Запаять нержавейку.
На страницу Пред.  1, 2
Скиталец
Сообщение #21 От 01/06/2014 13:50 цитата
Что-то пропал автор темы. То ли никак не заварит свой бак, то ли заварил и никак не накупается в своей бане. А всё-таки интересно узнать результат.
Что же касается Вашего поста Рифат от 28.05.14. в 11:45., то хотелось бы отметить следующее.
Что касается утверждения
Автор сам выберет-что ему проще.
да ведь и я про то
В общем, выбор, РобертНСК, за Вами - дерзайте.
Что же касается этого Вашего, Рифат, утверждения
И какой нафиг потолочный шов (выделено мной) ? Что уже сваривать только сверху вниз (выделено мной) что ли можно?
то интересные у Вас, Рифат , представления о пространственном положении сварочных швов. Я бы сказал - нетривиальные. Литература по сварке вообще-то гласит следующее. (См. книгу Сериковой Г.А. "Сварочные работы. Практический справочник." на сайте http://coollib.net/b/252852/read ). Для начала рассмотрим бак РобертНСК как замкнутую цилиндрическую поверхность, ограниченную двумя секущими её параллельными плоскостями (основаниями), перпендикулярными образующей. То есть прямой круговой цилиндр (поскольку баки, как правило, цилиндрические). Как писал РобертНСК
сочится на стыке стенки и днища.
То есть у нас получается нужно заварить угловой наружный шов (см. рис. 33 вышеупомянутого издания). Но, если мы посмотрим на следующее фото (см. прикреплённый файл), то увидим, что этот угловой шов и является
фактически, ПОТОЛОЧНЫМ швом
А если теперь мы снова обратимся к вышеупомянутому изданию, то сразу за фото 34 прочитаем
Проще всего выполняется нижний шов, труднее всего – потолочный. В последнем случае сварщики проходят специальное обучение, причем потолочный шов легче сделать газовой сваркой, чем дуговой (выделено мной).
то есть то, о чём я и писал
Человеку, который не будучи докой в сварочном деле (судя по его постам), заварить нержавейку
толщина бака 1мм примерно, ну 1,5мм
, да ещё и, фактически, ПОТОЛОЧНЫМ швом (при котором сварочная ванна находится вверх дном),
сочится на стыке стенки и днища (выделено мной).
крайне проблематично. Что же касается моего совета, то в связи с объявленной толщиной нержавейки (не более 1,5 мм), я бы остановился на газовой горелке (даже не резаке) и указанной присадке.
О том же говорит и мой опыт (поскольку я одинаково хорошо владею как газо- так и электросваркой - жизнь заставила). Так вот, в пору ученичества, потолочный шов газосваркой я освоил "на раз", а с электросваркой пришлось повозиться.
Так вот обстоят дела.
И в заключение прилагаю электронную версию "Справочника молодого электросварщика", которую нашёл в своём архиве. Гляди чего нового для себя, Рифат, и найдёте. Да и остальным интересующимся данная книга будет небезинтересна.
Ну а пока - пока.
P.S. Опять двадцать пять!
Расширение djvu не разрешено
. Достало. Облом переводить в доступный формат, да и подходящей программы нет под рукой - посему в следующий раз.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #22 От 01/06/2014 21:24 цитата
Скиталец, меня конечно радует ваше желание обучить меня всем "премудростям" сварки, но я как бы это сказать правильнее-сам могу поучить многих всему этому. подмигивание Я не пытаюсь оспорить ваши знания в терминологии да и вообще не сомневаюсь в вашем опыте в сварном деле. И мою фразу про сварку сверху вниз вы поняли исходя из своей позиции, хотя я имел ввиду другое. Я просто как бы это выразить попроще- хочу донести до вас истину-если есть проблема, попробуй вначале эту проблему решить, чем пытаться под неё подстраиваться. улыбка Если гора не идёт к Магомеду, то Магомед идёт к горе. Перефразируя это по другому-если автор не умеет произвести сварку упорно называемую вами потолочной,( хотя имеет место угол наклона сварного шва иной , чем при потолочном подшучивать, дразнить подмигивание )-то надо просто изменить ситуацию-просто положить свариваемый бак на бок и производить сварку преспокойно на удобных углах для сварки. подмигивание
Рифат
Сообщение #23 От 04/06/2014 20:59 цитата
и вообще-почему тему отправили сюда , а не в мастерскую самоделкина?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #24 От 05/06/2014 04:38 цитата
Перевернуть бак на 180 град. И потолок станет днищем. смех
ДОБАВЛЕНО 05/06/2014 05:40
Рифат писал:
Действительно.... Переношу...
