Самодельные приборы - конструкция, описание | |||||
| Strike 22/10/2008 14:03 |
Предлагаю выкладовать самоделки - помошников в ремонте.( или в какую-нибудь другую ветку)
БП - тест. Корпус от бп . Красные кнопки - коммутация нагрузочных резисторов - 5в,3.3в,12в,5в,3.3в,12в. Зеленая широкая- сеть (оба провода), узкая - бареттер, далее -вывод на отдельный шнур питания для пациента. Светодиоды - индикация срабатывания силовах кнопок (6 шт), а так же -12,-5,5VSB,PG. Стрелочники - от магнитофонов (советских)- 5VSB,5в,3.3в,12в Разъем от мат платы- нахально отпилен по размеру каркаса от LPT разъема, и вставлен.
Ненужных замыканий не будет.
Бареттер (для ремонта дежурки и старта без нагрузки)- лампочка от кит.светильников (типа кварцевые) 220/50Вт,(одной оказалось мало). Каркас для резисторов - полоски текстолита, с пропилами - собранные в "решетку"- и по капле эпоксидки в места стыковки. При расчете нагрузочных резисторов - учитывайте их рассеиваемую мощность!
Прикладываю варианты схем - организации PS-ON(VT4),Нагрузки дежурки(R3) и калибровки измерителей питания(R7,R8,VD6),которые после вскрыл, и ручкой "отметил".
Реле 5в от модема. "Захват" в схеме PS-ON можно взять с 5VSB или PG, но в практике показалось не удобным. Кнопки SA2 ,SA3 таблеточки, их почти не видно ( под последней парой светодиодов -внизу) Этот "тест" конечно не панацея, однако дает возм. быстро и эффективно работать.
Экономится время уходящее на коммутацию сети , старта и т.д. Подключил к тесту,и ничего дергать не надо... Прим. модератора -20 dB: Обсуждение этого и подобных испытательных стендов для компьютерных блоков питания выделил в отдельную тему: http://monitor.espec.ws/section44/topic134533.html |
| Strike 22/10/2008 19:55 |
Может загнул, и переименовать тему - "Самоделки наших Участников ."? |
| tenon 22/10/2008 22:53 |
Да нормально, пусть будет. Да даже пусть повторённые будут главно чтоб прибор работал и был собран самим да и фото( что эта принципиальная схема обрела жизнь). |
| Иванович 01/11/2008 08:51 |
Измеритель RLS-2
http://pro-radio.ru/measure/6873/ |
| tenon 01/11/2008 15:37 |
Серьёзный девайс, подготовка нужна тщятельная, нужная вещь. |
| Strike 02/11/2008 11:59 |
Softjig.- мини (мониторы)
Собран по "совмещенному" варианту (LG&Samsung) http://monitor.espec.ws/section3/topic37230.html
СХЕМА - от [от rezident]
74LS05 - планарка(под кондецатором- не видно). 78L05 - стабилизатор,свеодиод,смд литы,резисторная сборка,феритовое кольцо,гнездо питания. Выбор интерфейса - дип-перемычка.
Vga разъем от матплаты - выпаять,разобрать,выпрямить выводы,обрезать по одному размеру(кроме sda,scl) Припаивается напрямую к разъему от кабеля. Между собой скрепить болтиками,"шляпки" - сточить(до 1 мм) Питание внешнее - любой бп 9в. Монтаж "навесной" - ,+ термоклей.
| Kolobokk 22/11/2008 10:31 |
Киловольтметр из подручных материалов
Простой киловольтметр для измерения напряжений до 50 – 100 киловольт и более можно изготовить самому. Такой прибор может пригодиться при регулировке режимов электронно-лучевых трубок, ионизаторов воздуха, флокаторов и прочих устройств, где используются высокие питающие напряжения. Описание конструкции здесь. ![]() |
| Strike 29/11/2008 17:40 |
Полезный в ремонте прибор.
ESR - метр. Собран по схеме:
Использован автовыключатель:
Добавил кнопку паралельно электролиу для принудительного выключения. В этот-же корпус вместилось зарядное устройтсво:
Упрощен,удален с/д, С1-С6 заменены на один - 1мкф,. Источники: http://www.irls.narod.ru/bp/zar/zar33.htm http://monitor.espec.ws/section30/topic974.html |
| Kolobokk 08/04/2009 11:36 |
В радиолюбительской практике иногда возникает необходимость измерить ток или напряжение, форма которых сильно отличается от синусоидальной. Подобные измерения могут потребоваться, например, когда нужно измерить мощность системного блока компьютера или другого устройства с импульсным источником питания.
Однако большинство бюджетных любительских тестеров могут с достаточной точностью измерять ток и напряжение только синусоидальной формы. Измерение тока и напряжения произвольной формы. ![]() |
| slowolitus 27/08/2009 04:14 |
Давно уже пользуюсь таким приборчиком-испытателем стабилитронов и диодов и светодиодов.
