Нужен индикатор к тэнам
На страницу Пред.  1, 2
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #21 От 21/06/2009 15:32 цитата
Может кто то в будущем будет заморачиватся на иных способах измерений.
Можно и на микроконтроллерах замутить.
Но прорвода всёравно придётся тянуть.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #22 От 21/06/2009 15:45 цитата
valery125 писал:
я поставил 64 неонки а жгут разделил на два и провел под днищем печи с двух сторон, при такой схеме контроль каждого тена невозможен (последовательное включение)
Почему невозможен-то? Та схема, которую нарисовал Strike, как раз и предназначена для контроля за исправностью КАЖДОГО ТЭНа. При обрыве одного из них начинает светиться лампа, подключенная параллельно убитому ТЭНу. Поскольку все остальные лампы зашунтированы низким сопротивлением живых нагревателей, почти всё сетевое напряжение оказывается приложенным к имеющей весьма высокое сопротивление лампе, параллельной оборванному ТЭНу.
Maxi-S
Сообщение #23 От 21/06/2009 22:49 цитата
СветLANa писал:
Можно вообще без проводов. Включить параллельно каждому тэну своё сопротивление и потом, при перегорании тэна, измеряя общее сопротивление по его величине определить сгоревший тэн.
Отличная идея! браво! 6-разрядный АЦП и никаких проводов. Только надо при сгорании от сети отключать , на переменке мерить неудобно, а подавать допустим 5в и мерить.
valery125
Сообщение #24 От 22/06/2009 12:36 цитата
m.ix писал:
СветLANa, В таких аппаратах проблемно что то там тестером смотреть, неонка самый простой и эффективный спосом диагностики.
Жаль что ни кто незнает что такое вальцы, это что то подобное на картинке, большое и огромное, там всё на винтах, там нету дверц, что бы открыть просто и тестером залезть.
А вот визуально для простого пользователя понятно что и где.
Лампочка не горит, значит нужно остановить процесс.
Друзья спасибо за помощь, но судя по всему никто из Вас не знает
что такое муфельная печь и производство. Муфельная печь
это домна в миниатюре, температура там может достигать двух тысячь градусов, предназначина для обжига керамических изделий
(вжиганию краски в керамику и стекло), кроме того это производство
времени на эксперементы нет. Я знаю что такое шифраторы и дешифраторы, как посоветовал кто то из Вас,но на такие игры провторяю нет времени. Поэтому выбран вариант самый быстрый дешевый надежный при данных обстоятельствах.Кстати у печи удобный подход к тенам, боковые люки сьемные подмигивание
Но все равно спасибо за помощь.А что касается тестером залесть,
то для этого сначала нужно понять что секция вышла из строя, а для зтого нужен индикатор на пульте.
Кстати все уже работает,всем привет!!!
valery125
Сообщение #25 От 22/06/2009 17:35 цитата
Все работает очень даже неплохо.
111
