SERVER555
Есть пару АКБ с бесперебойника 12В 7А Оба не держут емкость То есть разряжаются буквально через минуту Они не вздутые , Им буквально год исполнился . В интернете вычитал о том что их можно восстановить , путем залива в них дистиллированной воды Кто нибудь пробовал их ремонтировать подобным путем и увенчалось ли удачей такой ремонт ? Есть еще один вопрос Я никак не пойму , они какие кислотные или щелочные ? По идей щелочные .. Можно ли туда долить не воду и щелочной электролит ? ( или может они все таки кислотные ?? ) Дело в том что в статье в интернете , писалось что нужно доливать именно дистиллированную воду а не электролит !
У кого какие мнение будут по этому поводу или идеи ?
P.S Только не предлагать идти в магазин за новыми >.. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| SERVER555, а слова с аккумулятора в поисковик засалть не вариант? Это по поводу кислотный-щелочной. По поводу восстановить - как повезет. |
sheva0000
SERVER555, иди все таки в магазин...
акб кислотный, электролит в виде геля |
SERVER555
БЕЗЫМЯННЫЙ, Да все как вариант )) Просто хотелось бы услышать кто что туда заливает ... И вообще какие они , щелочные или кислотные ? Именно на них особо инфы нет , про то что в них заливать кислотный электролит или щелочной ..
ДОБАВЛЕНО 13/04/2015 17:21
sheva0000, Спасибо за подсказку Это значит что обычный электролит , который рассчитан для заливки в автомобильные АКБ , нельзя в них лить , так ? |
sheva0000
| SERVER555 писал: | | sheva0000, Спасибо за подсказку Это значит что обычный электролит , который рассчитан для заливки в автомобильные АКБ , нельзя в них лить , так ? |
там есть электролит, такой как в автомобильных акб, только желеобразный. он может отставать от пластин, вода помогает восстановить контакт, но все равно тебе дорога в магазин )) |
SERVER555
Я как то давно ( несколько лет назад ) пробовал наливать обычный электролит , реакция впечатлила на тот момент ))) Стало внутри банок кипеть , шла реакция После как все от кипела , АКБ пришлось выбросить Так и осталась на тот момент загадкой для меня , почему все так получилось Значит там электролит своеобразный ..
там есть электролит, такой как в автомобильных акб, только желеобразный. он может отставать от пластин, вода помогает восстановить контакт, но все равно тебе дорога в магазин ))[/quote] |
toto
SERVER555,
ну у меня пара 17-ти амперных реанимировалась в 12 годе - до сих пор работают в упсах. емкость не знаю, но держат сколько-то. были сняты с киловаттного упса, который потребовал замены батарей(года 3-4 оне там стояли). потом еще пару пытался - хренушки, но оне уже постояли годик под столом. так шта дерзай :-)
ДОБАВЛЕНО Апрель 13 2015
пс
12 мл воды в каждую банку дабавлял.
ппс
да - чиста экскримент был, конечно новый надо взять посвежей :-)
[quote=акб кислотный, электролит в виде геля[/quote]
угу, акб кислотный, на вид эл-та начхать :-) хоть кубиками. |
sofrina
а если сама пластина(или пластины) рассыпались, или соединительные перемычки между пластинами?
toto, насчет это 17-амперног крепыша у меня тоже был положительный опыт-принесли с грубоко разряженным, УПС даже отказывалось брать на заряд так как напряжение на клеммах было около трех вольт, зарядил другим зарядником- и батарейка ожила, и емкость вроде была больше 60 %- две галогенки по 50 ватт держало полтора часа, до напряжения когда на клеммах стало ровно 12 вольт |
Kolupalkin
Ну чего и сколько капать у нутырь ,можно почитать у Сороки.
Там всё давно разжевано !
Ну если учесть,что сейчас 99% батареек большая какашка,не имеющая от рождения и половины ёмкости то и смысла с ними возиться
А вот 5-6 летние , CSB и им подобные, если стояли в нормальных упсах типа APC ,очень даже может быть...  |
Yuritsh
| SERVER555 писал: | | Только не предлагать идти в магазин за новыми >.. | А смысл идти за новыми в магазин? Что с твоих, что с новых - пулю всё равно не слепишь.
stas-mas
| sheva0000 писал: | | там есть электролит, такой как в автомобильных акб, только желеобразный. он может отставать от пластин, вода помогает восстановить контакт, но все равно тебе дорога в магазин )) |
С какого бени он там такой взялся??
Акамулятор серии AGM а не GEL
SERVER555, Долей водички,(не путать с водочкой ),оставь в покое на нидельку,и начинай циклы зарад\разряд,результат увидиш |
goga_tv
| stas-mas писал: | | sheva0000 писал: | | там есть электролит, такой как в автомобильных акб, только желеобразный. он может отставать от пластин, вода помогает восстановить контакт, но все равно тебе дорога в магазин )) |
SERVER555, Долей водички... |
а вот с какой - красным специально слова автора выделил
| SERVER555 писал: | | Есть пару АКБ с бесперебойника 12В 7А Оба не держут емкость То есть разряжаются буквально через минуту Они не вздутые , Им буквально год исполнился . |
Если бы постарше были, тогда можно с водичкой экспериментировать... |
stas-mas
SERVER555, А нука быстренько фамилию акамульки озвучь,а то хтота щас получит  |
sssa
| Вскрытие часто показывает,что свинца на пластинах почти не осталось,хотя корпус как новый. Дешевые китайские,если емкость упала реанимировать нет смысла. |
