схема управления котлом отопления
sofrina
sofrina
Сообщение #1 От 18/09/2020 22:11 цитата
Всех приветствую.
Появилась такая задача-подготовка к отопительному сезону, имеющиеся две внутренние газовые контрамарки меня как потребителя вполне устраивали, в отличии от пожарников, и соответственно придется выполнять их требования- газовые горелки устанавливать снаружи частного дома ,насчет того что установить уже определился- котел КЧМ трехсекционный и для принудительной циркуляции соответственно циркуляционный насос (самотеком скорее всего не получится) , и отсюда выходит новая техзадача- автоматическое управление котлом- неважно какое , контактно-релейные или полноценное электронное управление датчиками ,такими как-пониженного давления газа на входе, регуляции температуры в системе и перегрева, пропадания пламени, снижения уровня теплоносителя(воды или гликолевых заменителей) и соответствующими им исполнительным механизмам, интересуют схемы или ссылки на подобные аппараты
ЗЫ из имеющихся датчиком как мне кажется для терморегуляции можно использовать авто термодатчик охлаждения , для аварийный защитный датчик перегрева-имеющийся в продаже контактное термореле градусов на 95, датчик давлени газа-пока под вопросом, и электроклапан пока тоже, датчик пропадания пламени - из схем коих навалом в нете, снижения уровня теплоносителя-тоже под вопросом-или поплавковый контактный или электродный бесконтактный.
sofrina
sofrina
Сообщение #2 От 18/09/2020 22:47 цитата
и по алгоритму работы как хотелось бы:
1) первоначальный или повторный электроподжиг как таковой исключается-только ручной, т.к. долгоживущее электрозапальное устройство собрать не смогу
2) при пропадании пламени-откючение подачи газа штатным эл клапаном и циркуляционного насоса тоже, повторный пуск только ручной
3) при перегреве-отключение подачи газа эл клапаном,циркуляционный насос еще будет в работе минут пятнадцать,потом полная остановка работы,повторный пуск тоже ручной
4) снижение уровня теплоносителя-выполняется пункт 3 за исключением-повторный пуск будет невозможен без доливки и устранения течи теплоносителя
power1
power1
Сообщение #3 От 19/09/2020 21:51 цитата
sofrina писал:
меня как потребителя вполне устраивали, в отличии от пожарников, и соответственно придется выполнять их требования-.
Тут на ремонт заводских модулей нужен допуск, А как же посмотрят на твой колхоз из подручных материалов.
Сколхозить схем и проектов ардуино полно в инете как котлы на жидком топливе, на отработанном масле и так далее
Вот на газе запретят и штраф наложат.
sofrina
sofrina
Сообщение #4 От 13/11/2020 11:17 цитата
Вопрос пока отложен- как временную меру думаю использовать электроклапан с включением как у пускателя(Пуск-Стоп и контакт самоблокировки заменить реле-повторителем) ,чем надеюсь гарантировано отключится подача газа при пропадании эл тока и дополнительно в разрыв кнопки "Стоп" подключу термореле на 90-120 градусов с нормально замкнутыми контактами и разместить его на самом котле(или возле) , в аварийном режиме как мне кажется должен сработать и обесточить клапан подачи газа
dimab
Сообщение #5 От 29/11/2020 22:04 цитата
Здравствуйте. Почитал Ваши измышления и призадумался: Вы , случаем не террорист-любитель? Ведь есть почти готовые решения под ваши задачи. Их немножко допилить и пользуйте. Вот один из примеров:https://bt.rozetka.com.ua/156184491/p156184491/characteristics/. или же https://otivent.com/avtomatika-dlja-gazovogo-kotla-otoplenija. Здесь уже готовые решения почти под Ваши задачи. Подобные модуля газогорелочных устройств успешно устанавливались на такие как у Вас котлы. Аварийные отключения(по Вашим дополнительным требованиям) возможно реализовать управляя цепью термопары.
sofrina
sofrina
Сообщение #6 От 08/01/2021 08:27 цитата
Временная схема готова- по техусловию необходимо было чтобы выключалась подача газа при пропадании напряжения 220 В(так как не будет работать циркуляционный насос)-РЕШЕНО (как временная мера на контактно-электронных компонентах) и испытано.
Вторая задача- отключение подачи газа при нарушении циркуляции воды в системе и превышение давления теплоносителя в системе в диапазоне 1- 1,5 Бар- это задача пока решается,так как есть и другая защита(в гидробаке и группе безопасности)- выше 1,5 Бар расширяется бак в гидробаке , выше 3 Бар- срабатывает аварийный клапан давления, для нее хочу использовать термореле в вариантах -первый ,одно термореле (на 110 градусов) закрепить на группе безопасности ,так как находится прямо над котлом без запорного устройства -при нарушении циркуляции и температура повышается выше 100 градусов (проверено, через 15 мин ,с повышением давления в системе) и второй вариант- одно термореле на 110 градусов установить на подаче на группу безопасности и второе (на 90 градусов) на обратку перед циркуляционным насосом.
термореле и группа безопасности -пока не решил как установить
skolin
Сообщение #7 От 08/01/2021 14:22 цитата
dimab писал:
100% !
power1 писал:
У них видимо бардак, на с чет этого, он даже внимания не обращает на такие ответы.
А это точно до добра не доведет. Хоть как себя считайте умным а газ не спросит и рванет в самый неподходящий момент . Вот хотя бы эти фотки для чего они - похвастать?
Даже те что с трубами самые смешные, это все давно известно и проделано миллионы раз профессионалами. Отключение газа при пропадании решается совсем просто. Готовое устройство с кулак для бытовухи, в свободной продаже и стоит копейки. Подключается в обыкновенную розетку. Не надо изобретать ничего - давно все готово.
Snas
Сообщение #8 От 08/01/2021 20:58 цитата
КСУМ-2п
sofrina
sofrina
Сообщение #9 От 08/01/2021 22:50 цитата
skolin писал:
.......Вот хотя бы эти фотки для чего они - похвастать?........
читай внимательно правила раздела ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Первое- в первом посте были конкретные техусловия задачи
Второе- противопожарные условия выполнены как минимум того что от нас требуют- сам котел и соответственно газовая горелка находится вне дома-на открытом продуваемом месте, как минимум 1 метр от стены и газу негде накапливаться
третье- готовые решения на компонентном уровне не найти, можно готовые котлы отопления или комби взять по цене от 500 американских рублей и выше и опять же если установить дома в помещении ,инспекторы-пожарники попросят перенести чтобы горелка была с уличной стороны в (частном секторе)
Streik
Streik
Сообщение #10 От 01/02/2021 13:33 цитата
SIT630 или его китайский аналог в 1,5 раза дешевле, сейчас они с одного завода идут. Там есть всё, и пьезоросжиг и регулятор давления, и две защиты(по затуханию и обратной тяге), довольно точный термостат с модуляцией пламени на 50% и всё это удовольствие за 50$.
А для насоса поставить электронный термостат с Али, за 2$, установить датчик на трубу котла, настроить гистерезис так, чтобы при включении горелки насос включался, при отключении выключался с задержкой в 1 минуту(прокачка).
Все остальные заморочки с давлением и наличием теплоносителя и нахрен не нужны, термостат со всем стправится и защитит, выключит газ.
