Поцарапанный дисплей
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #1 От 28/07/2009 22:24 цитата
Привет всем!
Nokia 3100, поцарапанный дисплей, точнее наружное стекло. Как-нибудь можно исправить это? Кто-нибудь пробовал?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 28/07/2009 22:28 цитата
ИгорьG, Заклеивать защитной плёнкой изначально нужно было.
возможно и есть затирки как для CD дисков.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #3 От 28/07/2009 23:19 цитата
Нужно было, но телефон с рук покупался. Значит есть затирки для CD дисков, а можно для примера хоть одну озвучить? Может ей и попробовать сделать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 28/07/2009 23:42 цитата
Как отполировать поцарапанный CD или DVD диск.
Иногда на диске возникает царапина, из-за которой диск перестаёт читаться. Царапина отклоняет лазерный луч в другое место и сервосистема не успевает это скорректировать. Практически любую царапину можно убрать, отполировав поцарапанное место. Для этого потребуются:
1. Лоскут мягкой, неабразивной ткани. В магазинах для автомаляров продаются специальные салфетки для полировки, они подходят идеально, но нам подойдёт простая фланель от старой рубашки.
2. Паста ГОИ. Нам подойдёт паста зелёного цвета, она широкодоступна. Существует паста коричневого цвета с более мелким размером зерна, но я никогда не видел её в магазинах. Ювелиры используют свои полировальные составы с разной абразивностью, но где они их покупают - тайна. Впрочем, зелёная паста ГОИ подойдёт.
3. Деревянный брусок для закрепления ткани. Удобнее всего купить в магазине канцтоваров большую деревянную держалку для печати.
4. Уайт-спирит. Продаётся в хозяйственных магазинах в отделе красок.
Подготовка.
Закрепляем лоскут на нижнем основании бруска. Проще всего закрепить концы лоскута канцелярскими кнопками на боковых поверхностях бруска. Смачиваем лоскут уайт-спиритом и натираем его пастой ГОИ. Желательно добиться, чтобы на лоскуте была противная сметанообразная масса.
Положите диск на плоскую поверхность и производите полировку движениями по радиусу. Это не строгая рекомендация, но вот движений по окружности диска надо избегать. Не торопитесь, не нажимайте сильно. От сильного трения материал диска может нагреться и поплыть. Периодически следует смывать пасту и рассматривать результат. Вместо смывки можно просто провести пальцем. Некоторые люди вообще производят всю полировку пальцем.
В конце работы смыть пасту с диска под струёй тёплой воды с мылом. Руки останутся слегка зелёными, но через год вы привыкнете (шутка).
Примечание. Уайт-спирит не растворяет материал диска. А вот устойчивость картинки на лицевой стороне лучше проверить заранее.
Зелёная паста ГОИ достаточно грубый инструмент. В месте полировки поверхность приобретёт матовый оттенок, отличающийся от остальной поверхности. Не надо этого пугаться, лазерный луч проходит через обработанное место без проблем. Если очень хочется восстановить зеркальный блеск поверхности, то надо повторить полировку пастой ГОИ коричневого цвета или одним из ювелирных составов для полировки (они тоже различаются по номерам). Понятия не имею, где всё это брать.
Некоторые советуют растворять пасту ГОИ не уайт-спиритом, а машинным маслом. Якобы так поступают на производстве. Мне не понравилось.
С помощью полировки можно исправить царапины только на нижней поверхности CD, через которую проходит лазерный луч. Если же процарапана верхняя сторона, то сделать уже ничего нельзя. У CD информация записана непосредственно на верхней стороне, поэтому любая царапина сверху просто удаляет часть информационного слоя. Чаще всего верхний слой защищён полиграфией (картинкой), но иногда его нет. DVD в этом отношении понадёжнее, в нём информационный слой находится между двумя слоями поликарболита. .
http://www.dllota.ru/prod_353.htm
http://www.ipod-club.com/articles/Articles_Ab_iPod/Clean_your_iPod_nano/ Читаем комменты.
Относительно недавно у нас чел LCD большую делал.
Ну и .....
Царапин было множество.
Спасло то что они на чёрной передней глянцевой поверхности были.
Купил он какуюто там автополироль и несколько часов к ряду руками с тряпочкой полировал.
Maxi-S
Сообщение #5 От 29/07/2009 16:09 цитата
Писать надо не "поцарапан дисплей", а "поцарапано защитное стекло", это разные реактивы, цена на порядок отличается. Чтобы не покупать спрей за $25, проще купить панель на $5.
rommy
rommy
Сообщение #6 От 29/07/2009 22:29 цитата
ИгорьG писал:
Думаю,такой крутой телефон как нокия 3100 выглядит ещё круче с поцарапанным стеклом.
Этой теме не место в ремонте,перенёс сюда.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 30/07/2009 00:28 цитата
ИгорьG писал:
Дисплей шоли???
Тады это
смотрим мои картинку - устройство дисплея.
http://monitor.espec.ws/section14/topic98428p28.html
А после читаем с начала этой темы.
vitek.g
Сообщение #8 От 30/07/2009 01:45 цитата
ИгорьG,
Я затирал царапины на стекле телефона с помощью кпт-8.
Мне понравилось.В неё тоже входит абразив улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 30/07/2009 02:01 цитата
vitek.g писал:
Уточни на каком их там два.
vitek.g
Сообщение #10 От 30/07/2009 16:13 цитата
m.ix,
Стекло телефона одно.
elgen
Сообщение #11 От 07/08/2009 04:01 цитата
Любые царапины со стекол и пластмассы лучше всего убирать набором алмазных полировальных паст. Естественно начиная с крупного номера переходя постепенно к более мелким. Когда царапина глубокая и материал(изделие) позволяет, не помешает и мелкая наждачка предварительно, так все выйдет быстрее. Паста ГОИ это дешовый и медленный заменитель алмазным пастам, продаются они свободно и стоят не очень дорого, да и много не нужно. Когда то делал на наждак войлочный круг и полировал все им, потом доводил руками. Пластик только прижимать сильно не надо, "горит".
В старину и мелом полировали.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 07/08/2009 04:28 цитата
elgen писал:
Хотя бы марку.
elgen писал:
Это у меня и сейчас есть первый для большого движка в диаметре15-20см, второй для ДПР-62 движка всего 5см в диаметре.
elgen
Сообщение #13 От 07/08/2009 04:42 цитата
m.ix, всегда были АСМ и номер http://www.almazmarket.ru/prices/price_list_pasta.html посмотреть можно здесь. или здесь http://www.diamond-nanodiamond.com/index.php?id_page=4
Выглядят они вот так А купить можно и в инете Стоит 5200р за кило. Кило понятно не надо.
Лучше подходит для твердых поверхностей( стекло) но и пластик то же берет неплохо.
Gehakov
Сообщение #14 От 08/03/2014 06:28 цитата
Царапины можно удалить с помощью отбеливающей зубной пасты и мягкой тряпки
Rom-Zecs
Сообщение #15 От 11/03/2014 08:35 цитата
http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/3389
http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/25963
есть спецсредства
111