Очень помогает когда нужно быстро определить Uстаб. стабилитрона, отличить стабилитрон от диода при нечитаемой маркировке, проверить высоковольтный диод (от микроволновки например), испытать светодиод. То есть всё то что невозможно сделать обычным мультиметром. Прибор генерирует 45 вольт с ограничением тока 3ма. Питание - крона 9В. Диод вставляется в DIP гнёзда, мультиметр при необходимости в гнёзда сверху. Круглая кнопка инвертирует полярность испытательного напряжения. Зелёный светодиод светится если обнаружена проводимость либо постоянно если села батарея. Если кого интересует, могу выложить схему ![]() |
| iivan100377 27/08/2009 15:36 |
slowolitus, выкладывай схемку, и фото внутренностей то же было бы не плохо ! |
| agent007 27/08/2009 18:49 |
маловато напряжение , у Роттора 500 вольт при том же ограничении. |
| slowolitus 27/08/2009 18:54 |
Схема:
Резистор R1 подбирается так, что-бы тока холостого хода было недостаточно для свечения светодиода (при свежей батарее), но что-бы при подключении стабилитрона на 44В, наблюдалось почти полное свечение. Сопротивление резисторов R2,R3,R5 выбрано как можно бОльшим что бы минимизировать ток потребления. Микросхему M5291 можно заменить на MC34064, после чего возможно потребуется подобрать сопротивления резисторов. Внутренности:
ДОБАВЛЕНО 27/08/2009 20:08
Напряжение специально выбрано не большим, так как большее напряжение может вызвать обратный пробой низковольтных диодов, что будет не правильно интерпретировано как обнаружение стабилитрона либо неисправность диода. А на высоковольтных диодах вряд ли падает больше 30 вольт в прямом направлении, так что 45 вольт хватает, но впритык конечно. Вообще толчком к построению этого прибора было наличие огромной кучи диодов и стабилитронов вперемешку, с кольцевой маркировкой. Этим прибором я отделил диоды от стабилитронов а стабилитроны рассортировал по напряжению. За час рассортировал около 800 штук.
Есть очевидный недостаток - стабилитрон больше 45 вольт он не распознает... |
| m.ix 27/08/2009 19:18 |
Самая сложная моя работа была, изготовление программатора Willem 3-4.5 от и до.
Тут как его изготовить http://monitor.espec.ws/section46/topic21113.html Тут как он выглядит в реале и в работе. http://photo.stream24.ru/users/mix10/246737/ http://www.youtube.com/watch?v=tQbx84CfeSQ |
| -20 dB 14/09/2009 21:53 |
Господа, извиняюсь, обсуждение испытательных стендов для компьютерных блоков питания несколько переросло рамки этой темы. Не теряйте обсуждение - теперь оно здесь:
http://monitor.espec.ws/section44/topic134533.html Милости просим продолжить дискуссию в отдельной теме! Эта тема также не закрыта, продолжаем выкладывать свои самоделки! |
| slowolitus 04/10/2009 22:27 |
Измеритель ESR и ёмкости конденсаторов:
http://www.vecoven.com/elec/capa/capa.html Этот измеритель собран по схеме американского радиолюбителя который упростил схему на двух микроконтроллёрах взятую из немецкого журнала ELEKTOR 2005 №9 : monitor.net.ru/forum/2---esr---elektor-download-25649.html Генерацию сигнала с высокой стабильностью скважности и индикацию измеряемой величины он сумел реализовать на одном единственном микроконтроллёре в результате чего схема стала значительно проще. Конструкция была мною дополнительно модернизирована как программно так и аппаратно ![]() |
| Dmitry Dubrovenko 06/10/2009 20:06 |
Или я опять чего не понял? |
| БМК-Миха 07/10/2009 11:21 |
slowolitus, может все же журнал английский?
Разрешение по ESR судя по индикатору 0.1 Ома. Этого мало,нужно по крайней мере 0.01 Ома. Приведите пожалуйста диапазоны по С и ESR,в статье этого не увидел И что конкретно модернизировали ВЫ,программно и аппаратно? |
| m.ix 07/10/2009 11:35 |
| slowolitus 07/10/2009 18:43 |
БМК-Миха, самый главный недостаток этого прибора это низкое разрешение - 0,1Ом которое невозможно повысить чисто программным путём. Если бы не этот недостаток, прибор был бы идеальным!
Диапазоны оригинальной схемы: ESR=0-100Ом, C=0pF-5000µF. Хочу обратить особое внимание на то что прибор до сих пор находится в процессе доработки как программной так и аппаратной, однако продолжает активно эксплуатироваться. Мои доработки относительно http://www.vecoven.com/elec/capa/capa.html : Аппаратные 0. Убрал R4,R5. Сопротивление резисторов R2,R3 уменьшил до 1,13К, и подобрал пару с точностью до одного ома (0,1%). Таким образом увеличил тестовый ток с 1мА до 2мА, при этом уменьшилась нелинейность источника тока (за счёт удаления R4,R5), повысилось падение напряжение на конденсаторе что способствует увеличению точности измерения ESR. Ну и конечно подкорректировал Кусил. U5b. 1. Ввёл фильтры питания на входе и выходе преобразователя +5V/-5V (на фото платка стоящая вертикально и есть преобразователь с фильтрами) 2. поставил разъём ICSP 3. ввёл кнопку переключения режимов R/C ( в "оригинале" режимы переключались аналоговым сигналом поступающим на RA2 , происхождение которого в статье описывается крайне туманно...) 4. Ввёл кнопку принудительной калибровки 5. Ввёл зуммер подтверждающий нажатие кнопок и подающий сигнал включённости каждые 2 минуты. 6. Умощнил инверторы их параллельным попарным включением (при тестовом токе в 1-2мА не обязательно, просто мечтал повысить ток измерения до 10мА, что до сих пор не удалось ) 7. Последовательно с Р2 поставил резистор 51ом (во избежании КЗ). 8.Выв. регулировки контрастности зашунтировал конденсатором 100нф(напаял на индикатор). Без него при касании отвёрткой движка Р7 индикатор начинал потреблять 300мА! Чуть LM2930 не спалил вместе с индикатором!
9.на питание каждой МС поставил блокировочный конденсатор. 10. скорректировал печатную плату. Программные 1. убрал режим DC (скорее всего верну его обратно) 2. Ввёл табличную коррекцию нелинейности (при R>10Ом). 3. ограничил диапазон ESR до 50Ом (с оригинальной прошивкой прибор "зашкаливал" при 75,6 Ом )
4. дописал подпрограмму калибровки 5. написал поддержку кнопок и зуммера 6. ввёл индикацию заряда батареи - цифры от 0 до 5 в последнем разряде дисплея. в блок измерения ёмкости не вмешивался ни программно ни аппаратно, за исключением добавления резистора последовательно с Р2. Принципиальную схему отражающую все доработки пока не начертил. прибор был очень чувствителен к влажности! как дыхнёшь на него так показания начинают "плыть" .Всему виной большое сопротивление R19, R18,R25,R22. Кстати может мне кто нибудь объяснить, нах*ена каскаду на U5a такое большое входное сопротивление ???
