krugen
SKALA
krugen, Привет. Как считаешь, если подам на разъем пин 1, 2 с этого (уже твоего прибора) при исправности всех LED ов,посветка уверенно загорится?
39.jpg 198.34 КБ Скачано: 1831 раз(а)
Nikola306
| krugen, добрый день. Собираюсь покупать прибор. Как твой вариант после полгода эксплуатации? |
Yuritsh
Приобрёл сегодня приборчик GD-9, у одного из участников нашего форума.
Проц. - 8S003F3P6
ШИМ - OB2203CP
Ещё одна микра во вторичке, в корпусе SO-8 - затёрта.
Обзор подобного приборчика SID-GJ2C, который можно купить на Али.
Как видим, при внешней схожести, внутренности довольно сильно отличаются.
Дополнительный бонус: можно проверять стабилитроны, а так же высоковольтные диоды от микроволновок, не отключая от схемы. Нормальный диод показывает падение около 10 Вольт в прямом включении. |
igorasrex
Пока одно другое, сам лепил как выразились "из того что было", у китайцев появился ну оч. дешевый драйвер в сборе. Когда я брал был 1,20 евро.
Поставил его в корпус и повысил максимальное напряжение до 127 вольт(можно и 200 вольт), регулятор тока ну и регулятор предела напряжения если для чего-то другого(зажигаю и лампу накаливания), надо будет, ну и вольт-амперметр для удобства. В сравнении с прибором от китайцев здесь можно ток и до 700мА не на долго(ну или если на долго то радиатор и мощнее полевик, шоттку, дроссель).
vasi
Я купил зарядник для старых телефонов 5В-11В при токе 0.6а за 50руб и домотал вторичку до 32 Вольт . Конденсатор на выходе поменял на 50 вольтовый(220мФ). Родной выходной диод дюжит , менять не пришлось. Только в плюсовой щуп включил МЛТ-1 1кОм. Можно поставить R=200Ом -1000Ом .Проверяю и одиночные диоды и линейки (до 20 диодов в линейке при напр 1.6 Вольт на каждый и малом токе тянет ).
Для 95 процентов случаев хватает . Затраты 60 руб .= 1$. До этого был самопальный ac/dc на TOP223Y с таким же выходным напряжением . |
vasi
| Вчера восстановил сгоревший сетевой адаптор(12,5В 2 А) от ТРИКОЛОР спутниковой приставки . Домотал вторичку и добавил 2 резистора в схему . Диод и конденсаторы на выходе поменял.Полулось 48Вольт ( сопротивление в щупе 1кОм). Этого напряжения хватит для более "длинных гирлянд". |
Юрий М
вот дёшево и сердито, можно хоть 1 светодиод проверять а хоть всю подсветку сразу
SONATA186
Вот еще предложу вариант , защита от кз , предохранитель не требуется , проверять можно от 1 светодиода до всего модуля подсветки. Ток при замере в зависимости от количества светодиодов от 100мА до 220мА. Нет гальванической развязки от сети, кому нужно ставьте трансформатор! При измерении светодиодов не имеющих внутри стабилитрона, соблюдать полярность! Дополню; как справедливо заметил igorasrex, перед замером замкнуть щупы между собой на 2-3 сек. дабы привести "прибор" в рабочее состояние!
igorasrex
| SONATA186 писал: | | Ток при замере в зависимости от количества светодиодов от 100мА до 220мА. |
После нагрева да. А начальный ток при холодной спирали превышает 4 Ампера, так как сопротивление холодной нити около 50 Ом. |
SONATA186
В теории это примерно так, только при 4А светодиод должен сгореть, а тут светится . Спираль имеет индуктивное сопротивление переменному току, поэтому такого броска тока не происходит, по крайней мере при замере я превышения не обнаружил. Замерь сам и напиши какой ток при включении? igorasrex все таки спасибо за замечание, в первом посте дополнил инструкцию к применению  |
Yuritsh
SONATA186, с полярностью не ошибся?
Юрий М, SONATA186, если уж экономите на своей безопасности, лучше ставьте лампочки и в НОЛЬ и в ФАЗУ, чтобы (в случае нештатной ситуации) чистую фазу не пропустить через себя. |
SONATA186
Yuritsh, исправил, просто схему на компьютере чертил впервые, поэтому и транс не знал как нарисовать.
Nik
| На входе поставил бы гальванически развязанный латр. С древних времен имею TR9230/B019, от 0 до 250 регулирует переменку. |
machito
power1
machito
| power1, спасибо, полезная ссылка есть что выбрать |
ирекан
| использую мегаометр м1101м 500В. Ребятишки подскажите как правильно проверять подсветку тоже такой прибор залежался. Спасибо! |
power1
| machito писал: | | power1, спасибо, полезная ссылка есть что выбрать |
Чего выбирать то, их как грязи в электротоварах, в лампочках. |
machito
| power1 писал: | | Чего выбирать то, их как грязи в электротоварах, в лампочках. |
в районе проживаю, и выбор практически ограничен |
