Sunny33
Доброго дня! Хелп!!!
Купил дистанционный включатель света CS-XAZ01, что бы сделать освещение двора дома с управлением с пульта. Описания не было, нашел в инете и оказалось, что мощьность 50W(собран на симисторе), а надо мне 500W. Купил реле, подключил катушку вместо лампочки. Но теперь симистор не отпирается, т.е. с пульта включается, но не отлючается. А с кнопки на плате все работает. Я понимаю, что катушка это индуктивная нагрузка, а лампочка активная(т.к.подключаешь лампочку - работает). Что делать? Может паралельно катушке сопротивление поставить? Номинал? Мощность? Ставить доп лампочку или симистор более мощный не вариант.
Заранее спасибо. |
sofrina
Sunny33
| sofrina писал: | | что за симистор? |
BT136
600E, так на нем написано, он же отпираться должен сменой полярности или там из-за индукции фаза сдвигается? |
sofrina
| Sunny33, там RC-цепочка из резистора 39Ом и конденсатора 0,01мкФ для помехоподавлений от индуктивной нагрузки должна быть- она есть? |
Sunny33
| sofrina писал: | | Sunny33, там RC-цепочка из резистора 39Ом и конденсатора 0,01мкФ для помехоподавлений от индуктивной нагрузки должна быть- она есть? |
Да есть, паралельно силовым контактам, ощущение что длительности импульсов не хватает |
| Поставь на этот симистор радиатор и выбрось остальное - все будет и так работать |
Sunny33
| KRAB писал: | | Поставь на этот симистор радиатор и выбрось остальное - все будет и так работать |
этот вариант неприемлим, может поставить паралельно катушки реле активную нагрузку или доп RC-цепочку? Вообщем мне нужны "сухие" контакты, гальваническую развязку |
goga_tv
| Sunny33, какое реле ты используешь? |
Sunny33
Друже и коллеги! Делаю предварительный отчет. Пробовал RC-цепочку дополнительную, не работает(хватает своей видимо), все дело в индуктивной нагрузке, она смещает фазу на 90 град., а управление УЭ импульс около 3-5мкс, он не попадает в синусоиду. Запирается симистор на ура, отпираться не хочет. Хотел сдвинуть фазу кондером, но прочитал где-то, что от ёмкостной нагрузки симисторы разрывает в прямом смысле. И тут тупо, по наитию, повесил резистор паралельно катушке реле(предварительно расчитав сопротивление) и.......о чудо, заработало!!! Но греется. Только у меня резюки были 0,125Вт, собрал сколько было в кучу, мощность увеличил, греются но меньше. Итог: Завтра еду в магазин, куплю резюки на 2 Ватта, о то и 5, подберу номинал, буду увеличивать пока реле срабатывает, чтоб уменьшить силу тока и сделаю окончательный отчет!!! День прошел не зря, я за пивом))))))))))))))))))))))) Всем спасибо захорошие совет, навели на мысль)))))))))))))))))))))) |
sofrina
| Sunny33, может и проще можно было бы - ты бы схему управления симистором нарисовал бы, что там стоит, номиналы резисторов, оптопара или управление без гальванической развязки |
Sunny33
| sofrina писал: | | Sunny33, может и проще можно было бы - ты бы схему управления симистором нарисовал бы, что там стоит, номиналы резисторов, оптопара или управление без гальванической развязки |
там гальваноразвязка через оптопару, управление импульсное, плата 3-х слойная, нарисовать не могу, для меня некоторые вещи кажутся просто лишними, но я её уже взорвал и в магазин вернуть не могу, потому лепил из того, что было)))))))))))))))))))))) опять же эксперимент, интересно же)))))))))))))))))) |
Немцов
| Марку оптопары озвуч, и есть ли возможность регулирования яркости? |
| Sunny33 писал: | | этот вариант неприемлим | - это с какого перепугу?!  |
Sunny33
| Немцов писал: | | Марку оптопары озвуч, и есть ли возможность регулирования яркости? |
moc3062
ДОБАВЛЕНО 27/01/2015 04:42
| KRAB писал: | | Sunny33 писал: | | этот вариант неприемлим | - это с какого перепугу?!  |
в корпус светильника не помещается  |
Немцов
Проблема в MOC3062. А именно в контроле перехода нуля. Ставь обычную ( без контроля 0).
Или выкинуть все симисторное и вставить реле вместо MOC3062. |
Sunny33
| Немцов писал: | Проблема в MOC3062. А именно в контроле перехода нуля. Ставь обычную ( без контроля 0).
Согласен на 100%, как я писал выше, много лишнего в сборке, это просто выключатель, а не регулятор мощности. Хотя мой вариант тоже работает, переделывать не охота. На будущее просто приобретаешь радио модуль и собираешь исполнительную часть сам  |
Sunny33
| Тестил более двух часов, полет нормальный, стабильная работа на 75кОм - 2 Вт, греется град. до 45-50С, нормально. Спасибо всем, считаю тему можно закрывать. Удачи. |