Короче говоря, аналоговую часть залил лаком - после чего чувствительность полностью пропала. Журнал ELEKTOR насколько я знаю, немецкий, авторы статей немцы и печатают его в Германии, по крайней мере немецкую версию. m.ix, давайте шутить во флейме ![]() |
| БМК-Миха 07/10/2009 19:26 |
slowolitus, журнал английский http://www.elektor-electronics.co.uk/
Кроме Англии,печатают в 6 странах Европы |
| slowolitus 07/10/2009 19:59 |
БМК-Миха, давайте обсуждать прибор(ы), а не журналы.
На мой взгляд уникальное преимущество прибора описанного мной это отсутствие завышения показаний вплоть до 0,1µF. Он показывает 0,0 Ом при подключении плёночного конденсатора ёмкостью 0,1-0,22µF. Поэтому я сейчас работаю над повышением разрешающей способности. К сожалению для этого придётся менять микропроцессор либо ставить внешний АЦП , а также повышать тестовый ток |
| m.ix 07/10/2009 21:01 |
slowolitus, Каков у тебя предел измерений?
| БМК-Миха 08/10/2009 09:28 |
slowolitus, причем здесь пленочные емкостя?
ESR важен для электролитов. Померяйте своим прибором электролиты от 0.1 мкф до 10 мкф,и выложите пожалуйста результаты измерений. У измерителей ESR работающих на больший частотах(в частности здесь 100 кГц),есть нехороший момент:шунтирующее действие на результат измерений параллельно электролиту установленного керамического конденсатора. |
| slowolitus 08/10/2009 16:06 |
m.ix, предел измерения как я уже писал для ESR 0-50 Ом, для C 0пф-5000мф.
БМК-Миха, плёночным кондёром проверяется погрешность прибора вызванная ощутимым реактивным сопротивлением конденсаторов емкостью менее 10мФ на частоте измерения. К примеру у конденсатора 1мф при f=100Кгц Xc= 1,6Ом. Показания прибора, Ом: 0,1мф/50В электролит 3,7 0,47мф/50В электролит 0,6 1мф/50В электролит 1,5 4,7мф/35В электролит 1,2 10мф/63В электролит 0,7 1мф/50В плёночный 0,0 0,1мф/63 плёночный 0,0 0,047мф/63 плёночный 0,0 0,047мф/63 керамический 8,5 m.ix , Померь пожалуйста своим прибором тем что на фото, плёночные конденсаторы от 0,01мф до 1мф и расскажи о результатах. |
| БМК-Миха 08/10/2009 18:03 |
slowolitus, тот прибор ,что выложил m.ix, меряет ESR электролитов,измерения остальных емкостей НЕ нормируется,этот измеритель я использую с 2007 года(автор Олег Гинц).
Принцип работы(заряд/разряд фиксированным током) и таблица ESR (автор Боб Паркер) |
| slowolitus 09/10/2009 06:35 |
БМК-Миха, по моему мнению измерителю всё равно какой конденсатор измерять, плёночный керамический или электролитический, в любом случае он фиксирует высоту "ступеньки" и всё. По нормирование здесь ИМХО говорить вообще неуместно так как прибор самодельный.
А плёночные конденсаторы малой ёмкости с ЭПС заведомо близким к нулю я использую для исследования влияния чистой реактивности на показания прибора, ведь прибор не должен давать завышенные показания при низких емкостях (0,1<=C<=10мф). Конечно за это приходится расплачиваться искажением показаний если электролит зашунтирован керамикой. С прибором Олега Гинца я знаком, меня в нём смущает наличие внешнего компаратора и неполноценность последнего младшего разряда. Но в целом прибор очень не плохой, наверно один из наилучших. Именно поэтому я и попросил m.ixа проверить как на прибор действует чистая реактивность. Надеюсь товарищ m.ix, не проигнорирует мою просьбу. ![]() |
| OlegLOA 17/10/2009 00:52 |
m.ix, интересно каким образом достигается точность измерения ESR в тысячную долю Ома? (на фото три нуля после запятой). Там из-за шумов погрешность и то больше будет. + от изготовления зависит, от щупов. Хотя выглядит - красиво Твой или? |
| m.ix 17/10/2009 01:02 |
2 самим щупами
Хотя под него и корпус прикупил. |
| киев 02/11/2009 21:15 |
________________________________________
Собрал пробник Ильи описанный здесь http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=3132 транс на кольце выдрал с комповского БП. Там было 2 обмотки по 22 витка, доматывать не стал. Частота генерации получилась не 400, а около 30 кГц, форма импульса - коротенькие колокола, прям как СИОХ в телеке. Работает, как и писал автор - с непонятками на малых и больших емкостях. Я решил снова превратить его в измерительный прибор, для чего вместо светодиода подключил микроамперметр и увеличением сопротивления резистора до 110кОм поднял частоту до 150 кГц. Измерительную обмотку уменьшил до 1вит. Получился фантастически простой прибор с весьма неплохими характеристиками - размах на щупах 100мВ, форма сигнала близкая к синусоиде. При калибровке заметил интересную вещь - при сопротивлении до 4,5 Ом стрелка уверенно падает на 0, а после 4,5 видит каждые 0,1. После того, как последовательно запаял резюк 4,5 Ом начало нормально определять кондеры большей емкости. На малых показывает некоторое значение ESR, но когда подключил КМку 1мкФ, стрелка рухнула на 0. Обмотки мотал 1 вит провода ПЭЛ-1,0 и 100 витков ПЭВ-0,18. Диод КД522.Приборчик я поместил в мелкий китайский стрелочный мультиметр, туда же запихнул измеритель накала кинескопа на самодельном оптроне. Оптрон собрал из фотодиода от 4УСЦТ и 10-вольтовой лампочки СМН10-55 в корпусе от кондера 100мкФ\63В Резистором R1 выставил конечное значение шкалы 10В. Резистор R2 не только повышает входное сопротивление прибора, но и выводит наиболее растянутый участок шкалы на 4,5 - 7,5В, что позволяет весьма точно измерить 6,3В. Калибровать очень просто, поскольку в отличие от подобных схем с диодами и конденсаторами этому приборчику все равно, какой ток мерять - постоянный, переменный или импульсный. Все это вместе с ESR -метром я вставил в китайский стрелочник SAMWA YX-1000A, для переключения режимов использован штатный переключатель прибора. - - - - - - - |
