Нужна "бесшумка" для ФМ на ТА2111
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #1 от 01/10/2015 05:02 цитата
Коллеги, присоветуйте что-нибудь! А то шумит, зараза... Нашёл кое-что. Если бы эту идею воплотить на ОУ! А так, детальков многовато, вряд ли буду делать. Попробую задействовать ногу AGC TA2111. При настройке на станцию напруга с 0.4 В доходит до 0.6. Компаратор и ключи сами просятся.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 01/10/2015 09:01 цитата
Эмиттер транзистора туда цепляй, а на базу смещение. С коллекторного резистора будешь снимать сигнал о наличии станции.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #3 от 01/10/2015 21:58 цитата
Lenchik писал:
У компаратора входное сопротивление - мегом, а то и больше. Микруха его и не почувствует. А транзистор может и подсадить.
Ivan321
Ivan321
Сообщение #4 от 08/10/2015 16:26 цитата
Или полевик, а на гейт с регулятора сквелша.
Поищи по squelch
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 08/10/2015 16:58 цитата
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал:
Lenchik писал:
С микросхемой огородисто получится, да и не любая заработает при таких сигналах у самой земли.
К транзистору можно высокоомные резисторы приделать. В коллектор несколько сотен килоом и делитель из мегаомников.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #6 от 09/10/2015 04:39 цитата
Сварганил на лм393. Моим задачам вполне отвечает.
