есть в природе правильное BMS .?
alexsandr 666 alexsandr
Сообщение #1 От 02/04/2024 01:57 цитата
есть в природе правильное BMS .?...имееться ввиду шоб каждую банку заряжал одинаковым напряжением - а то кучку купил - тупо набор деталек - создал перекос на пару банках - так вот всё что есть на рынке - нифига не выравнивают - а тот баланс что есть в этих убогих BMS - мешает зарядке + перезаряд аж до 4.35 вольт - после тестов те банки что с перекосом - так и не зарядились - а те что норм - перезарядилась.....вот беда - мож кто знает есть ли в природе такие BMS с балансом.?...или же придётся колхоз лепить.?... подмигивание
 Размер файла:  273.81 КБ
 Просмотрено:  143 раз(а)
 Размер файла:  275.34 КБ
 Просмотрено:  154 раз(а)
 Размер файла:  259.11 КБ
 Просмотрено:  148 раз(а)
 Размер файла:  269.81 КБ
 Просмотрено:  188 раз(а)
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #2 От 02/04/2024 03:05 цитата
Я вот на таком собрал батарею для зарядки дрона и не парюсь. За балансировку в ней отвечает японская микрсхема и держит её идеально. Спецом проверял несколько раз на каждой банке. Уже три года - полёт нормальный.подмигивание
И к стати, схема подключения там прилагается.
Сообщение #3 От 02/04/2024 04:09 цитата
и что каждую банку по отдельности дозаряжает.?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #4 От 02/04/2024 14:26 цитата
alexsandr 666 alexsandr писал:
Да, система полностью автоматизирована. Всем управляет процессор.. выравнивая потенциал на каждой банке. И Защита там естественно... от перезарядки и недопустимого уровня разряда.
Сообщение #5 От 02/04/2024 18:39 цитата
Так этот набор деталей стоит меньше долл с пересылкой из китая-за эти деньги они так и работают смех Там только отсечка заряд и разряд реализована судя элементной базе--как в акб мобилок.
Те же ноутбучные где контроллер стоит вполне нормально работают.
Сообщение #6 От 02/04/2024 22:49 цитата
спс понял бум пробовать подмигивание
Streik
Streik
Сообщение #7 От 06/06/2024 03:59 цитата
Пока не научишься подбирать батареи по линейности заряд-разряд(не путать с ёмкостью и вн.сопротивлением, батареи должны одинаково разрядиться и зарядиться в полном цикле, с разницей не больше 0,05в., остальное подправит балансир).
Тот что с белой платой лучше всего, т.к. по диодам хорошо видно балансировку и без прибора можно понять состояние батареи. Только нужно напряжение зарядки выставить так, чтобы ток упал ниже уровня балансира, когда на нём загорится 2-3 диода балансировки. Надеюсь зарядка у тебя работает в режиме CC/CV.
БАМ69БУК
Сообщение #8 От 14/09/2024 17:39 цитата
сколько брал BMS - все работают на пределе на заряд и ни одно не работает на разряд - я вышел из положения просто - тупо перешёл на метал гидридные - да , дорого...но ресурс лучше и не мёрзнут в зимнее время + ёмкость не теряется на протяжении всего срока службы - если АКБ 1800ма/ч - у нового если по литокале 500 смотреть - 2600ма/ч - у того же АКБ через 10 лет - 2400ма/ч - литиевые такими характеристиками похвастаться не могут + допускается небольшой переразряд и не критично при перезаряде - использую для зарядки ШИМ на LM2596S - ADJ и никаких проблем_а литиевые стареют не важно пользуетесь вы ими или нет_ срок службы у метал гидридных 10 лет....у литиевых максимум 5 лет....
Streik
Streik
Сообщение #9 От 15/09/2024 11:49 цитата
БАМ69БУК, литий на порядок обходит другие технологии по внутреннему сопротивлению. Второй плюс почти в 2 раза лучше, это соотношение ёмкость-вес. Третий плюс это диапазон разряда по амплитуде, больше 1 вольта на элемент. Вывод -для электроинструмента пока альтернативы литий-ионкам нет. Если вы не можете выбирать и тестировать батареи, это не значит что они все не качественные. Лито-кала это вообще не высокотоковые элементы и полных шлак на сегодня, нашли с чем сравнить.
БАМ69БУК
Сообщение #10 От 16/09/2024 00:00 цитата
Streik, ЛИТО КАЛА - 500 это зарядка/ тестер для АКБ....а самые хорошие литиевые это самсунги - но в последнее время что то самсунгом --- самсунги и не пахнут - видать фейковые....да ща что не возми у китаёзов - одно __Г__
ДОБАВЛЕНО 16/09/2024 00:18
Streik писал:
я не настолько богат что бы покупать тоннами литиевые АКБ и их тестировать.....10000 ма/ч(в реале свежие 12000 ма/ч) - 4 шт металлгидридных = 5 вольт 10А/ч(12А/ч)...а если литий - 6 шт в паралель = 11000 ма/ч(при условии что они свежие)__ 4.2 вольта МАКСИМУМ dc - dc - повышайка не прокатит ...значит нужно делать понижайку - а для стабильной работы понижайки на ШИМ к примеру на LM2596 - нужно как минимум 7.5 - 12 вольт - в нашем случае -- 8.4 вольта тоесть 6 х 2 = 12 ШТУК - если учесть что 1 шт весит в среднем 40 - 50 гр __где имем 12шт/ 600 гр__теперь по цене 1 шт лития стоит в среднем 500р(хорошие) и 250 - 300р(говно) =_300 х 12 шт = 3600р/ 12шт__и _ 500 х 12 = 6000р./ 12шт___+ надо учесть свежесть этих ячеек + ежегодно 1 ячейка теряет 15% от ёмкости - не важно пользуетесь ли вы этим АКБ или нет_( тобиш в прок такие АКБ смысла нет покупать - стареют)__а метал гидридные по весу 4 шт = 400 гр + ЦЕНА за 1 шт = 800 - 900р__ если брать комплект 4 шт = 3200 - 3600р__+ НЕ СТАРЕЮТ.!!!...причём не надо тестировать...+ искать и тестировать рабочие BMS___цена очевидна 3600р х 4шт (400гр.)___вместо хвалёного лития 6000р х 12шт (600гр) + BMS ещё 500р(1000р с контроллером) - дорого и максимум литий работает 5 ЛЕТ__металл гидридные работают 10 ЛЕТ _____и самое страшное ЛИТИЙ НЕ РАБОТАЕТ ЗИМОЙ.!!!!!!___металл гидридные В МИНУС (15) ГРАДУСОВ РАБОТАЮТ (100%) И НЕ БОЛЕЮТ БЫСТРЫМ САМОРАЗРЯДОМ.!!!!!
БАМ69БУК
Сообщение #11 От 16/09/2024 00:34 цитата
у лития есть ОЧЕНЬ ЖИРНЫЙ МИНУС - нельзя заряжать холодные.!!!...нужно заряжать когда АКБ нагреются до 20 градусов минимум.!!!....если не знать этого и заряжать сразу после улицы где температура была +5 _ + 10 градусов - то смело к 15% + ещё 25% прибавляйте смело старение АКБ....некоторые не зная этого или не читая мурзилку на АКБ - удивляются что новые АКБ спустя 2 - 3 года становятся дохлыми - это касается особенно полимерных в сотовых и планшетах.....металл гидридные заряжать уже можно при +10 градусах..!!!! и старение им не страшно на протяжении всего срока службы - если правильно заряжать.!!!