| m.ix 04/11/2009 06:13 |
Вчера закончил собирать тахометр tacho ilufa MT 4.35 Multi-Tester V4.35
http://monitor.espec.ws/section44/topic132821.html
Осталось 3 новых кнопки поставить. ======================================= Цифровой сервотестер имеет пять режимов проверки: ширина импульсов от 1000 ~ 2000микросекунд, с шагом 10микросекунд с нейтральным положением (1500микросекунд). 1. Режим ручной настройки 2. Медленно 3. Быстро 4. Средне 5. Случайный способ -------------------------------------------------------------------------------------------- Тестер приёмника Функция: измеряет ширину импульса на приёмнике, зависимость от положения (проверка) ручек передатчика. -------------------------------------------------------------------------------------------- Тестер Регулятора скорости ширина импульсов от 1000 ~ 2000микросекунд, с шагом 10микросекунд с начальной шириной импульсов - 1000микросекунд. -------------------------------------------------------------------------------------------- Тахометр ЖКД Измеряет от 60 до 65535 оборотов в минуту, с разрешением 1 оборотов в минуту для 1, 2, 3, 4, 5 лопастей пропеллера. Проверено мной -------------------------------------------------------------------------------------------- Измерение скорости км в час я крайнее положение смог поймать на 650 При этом задаётся и диаметр винта в дюймах 2 - 9.5 с шагом 0.5 Проверено мной -------------------------------------------------------------------------------------------- Измерение напряжения 0 - 20в с точностью 0.1v Проверено мной -------------------------------------------------------------------------------------------- |
| -20 dB 04/11/2009 10:42 |
| киев 04/11/2009 12:32 |
Именно так и должно быть! Вопрос в том, почему на лите в 1мкФ этого не происходит. Измеритель накала |
| agent007 04/11/2009 19:47 |
это правильно , поэтому у них и параметра такого нет , в танталовых тоже очень малое ESR |
| киев 24/01/2010 00:20 |
А вот внешний вид и щупальца из циркуля. |
| OlegLOA 24/01/2010 00:29 |
А как же удалось иголки изолировать друг от друга, в смысле от ножек или ножки одна от другой? Или циркули нынче не металлические (ножки)? |
| киев 24/01/2010 15:05 |
Пласмассовый, только иглы стальные. |
| iga 18/02/2010 11:54 |
Восполню пробел с незаслуженно забытыми самоделками не менее важного (если не самого...) прибора - БП. этот был собран в 1984г. (Радио №3 84г) мостовые диоды заменены наболее мощные и добавлен переключатель полярности (как понимаете, так удобно прогонять механику). трудится по сей момент. |
| m.ix 07/03/2010 19:52 |
http://monitor.espec.ws/section44/topic143209.html
Прибор для проверки Полупроводниковых приборов Резисторов конденсаторов ![]() |
| ststs 08/03/2010 16:28 |
Видел на сайте http://tehnic.ucoz.ru/
очень интересный пробник по схеме из радио, собраный в патроне от лампочки.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2010 17:30 Вот точный адрес страницы со статьёй: http://tehnic.ucoz.ru/publ/prostoj_universalnyj_probnik/1-1-0-67 |
| m.ix 08/03/2010 20:31 |
ststs, И что это такое???
Наверное буквы ты забыл ![]() |
| petr5555 09/03/2010 09:51 |
Автономный прибор для чтения/записи
и редактирования памяти домофонов ELTIS,VIZIT,CYFRAL,METAKOM,Z5R и др. Чтения паролей этих домофонов и записи ключей DALLAS 1990 на болванки RW1990. Подробности на странице: http://www.domofon-master2009.narod.ru |
| ststs 23/03/2010 11:55 |
ststs - сокращение имени и фамилии.
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО http://tehnic.ucoz.ru/publ/zarjadnoe_ustrojstvo/1-1-0-196 |
| m.ix 23/03/2010 12:42 |
ststs, А что не судьба кратка описать своё дэвайс с фоткой? |
| Strike 23/03/2010 17:13 |
Для всех.
Вобще эта ветка предназначена для самодельных приборов, изготовленных или повторенных самостоятельно, с описанием. Т.к. у участников могут появиться вопросы, при повторении , если уж ВЫ решили продемонстрировать свое "творение". Для ссылок на различные конструкции - существует другая "подвешенная" тема. http://monitor.espec.ws/section44/topic54893.html |
| БУНЯ 24/03/2010 02:18 |
Простой прибор, для измерения накала кинескопа , я уже выкладывал в этой теме http://monitor.espec.ws/section14/topic992p80.html повторю и тут
| киев 24/03/2010 13:27 |
А вот моя ППВКшка. Не квинтал, конечно и восстанавливать эмиссию на сегодняшний день им вряд ли стоит, поэтому переключатель S2 и обмотку ІІ можно исключить а заодно и гирлянды С1-С4 и R1-R4, а сделать на современных высоковольтных конденсаторах. Делал из того, что было 15 лет назад и нарисовать решил в оригинале. Но оценить эмиссию, определить замыкания К-Н, К-М и обрыв (влияние) модулятора может. А заодно и выжечь КЗ К-М. Делитель R6, R7 написал примерно, при настройке подбирается, чтоб было -100-150В и ток 1мА - до конца шкалы при КЗ (головка 1мА) В исходном положении прибор меряет ток эмиссии, при нажатом S4 - замыкание К-Н, нажатом S5 - влияние модулятора (при исправном стрелка должна упасть близко к 0) а при нажатых S4 и S5 - замыкание К-М. S3 - прострел. |
| ststs 24/03/2010 14:51 |
Я же ссылку дал на статью с описанием.
