стабилизатор Low drop на дискретных элементах
sofrina
sofrina
Сообщение #1 От 30/07/2013 13:43 цитата
Доброго дня ,коллеги. Столкнулся с проблемой-нужны стабилизаторы отрицательного напряжения ,типа 79Lxx, только в продаже у нас их не нашел и в поисках на просторах интернета нашлись две схемы более или менее удовлетворяющие техусловиям , а требования- нужны с малым падением напряжения, по возможности при изготовлении чтобы плата стабилизатора минимально влияла на размер общей платы, ну и соответсвенно так как питание двуполярное -нужны идентичные по параметрам плюсовые и минусовые стабилизаторы, итого выбрал схему СТАБИЛИЗАТОР С НИЗКИМ ПАДЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ и соответственно развел плату под SMD
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 30/07/2013 14:00 цитата
sofrina писал:
Тогда выходит, исходя из полученного, что и стаб. по плюсу подойдут?
ДОБАВЛЕНО 30/07/2013 15:01
Или я не так понял? подмигивание
sofrina
sofrina
Сообщение #3 От 30/07/2013 14:14 цитата
serega-64, если на нижней схеме полупроводники поменять на с n-p-n на p-n-p и диод соответственно разврнуть то думается что должен получится стабилизатор по минусу и общая точка-плюс, а так в оригинале и уже готовые стабы- так это плюсовые, минусовые пока еще на сборке
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 30/07/2013 14:26 цитата
sofrina, Ага, понял, вообщем так и предполагал.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 30/07/2013 15:23 цитата
sofrina, Чет я не пойму, а кто у него источником опорного напряжения является? Температурную нестабильность не смотрел?
sofrina
sofrina
Сообщение #6 От 30/07/2013 15:38 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
проверить полностью не успел, пока только один отстроил на нужное напрчяжение и проверил что есть выходное, насчет нестабильности поэже буду проверять
sofrina
sofrina
Сообщение #7 От 30/07/2013 21:19 цитата
очень термонестабильный, и это большой минус
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 От 31/07/2013 07:53 цитата
Есс-но, ибо источником "опорного" напряжения является переход транзистора. Назвать это чудо стабилизатором можно с большой натяжкой.
sofrina
sofrina
Сообщение #9 От 30/03/2014 07:57 цитата
другой девайс и чуть другая постановка техзадачи- теперь нужно просто разместить плату на ACT4060 в размеры немного превышающем размеры корпуса 7805 (и плата должна быть односторонней)
RomanRB
RomanRB
Сообщение #10 От 30/03/2014 10:38 цитата
sofrina, Выбирай на любой вкус.
http://www.promelec.ru/catalog_info/48/74/257/117/
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #11 От 31/03/2014 00:54 цитата
RomanRB писал:
Изначально задача LOW DROP, а там простые.
Цитата из ссылки: "Все вышеупомянутые стабилизаторы для нормальной работы должны иметь разницу между входным и выходным напряжением не менее 2 вольт. Как правило, это 2,5 вольта, а то и больше. "
toto
toto
Сообщение #12 От 31/03/2014 16:51 цитата
чуть больше вольта падает - LT1083/LT1084/LT1085
