светодиодный модуль
view1
Сообщение #1 От 11/09/2021 14:11 цитата
хочу снизить ток на модуле светодиодной JT-4055, 9 рядов светодиодов по 8 штук и три микрухи КМ 9003В, и три резистора по одному на каждый, как я понял ими можно регулировать ток, я полагаю каждая микросхема питает 3 ряда или они стоят параллелно и все диоды в одной цепочке.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 11/09/2021 17:48 цитата
view1 писал:
А мы тут все КАШПИРОВСКИЕ...
Модуль-же у тебя - вот и смотри что там и как.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2021 18:50
Род занятий: инженер -энергетик - ВО БЛИН !!!
А в "трёх соснах" заблудился... гы-гы
view1
Сообщение #3 От 11/09/2021 18:42 цитата
Уволился 1 сентября
скоро 67 стукнет, дорожек не видно краска и еще чем то заляпано просто не тянет очищать все это, лень наверно, думал кто подскажет да и пообщаться захотел.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2021 19:45
Сообщение #4 От 12/09/2021 19:45 цитата
Микросхема ваша RM9003,даташит на неё есть в сети там есть расчёт резистора на какой ток какой резистор нужен.
Общения мне и так хватает голливудская улыбка
view1
Сообщение #5 От 14/09/2021 15:18 цитата
микрухи работают параллельно, пришлось местами зачистить, резюки стоят по 7.5 ом попрбую их увеличить по тихонку, буду смотреть ток.
view1
Сообщение #6 От 17/09/2021 13:31 цитата
Ток 90 ма, поставил резистоы по 10 ом ток упал до 70 ма но все равно греется до 80 гр., 30 вт чип и 90 ма? Что то это не мало, замерял аж двумя мультиметрами одинаково показывают.