Смысл конструкции этого БП в том, что на индикацию В/А стоят два мультимера д830. Стоят 5уе пара и паять почти ничего не надо - щупы на запас, крону тоже, корпус пригодится, и ставим эти платы на переднюю панель. Точно, дёшево и просто! |
| Strike 24/03/2010 17:28 |
БУНЯ, А как калибровал, на "заводских" аппаратах?
ststs, Если это ваш сайт, или вы конструкцию сами повторили - претензий не имею. ![]() |
| киев 24/03/2010 18:49 |
Отвечу вместо него - такому измерителю пофик, что мерять - импульсное, переменное, постоянное - он покажет эффективное. Проще всего постоянным от БП. Я свой(подобный) калибровал так. |
| slowolitus 25/06/2010 05:55 |
Недавно собрал тестер VGA. Полезнейшая вещь при ремонте мониторов. Выдаёт 8 различных тестовых полей.
Схема и прошивка отсюда: http://www.eosystems.ro/deogen/deogen_en.html Из схемы исключил внешнее питание и переделал на питание от двух литиевых СR2032 вместо мною ненавистной "Кроны". Время безперерывной работы 8-10 часов. Плату полностью переделал под свой более миниатюрный корпус и в соответствии с внесёнными в схему изменениями. Размер платы 45х67мм. печатка и схема: http://archive.espec.ws/section21/file22811.html |
| OlegLOA 26/06/2010 00:06 |
slowolitus, тоже такой сейчас буду собирать, вещь полезная. Уже и детальки приехали А вот насчет "кроны" и 2032 наверное зря... 2032 дорогие, разьем под внешнее питание - не проблема, я в свой аккумулятор такой как "крона" поставлю но это так, из разряда "вкусы у всех разные" ![]() |
| ststs 26/06/2010 22:26 |
Когда у меня возникает проблема с тестированием и настройкой ТВ, просто использую модулятор от игровой приставки Денди, как универсальный генератор с выходами: аудио, аналоговое видео, ТВ выход метрового диапазона.
| slowolitus 31/07/2010 00:11 |
Обнаружитель короткозамкнутых витков NM8031:
Вот тут http://archive.espec.ws/section11/file21385.html схема и печатная плата. Прибор может проверять катушки и трансформаторы без выпайки из схемы. Испытательное напряжение 0,6В |
| OlegLOA 04/08/2010 17:29 |
slowolitus, разведено красиво! Приятно посмотреть ![]() |
| OlegLOA 09/08/2010 03:27 |
А никому не попадалась схема-конструкция-описание, генератора испытательных сигналов для настройки ТВ (баланс/цветность, геометрия)
Что нибудь на современной элементной базе? Конечно, можно и что-то типа ЛАСПИ купить... но может собрать дешевле выйдет? |
| YuraTV 09/08/2010 11:14 |
Попробуй этот http://www.tvgenerator.narod.ru/pal_gen.htm Я собрал. Работает нормально. |
| ВоваКост 09/08/2010 11:58 |
Эта цветомузыка - фигня полная, мне только жаль времени, потраченного на ее изготовление. Генеротор в таких случаях вне конкуренции. Есрометр китовский - другое дело, а это ![]() |
| OlegLOA 17/08/2010 20:02 |
Спасибо, действительно простая конструкция. Будет время - обязательно соберу! Пока только с "нерабочей Сегой" проблема - где взять, чтоб модулятор с кодером оттуда выдрать. |
| slowolitus 02/09/2010 22:34 |
ВоваКост
А можно более аргументировано и подробно, почему прибор говно? Я лично отбраковал им с десяток трансформаторов инверторов подсветки и несколько трансформаторов ИИП. У прибора есть особенность - он начинает правильно работать при индуктивностях от пару микрогенри и выше (порог косвенно зависит от Ron полевика). При проверке трансформаторов прибор необходимо подключать к обмотке с наибольшей индуктивностью. Ну и то что он не обнаружит КЗ возникающее под высоким напряжением это очевидно, в этих случаях поможет только Генероттор. В остальном прибор всегда показывает правильные результаты. |
| паниковский 23/11/2010 14:03 |
моя проверялка электронного хлама ....с её помощью выяснилось об "абалденном" качестве выпускаемой продукции...
