Как правильно подключить видеосигнал с камеры
riv2007
riv2007
Сообщение #1 От 06/01/2017 10:21 цитата
Суть вот в чём: Имеется одна аналоговая CCD видеокамера с BNC (бананами) разъёмами. Сейчас она подключена к видеодомофону, а хотелось бы дополнительно подать с нее видеосигнал на видеорегистратор (для записи). Что можно использовать для такого подключения, чтобы устройства друг другу не мешали?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 06/01/2017 10:38 цитата
riv2007, Если разветвитель использовать лень, то на одном входе, например у регистратора, надо оторвать согласующий резистор. Он стоит прямо со входа на землю, обычно 100 ом.
Есть такие коробки для раздачи сигнала на много выходов. Их обычно в магазинах применяют, там где много телевизоров показывают одно и то же. Но такое устройство довольно дорого стоит.
riv2007
riv2007
Сообщение #3 От 06/01/2017 11:00 цитата
Lenchik писал:
riv2007, Есть такие коробки для раздачи сигнала на много выходов.
Нашёл такой на 2 канала, в принципе вариант хороший, но питание дополнительно требует. недовольство, огорчение
Ну если 2 варианта рассматривать, то конечно без вмешательства в схему, значит разветвитель. Спасибо.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 06/01/2017 12:11 цитата
riv2007, Пробуй просто всё в кучу спаять. Сгореть ничего не сгорит, весь вопрос в том как будет показывать. Если китайцы были не совсем левыми, то все входы, выходы согласованы по 75 ом. В теории сигнал упадет в два раза. Но может и прокатит. Вдруг в видеорегистраторе и домофоне есть схема автоматически регулирующая уровень?
riv2007
riv2007
Сообщение #5 От 06/01/2017 12:27 цитата
Lenchik, хорошо, попробую еще и так.[/b]
