Нужна схема платы на микросхеме TDA
Андрей-Мирон
Сообщение #1 От 22/09/2016 10:42 цитата
Нужна полная схема платы на микросхеме TDA 1085 регулятора скорости вращения коллекторного электродвигателя от стиральной машины,подскажите где найти.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #2 От 22/09/2016 17:36 цитата
Ну лентяй, в тырнете полно инфы http://monitor.net.ru/forum/tda-1085c-info-457474.html
http://qps.ru/wzaGu
Андрей-Мирон
Сообщение #3 От 25/09/2016 18:04 цитата
в интернете много информации,но какие конденсаторы на сколько вольт ничего не пишут,
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #4 От 25/09/2016 19:39 цитата
В какой цепи, какое напряжения они стоят, ставь с запасом 20 процентов.
Схему выложи, какая приглянулась, посмотрим что там.
jalmit
Сообщение #5 От 03/04/2025 12:13 цитата
Есть давно установленные жизненным опытом нормативы на пробивное напряжение конденсаторов в схеме: https://monitor.espec.ws/section14/topic337858.html
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 03/04/2025 12:36 цитата
jalmit, хватит уже свой "жизненный опыт" пиарить. К данной теме он не имеет никакого отношения.
jalmit
Сообщение #7 От 03/04/2025 13:13 цитата
Простите. Да это я научился в середине 80-х ещё из Советских журналов: "Юный техник","Радио","Моделист-конструктор". В те времена Советские электролитические конденсаторы были малонадёжны.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2025 12:15
А гипер-ссылку оставил - да просто сопоставляю что и к чему. Сам размышляю,а заодно и другим есть возможность поразмыслить,ведь для того и форум.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2025 12:22
Ведь что интересно,человек не советует установить конденсатор с указанным на корпусе напряжением меньшего номинала,чем действующее в схеме напряжение(в общем-то верно). В общем то в телевизорах импортные конденсаторы и больше 10-ти лет работают так как он советует и при этом(за редким исключением) остаются исправны,в том числе и в цепи подачи B+.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2025 12:29
Но ещё раз Простите,никак не хотел напускать туман,а надеялся,что может наоборот проясняю ситуацию. А ведь,когда на корпусе конденсатор "B+" указано напряжение на 20% больше действующего в схеме,то действительно работает! Да,Западная техника надёжнее Советских конденсаторов(там требовался запас прочности).
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 От 03/04/2025 13:31 цитата
jalmit, ещё раз повторю, ну не имеет ваш бесценный опыт никакой связи с вопросом автора. Даже если десять страниц наукообразного текста напишете.