Вообщем . кого интересуют тонкости - рекомендую : //// http://www.001-lab.com/001lab/index.php?topic=596.new#new Диодная проверялка. Вот решил , типа, "поделиться"....решённой проблемой. Возникла проблемка давно , когда количество радио/"мусора" начало явно доставать. Справочники не выручали т.к. количество всяких новых наименований явно шло не в ногу с типографиями. Пришлось начать "изобретать " соответствующую проверялку. О частотной проверке диодов (по простому) я както писал гдето...однако если кого заинтересует могу продублировать.... Основа проверялки - это как более возможно мягкая характеристика накачивающего источника высокого напряжения...или чтобы проверять вообще все диоды,- то от "0"вольт до 1200вольт. Тут есть маленькое отклонение...дело в том ,что как выяснилось для отработки регулировки по способу магнитного насыщения требуются достаточно мощные резисторы (таковых в наличии не оказалось ), пилить механику в наш 21 век тоже как то влом! , хороший УДОБНЫЙ реостат для регулировки питания 20вольт (0,5А)...тоже оказался недоступен.... Поэтому была выбрана схема с реактивным ограничителем, - по простому -КОНДЕНСАТОРЫ. Регулировка латром оказалась очень удобной. Основу сх. составляет какой то мелкий транс(ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!)...несмотря на всю кажующуюся "дохлость" схемы лазить в ней с /наглой мордой/ не рекомендуется. Несмотря на гальваническую развязку с сетью 220 вольт кондюки в умножителе реально "кусаются"...именно поэтому они зашунтированы резисторами . С этой ПРОВЕРЯЛКОЙ можно смотреть пороги обратного тока диодов, проверять стабилитроны... Как выяснилось в "природе" полупроводников полно интересных эффектов... УДАЧИ любознательным ! ;-) . Паниковский ///// |
| sofrina 05/12/2010 19:15 |
паниковский, Делал что-подобное для проверки электролитических конденсаторов для измерения тока утечки по максимальному напряжению (схема только намного посложнее,да и не получилась все равно),проверь может и токи утечки электролитов меряет? |
| паниковский 06/12/2010 15:14 |
sofrina...
Дык тут так не пройдёт...источник с мягкой характеристикой даёт слишком большое время на зарядку испытываемого электролита. Вообще всякие конденсаторы можно проверять такой установкой, но проверка то получается , типа, дурацкая ...- если "дотянуть " кондей до пробоя то он потом не восстановится. Так наблюдается с кондеями изолятор которых тонкая плёнка. Обычнaя керамика щ,ётся на торцах - пока держит наружняя краска. Вообще ни один импортный кондюк не даёт какой либо утечки в пределах 5-7 раз указанной на корпусе напруги(стрелка на нуле)т.е 100вольтовый прошибается гдет на 700-800 вольтах. Электролиты не в счёт. Недавно проверял какието детальки похожие на дисковые кондюки,,,- оказалось, что это варисторы. По проверке кондюков у меня был аппаратик на броске стрелки. Заряд проверяемого кондюка шёл через светодиод от стабильного источника. Электролиты проверялись элементарно на: утечку, переполюсовку и высыхание/обрыв. Однако,ж такие дефекты наблюдаются ТОЛЬКО у совдеповских ...импортники такому почему,т не подвержаны. |
| Jon Braun 17/01/2011 18:47 |
Ещё один прибор для проверки на пробой/утечку.деталей или изоляции.
Собрал когда надо было отбраковать негодные транзисторы из кучи купленных, типа китайских BU208. Проверял изоляцию транзисторов через слюдяную прокладку. Иногда в ней образуются дырочки и пробиваются высоким напряжением. Можно проверять изоляцию в мелких самодельных трансформаторах. Ну а обычно транзисторы, диоды, стабилитроны, конденсаторы и.тд Напряжение регулируется блоком питания 3-12в. Задающий генератор на 555 таймере на выходе ключевой транзистор. Напряжение снимается с выходов торроидального трансформатора, две выходных обмотки, на разное напряжение, нужное выбирается тумблером. Выпрямляется диодом из разломанного умножителя, фильтруется конденсатором выломанным из того же умножителя. характеристики два диапазона 10-100в и 50-1000В Микроамперметр показывает напряжение утечки светодиод для наглядности. На фото проверка КТ840 не выдержал и 500в и внутренности. [/URL][URL=http://img288.imagevenue.com/img.php?image=79106_1_122_75lo.jpg] ![]() ![]() |
| m.ix 17/01/2011 21:11 |
====================================== На чью утечку? На чей пробой? |
| Strike 17/01/2011 21:36 |
m.ix, Так понимаю - проверка качества изоляции и полупроводников.
Например подавая на диод обратное напряжение - должен выдерживать паспортное, и КЭ высоковольтных транзисторов, конденсаторы так-же.. Jon Braun,Я такой не делал, а "некачественные" полупроводники при этом "убиваются"? |
| Jon Braun 17/01/2011 23:47 |
Думаю специалисты разберутся
Ничего не убивается, напряжения выше начала утечки не поднимается, ток очень маленький, микроамперы. Конечно если померить керамический конденсатор может и расколоться.Там при пробое проскочит искра. Полистироловые вроде самовостанавливаются с электролитами проблем нет. Но они имеют большой ток утечки и проверять можно только высококачественные. Хотя для них можно и увеличить ток но меня и так устраивает. В броневых трансформаторах частенько пробивает выводы в тех местах где они касаются корпуса. Приборчику больше 10 лет и ни разу не подвёл. На транзисторах пишу напряжение если вольт 400 то в блоке питания поработает... недолго. Можно его особо вредному клиенту поставить
Видео снял, http://www.youtube.com/watch?v=SkYWffJrgR0 при проверке диода напряжение было 25в а не 15 сразу не разглядел. Если нужна точность повыше параллельно цепляется цифровой вольтметр. Могут поинтересоваться почему эмиттор с базой не соединил, мне так удобнее проверять. |
| m.ix 17/01/2011 23:57 |
Jon Braun,
Мы не специОлисты! Для начала озвучиваем прибор Название прибор Назначение прибора Схему прибора Далее остальные подробности. |
| Jon Braun 19/01/2011 17:02 |
Схему нарисовал пришлось разобрать. |
| Strike 19/01/2011 20:44 |
Jon Braun, Ну в схеме секретов нет, спасибо что поделился..
