
sashko65
то что релюшка трещит там пружинка тугая купи терморегулятор с инкубатора там как раз температура как тебе нужно.от20..50.и стоит 10бак.  |
virmeshter
Рылюшку замени на реле и все заработает!  |
toto
BOB51
