r0r
Мастера, не пинайте, нужно получить 18 Вольт постоянных на 56 Ватт на пару часов...
Есть БП от ПК типа ATX 300 W
Как соединить +12 и +5 чтобы получить 17...18 В и (3 А и более) чтобы не спалить БП ? |
C1-65A
| r0r писал: | | Как соединить +12 и +5 | а почему +5, а не -5? |
Strike
Лучше найти второй бп, и подключить последовательно, 5 с одного и 12 с другого.
Сперва запустить бп-шки, потом подключить нагрузку....
Ничего с ними не станет. |
-20 dB
r0r
-20 dB, да нет там про 18 Вольт, один Пауль мысль сформулировал, но ре развил, про питание ЖК -монитора.
может по диоду поставить на +5 и на +12 в прямом направлении оба, а выходы диодов что-то дадут? |
-20 dB
| r0r, Ничего это при обычной архитектуре БП не даст. И у +5, и у +12 В минус ОБЩИЙ. Иное дело, если какой-то канал без ущерба от общего провода удастся отвязать. Ну, тут я не спец - с комповыми БП не очень-то разбирался, не в курсе, какие там защиты в АТХ понапиханы. Это Strike точнее скажет. Было бы там защит поменьше - сказал бы - без проблем., если обмотки отдельные - сделать для какого-то канала свой, личный "минус", и прицепить его на плюс другого... И диоды тогда нафиг не нужны. |
r0r
-20 dB, ой вы мне написали, а я сам проверил, действительно: у +5, и у +12 В минус ОБЩИЙ. - проверил с диодами, так и показывает около +12.
Strike, а как землю соединять, не получится как тут? |
C1-65A
| -20 dB писал: | | r0r, сделать для какого-то канала свой, личный "минус", | диёдик по мощнее, и ОК. |
r0r
Strike, какбы гениально! два АТХ блока питания соединенные последовательно дают 17,3 Вольта!!!
для не специалистов:
берем 2 компьютерных блока питания, если они АТХ то в здоровый разъем к материнской плате каждого вставляем по проволочке, между зеленым и черным контактом.
далее берем короткий проводок, им соединяем любой красный провод БП №2 с любым черным проводом БП №1,
любой черный провод БП№ 2 - это наша земля (общий)
любой желтый провод провод БП№ 1 - это наш ПЛЮС = +17 В (+- 2%)
Оба БЛ питания сетевыми шнурами вставляем в пилот (220В) и включаем - после вешаем нагрузку на 17 Вольт до 10А
тема закрыта |
C1-65A
| А ещё лучше, взять +5 и +3,3, и ЧЕТЫРЕ БП! И получим ..... ООО! на всех хватит. |
Strike
C1-65A,
Был когда-то ремонт "Икарусного" тв-монитора -24в.
В автобусе ремонтить -отказался, приволокли с "Икарусными" аккумуляторами !!!
Оказывается до меня кто-то так ремонтил.. .
2 БП мне помогли..
Снять с БП АТХ можно до 24-28 вольт до 7-10А, но с большими переделками, с вниканием конкретную схему подопытного, и быть готовым к "бабахам" на всякий случай.. .
Тут есть "немного" ссылок.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399 |
Db9IBoJI
| r0r писал: | Strike
Нагрузка нетбук, 18.5в 3.2а. Чёрный на 1бп начал греться, очень быстро и сильно |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Db9IBoJI, | Цитата: | | Чёрный на 1бп начал греться, очень быстро и сильно |
Что-то коротнул!  |
Db9IBoJI
| Начал греться именно после нагрузки, бук завёлся, запахло жареным =) 1 бп 450w 2ой 300w |
Anzor
| может у ноута само гнездо имеет плохой контакт? |
-20 dB
А может, кто-то и общий провод заодно ОБЩИМ сделал, и в результате один из БП тупо закороченным оказался? Да и корпуса БП друг от друга должны быть изолированы, ибо...
А в общем-то Кашпировских на форуме нет... Кто-ж угадает, кто и чего напортачить мог. Db9IBoJI, ты бы хоть нарисовал, чего ты там нацеплял, а может, и фото приложил - авось, что-то и разглядеть удалось бы... Только именно в том виде, как оно ВЫГЛЯДЕЛО при том приснопамятном включении. Не с учётом ошибок, а именно так, как оно было на момент аварии - типа, следственный эксперимент. |
atmicandr
Мучитель микросхем
r0r, а может его переделать в регулируемый? Ток до 10 ампер можно запросто обеспечить, а регулировки напряжения до 25 вольт вам по самые помидоры хватит.
Strike, какие нафиг последовательно соединённые два блока питания? Что места много такую сборку лепить?
Вы меня все извините конечно, но изолирование корпусов блоков питания друг от друга для питания какого то портативного девайса это ИМХО онанизм
ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 23:10
| Strike писал: |
А вот здесь в словах прячется истина. Я это полностью поддерживаю.  |
-20 dB
| atmicandr писал: | Strike, какие нафиг последовательно соединённые два блока питания? Что места много такую сборку лепить?
Вы меня все извините конечно, но изолирование корпусов блоков питания друг от друга для питания какого то портативного девайса это ИМХО онанизм... |
Согласен. Но из всех предложенных вариантов топикстартер почему-то выбрал именно кажущийся простейшим способ "дОбычи" искомых 17 В. А то, что даже в простейшем случае надо прикладывать к действиям не только руки, но и голову, автору, очевидно, невдомёк. Но факт остаётся фактом - даже при наличии МИНИМАЛЬНОГО ликбеза в паяльном "ремесле" коротнуть в этом включении ничего не могло, а если коротнуло - значит, или голова, или руки...
ДОБАВЛЕНО 16/08/2011 19:38 PM
Даже интересно, что было бы, если при таком же раскладе ситуации было бы, если бы автор взялся ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ питатель...
atmicandr
Мучитель микросхем
-20 dB, никак не могу привыкнуть к слову ПИТАТЕЛЬ... Не встречал я этого слова на других форумах... но суть я уловил... Сложность в переделке заключается в том, что хотя и блоки питания и почти по схемотехническим вариациям похожи, к каждому блоку нужен индивидуальный подход... |
-20 dB
atmicandr, оффтоплю, но "питатели" - это официальное название вообще-то устройств несколько иного назначения (это три РАЗНЫЕ ссылки)... Профессионально я с ними знаком достаточно близко, ибо профессия обязывает. Но уж больно хорошо это слово к блокам питания подходит, прямо само клеится - просто так и подмывает стебануться... Каюсь, грешен я есмь и зело падок на искушения...