Насчет базы конечно интересно, да и вообще как обычно сам пользуешься, хорошо-бы услышать, практическое применение. Типа инструкции. ![]() |
| sofrina 20/01/2011 18:22 |
Принцип работы чем то напоминает мегаомметр с рабочим напряжением 1-2 кВ (с крутилкой сбоку),только непонятно почему прибор включен по схеме вольтметра или при испытании полупроводников он сразу показывает обратное напряжение(или напряжение пробоя)?Интересно после испытаний полупроводники сохранят работоспособность? |
| Jon Braun 22/01/2011 20:26 |
Ну какая инструкция, это надо самому решить нужен он или нет. Меня припёрло, сделал. Можно сразу выставить вольт 50 и перемерить все стабилитроны. Стрелка будет показывать напряжение стабилизации. Можно проверять высоковольтные диоды и стабилитроны. Раньше вместо высоковольтных стабилитронов использовали диоды, типа д220 в обратном включении. Уже писал, что прибору больше 10 лет, это второй вариант. Первый сделал ещё раньше. Применяемость в наше время уже не та, но иногда очень выручает. Главное он полупроводники не портит и не всё можно померить при напряжении 5в как в тестере. Если получится сделаю видео. |
| Jon Braun 20/02/2011 10:33 |
Прибор для проверки двигателей и таходатчикаов стиральных машин.
Сделал приборчик для проверки двигателей СМА. Проверяет ток, при разных оборотах и сигнал с таходатчика (наличие напряжения). Когда сигнал есть зажигается светодиод. На видео http://www.youtube.com/watch?v=oIyasjcX0eI двигатель заработал сигнал с таходатчика пошёл, светодиод загорелся и так несколько раз. |
| zubr 20/03/2011 17:35 |
Уважаемые коллеги, каждый, кто занимается ремонтом телевизоров, а также и другой бытовой техники, наверняка сталкивался с необходимостью проверки высоковольтных конденсаторов на утечку илим пробой под напряжением. Этот вопрос стоит еще со времен ламповых телевизоров с их конденсаторами типа МБМ. Предлагаю на ваш суд несложную схемку для проверки конденсаторов до 1мкФ, которая была реализована и опробована на практике мною еще в конце 20 века. Приведена с небольшими изменениями от первоначальной.
Принцип работы. Выпрямленное сетевое напряжение около 300В через резисторы R3-R7 заряжает испытуемый конденсатор. Ток зарядки, проходя через R7 и эмиттерные переходы транзисторов V1, V2 открывает эти транзисторы. Таким образом во время заряда конденсатора подается питание на активный 12-вольтовый звуковой излучатель (есть на радиорынках, очень удобный) частотой, например, 800Гц. Чем большая емкость конденсатора, тем дольше излучатель будет пищать. Если конденсатор пробит, он будет пищать постоянно. Если в обрыве, звука не будет. При данных параметрах элементов конденсатор 0.47 мкФ заряжается около 12с, 0.01 мкФ заряжается окло полсекунды. После проверки конденсатор нужно разрядить, т.к. на нем будет около 300В. Кроме того, во время испытаний нельзя касаться щупов прибора, т.к. сопротивление тела человека по сравнению с резисторами, через которые идет заряд, мало, и конденсатор не зарядится. Расположение резисторов заряда выбрано таким, чтобы обезопасить человека от сетевого напряжения. Кроме того, каждое плечо резисторов разбито на 2 части с целью уменьшения вероятности пробоя резистора по поверхности. Резисторы выбраны с многократным запасом по мощности, что также улучшает надежность и безопасность прибора. Стабилизатор питания излучателя собран на R2, D1. Этой схемой можно также проверять на обрыв мегаомные резисторы до 10Мом, ВВ диоды, а также на пробой ВВ выход ТДКСов. Вместо V1, V2 можно поставить один транзистор, но статический коэффициент передачи тока у него должен быть около 2000. Недостатком данной схемы есть большая мощность гасящего резистора параметрического стабилизатора. В первоначальном варианте излучатель был собран на дискретных элементах, а еще был добавлен последовательно перед мостом дополнительный конденсатор (не помню уже номинал) с переключателем для уменьшения прикладываемого напряжения, чтобы проверять конденсаторы с максимальным напряжением 250В. С уважением Александр |
| viktor_ramb 20/03/2011 18:56 |
zubr1, любопытная схемка, впрочем из разряда "автоматики" так сказать. Несколько смущает только цепочка высокоомных резисторов последовательно испытываемому конденсатору. Надо проанализировать. ![]() |
| Strike 20/03/2011 19:50 |
zubr1, Пробовали применить полевой транзистор? |
| zubr 20/03/2011 21:16 |
Зачем именно цепочка резисторов вместо одного, я говорил. Схема "проста, як двері". Когда-то старый мастер демонстрировал мне, как с помощью одного стрелочного тестера можно проверить МБМ. Он один конец конденсатора соединял с напряжением в ламповом ТВ 250 В, а тестер в режиме измерения напряжения подсоединял к другому выводу и корпусу. Мне понравился метод, но он очень неудобен и небезопасен. Вот после этого я и приковылял к такому устройству. Конечно, точно измерить емкость оно не может, но оценить - вполне. А напряжения его в большинстве случаев достаточно для проверки и киловольтных конденсаторов.
Полевой транзистор не ставил. Это дело техники. Схема вполне рабочая. Прошу прощения, что не предоставляю фоток - я ее недавно сваял. Она на столе в не очень приглядном виде. А старый вариант я подарил коллеге еще 6 лет назад. Потом был 5-летний перерыв в ремонтах. А недавно я вспомнил о ней и решил воссоздать. Кстати, звуковой (а не световой или стрелочный) индикатор довольно удобен. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 20/03/2011 21:34 |
Для подобной цели использовал попавшийся под руку преобразователь от вспышки одноразового пленочного фотоаппарата, переделал выпрямиель на удвоение и к конденсатору после выпрямителя через 1МОм цеплял испытуемый. Использовал-то всего пару раз, потом затерялось где-то. |
| vernier50 27/03/2011 21:48 |
Нашел на этом форуме схемку пробника ESR.
