II3II
Прибор разработан и изготовлен мной в 2013 году. Прошёл испытания в течении 2-х сезонов. Результаты весьма положительные,особенно по дискриминации в замусоренных железом местах. В общем-то он и заточен для поиска в тяжёлых условиях. Этой весной после десятков дорогущих приборов я поднимал монеты десятками, народ был в ступоре...
Применил резонансный датчик DD 200 мм. ТХ- 31+31 вит. 0,41; RX-62 вит. 0,41
Провод из петли размагничивания.
Плата SMD в ЛУТе (номиналы активны при просмотре).
Схема составлена в SPLAN 7.
На схеме и плате могут отличаться номиналы,может где и прозевал. Если потребуется дискриминация цветмета,то требуется добавить переменник, но нужно-ли? Любая цветная мишень представляет интерес!
корчева 2014 схема.rar 32.83 КБ Скачано: 929 раз(а)
MD_korcheva2014.rar 28.54 КБ Скачано: 785 раз(а)
sofrina
| как относится к красному кирпичу и россыпи ржавчины? |
II3II
Никак не реагирует. Единственное- блансом грунта потребуется отстроить "горячий камень", в смысле те что звонятся как цвет. До щелчка как на железо.
Глубинность с датчиком 20 см. -32-34 см. |
sofrina
| II3II писал: |
это наверно на воздухе?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2014 16:29
| II3II писал: | | До щелчка как на железо. |
поисковый датчик надо непрерывно перемещать влево-вправо, поиск динамический? |
II3II
Если датчик изготовлен и настроен правильно, то разницы на воздухе или на земле не будет. Настройки останутся как на столе... Фильтры делают своё дело.
Да,ещё- для обработки используется 2-й (самый сильный) импульс. Поэтому при настройке датчика цветмет ПОНИЖАЕТ амплитуду сигнала (синусоиду) на RX, фаза при этом уходит вправо.
Используется 2-х сторонний стеклотекстолит, вторая сторона минус
Динамический конечно |
sofrina
| интересная конечно схема, надеюсь те цифровые микры 14069 не требуют такого же тщательного перебора как в "Терминаторе"? Хотя судя по функциональному применению просто выделяют меандр со смещением? |
II3II
Ничего подбирать не требуется. Можно поставить 4069, без разницы. Вместо DG308 любые ключи Не одной специализированной и дефицитной детали, может тоько танталы... Но и вместо них можно любые электролиты.
| P1000175.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
244.49 КБ |
| Просмотрено: |
579 раз(а) |
sofrina
| ключ же конечно редкий, нигде таких не встречал, да в принципе с переразводкой платы можно и 4053 и 4066 уместить |
II3II
308 -это дорогие ключи и очень качественные. Но по сути они сдесь и не нужны,просто их у меня с десяток, надо-же куда-то их впаивать.
4066 на мой взгляд удобней будет чем 4053,проще разводить наверное.
А обратили внимание что снаружи нет переменников? Потому что нефиг там крутить, настроил один раз и всё. Иногда чуть поднастроить чувство, от температуры окружающей зависит. Но это 1 раз перед работой,да и то не всегда. |
hFLBR
Где можно ознакомиться с методикой настройки? Попробую повторить и сравнить с моим терминатором  |
II3II
Методика настройки датчика и прибора ничем не отличается от Терминатора.
Можете применить готовый датчик от Вашего прибора.
Описание настройки Терминатор 3.rar 86.02 КБ Скачано: 556 раз(а)
hFLBR
| II3II писал: |
Можете применить готовый датчик от Вашего прибора. |
Нет, буду делать новый, терминатор не стоит разбирать на запчасти
И еще прощу уточнить следующие моменты:
1. Т.е. С24, емкость которого не указана, ставим такой, чтобы частота RX была на 100гц ниже частоты TX?
2. На схеме кондеры обозначенные М значит микрофарады? Смутило, что полярность не указана.
3. Какие параметры регулируются элементами со знаком *. Это С6, С44, С45, R2, R21,R25, R39,R40.
4. С44 и С45 если нужен подбор, почему не стандартный номинал применен 800Н? |
II3II
настройке датчика есть небольшая разница по сравнению с терминатором. Реакция на феррит будет другой, не нужно загонять переменник до щелчка на феррит, достаточно появления искажений звука. А вот реакцию на "горячий" камень нужно настроить, если он будет звучать как мелкое железо- всё,больше настойки не требуется. Феррит-очень сильный "заменитель грунта" ,очень. В схеме работают фильтры,влияние грунта и так давится, этого более чем достаточно.
1) Как-бы да,но очень примитивное сравнение, там не частота важна а фаза сигнала на катушке РХ. Настраивайте,и не заморачивайтесь, всё само собой вылезет.
2)М ,да микрофарады. Только вроде полярность я везде указал. Где не указано,назовите номера.
3)С6- частота звукового генератора. Я делаю 1 Кгц.
С44,45- подгоняется по результатам наименьшей "болтанки" на выходе фильтров. В разных каналах они могут отличаться.,но советую ставить 800Н-1Мкф.
R2 -установка выходного напряжения стабилизатора 6 в.
R21,25- усиление приёмника. На выходе приёмника должен быть сигнал амплитудой 350-450 мв.
R39,40- "болтанка" в разных каналах будет разная,поэтому усиление в канале с меньшим усилением можно добавить. В каком из них получится больше-меньше смотрите по осцилографу.
4) Не знаю стандартные они или нет,но у меня таких много. |
hFLBR
С8, С29 не указана полярность, но итак понятно.
V питание какое, интересно диапазон питания? Есть ли ограничения по источнику питания. В терминаторе например не рекомендуют применять аккумуляторы малой емкости, а лучше батарейки. От этого якобы зависит чуйка, хотя я разницы не заметил.
Схема вроде не прожорливая. Аппетит по току какой? |
II3II
С29- это тантал или электролит.
а С8 - это не полярный,типа плёнка или в этом духе. Но электролит туда не подойдёт. Ёмкость может быть от 2 до 5 мкф.
Питание от 7 в. и до максималки по даташиту на применяемую Вами микросхему стабилизатора. Не знаю какую Вы собрались применять, ведь это может быть не 1117.
Других требований по питанию в процессе работы не выявлено.
Потребляемый ток я измерял, но забыл точно какой. Вроде около 40 ма., или чуть меньше. В общем там и потреблять ток не чему, динамик только. |