Изготовил в таком варианте(Прилагаю фото). Очень удобная в работе,особенно на выездных заявках.
| Strike 27/03/2011 22:30 |
Ссылку на тему - топик плз. |
| vernier50 01/04/2011 21:04 |
В этой теме: ESR: понятие, способы измерения, информация, ссылки. Где точно-не помню,давно это было! ![]() |
| Alexasha 19/05/2011 23:24 |
Мойши конструкция. http://monitor.espec.ws/section30/topic974p40.html |
| mehub 17/06/2011 14:11 |
У меня - простая термовоздушная станция (на реле). Она будет портативная. |
| Dmitry Dubrovenko 18/06/2011 12:35 |
И где описание, схема? |
| mehub 18/06/2011 19:08 |
Здравствуйте. Схемки взяты с радио-сайтов и соединены в одну. Схема настолько примитивная, несовременная, что чувствуется за неё неловкость. Фен - от станции LUCKEY-702, куплен в интернет-магазине. Разводка выводов фена есть в интернете. При указанных резисторах в выходной цепи LM358 температура фена меняется где-то от 340 до 470 градусов. Нижнюю схему (регулятора мощности) можно было и не делать, но я её оставил, отрегулировав на выходное напряжение 130 Вольт. Так как постояное вкл/ выкл тена фена сократило бы его долговечность полными 220-ю вольтами. Он и так набирает заданную температуру секунд за 30. |
| m.ix 18/06/2011 21:58 |
mehub, нучили юзать ы-plan & |
| mehub 19/06/2011 06:41 |
Не только этому. А схемопостроитель не переводится в jpeg у меня. |
| voffka 26/06/2011 11:30 |
если не секрет, что ты будешь жарить такой температурой ?! не проще строительный фен купить ?! за сплавы розе и вуду молчу. Температура плавления олова начинается от 220С (хорошее олово) до 270С(китайское фуфло), безсвинцовка 290-340С. это так, для справки.
если отталкиваться от портативности то - на импульсном БП и smd-компонентах паялка получится чуть больше пачки сигарет. ну, у меня не на столь портативная, но по функционалу покруче заводской. Описал ее здесь. |
| Alexasha 26/06/2011 12:20 |
Там уже вторую версию сделали. voffka, где и почём фен брал, на работе парень хочет делать. |
| voffka 26/06/2011 13:27 |
Сань, уже и многофункционалку они разрабатывают. заминка в программисте, вроди бы как и есть "свой" кодер темы ,но думаю что скорее всего будут просить Volly принять непосредственное участие (имхо), хотя в теме он участвует. Вторая версия уже на дисплее 16х2, но внутрисхемно один к одному с первой, все зависит от того что есть под рукой,. у меня есть и то и то, но мне привычней "циферки". Фен брал Здесь,. Паяльник покупал на "геройке" в Харькове в месте с подставкой, на время покупки отдал за паяло+подставка 145грн. |
| voffka 26/06/2011 18:37 |
Доработка паяльника от паяльных станций Lukey 702, 868, 898, 852D+FAN
Читаем здесь. |
| voffka 16/10/2011 21:28 |
Самодельная насадка-переходник на фен для Lukey 702
Читаем и смотрим здесь. |
| Александр Ефим 11/11/2011 20:34 |
Тестер стабилитронов |
| trapper25 06/01/2012 20:26 |
Jon Braun, если не трудно огласите моточные Вашего девайса плз.Или гдето я проглядел? |
| Seledkov 17/10/2012 10:28 |
Мегаомметр
Сначала пользовался преобразователем от сканера+милиамперметр. Потом собрал упрощеную схему M261, подключил к M266 - Ура! Работатет! А так как валялся DT830, купленный аж за 79 рублей, решил поизучать icl7106. Единственная непонятка с референсом. Он был определен методом научного тыка, REF LO д.б. как можно ближе к COM, иначе не работает. |
| slowolitus 23/10/2012 23:13 |
Собрал генероттор на БП от АКАI
Первый диапазон - 20-60В Второй 60-250В Высокое напряжение 1500В с симметричным выходом +/- 750В и ограниченим 15мА
Cхема
печатка Generrrrrrotttor.lay на uafile.com.ua |
| zeliboba1 03/12/2012 10:58 |
Если не сюда, направьте.
Есть пару IP-камер TP-Link со встроенными микрофонами. В плане сделать из них видеонаблюдение со звуком.Микрофон очень слабенький, что бы более или менее было понятно что говоришь, нужно стоять на расстоянии 10-20см. Подскажите простенькую схемку предусилителя для микрофона с питание, как и у камеры, 5В. А было здорово выдернуть готовую, вот только откуда? |
| sofrina 03/12/2012 18:45 |
zeliboba1, в этом же разде можно новую тему создать и требуемые ТТХ девайса в первом посте |
| mehub 08/02/2013 12:26 |
Маленький помощник на выезде.
Сайт ПАЯЛЬНИК, схема ЧАСТОТОМЕР до 60 МГц. На PICe. |
| slowolitus 25/09/2013 17:30 |
Питатель для испытания жестких дисков и двд приводов в полевых условиях. Полезен для тех кто покупает жёсткие диски с рук.
Плюс инвертор 220В DC 50-150Ватт (в зависимости от установленных силовых транзисторов и качества их охлаждения) от которого можно запитывать небольшие телевизоры, лампочки и т.д. Сделан из компьютерного БП.
Схема:
Файл схемы в формате splan http://us.ua/1250592/ Cхема обновлена, введён детектор понижения напряжения ниже 8 вольт. Это устранило случайное перегорание предохранителя при плохом контакте с батареей |
| Koka 27/09/2013 21:59 |
slowolitus транс я так понимаю не перематывался???? |
| slowolitus 01/10/2013 00:10 |
Koka, нет, родной. Раскачка за выход 5В. |
| Andre21 01/02/2014 19:56 |
| Andre21 02/02/2014 19:20 |
Разве не кто его не делал??? |
| sofrina 02/02/2014 19:49 |
Andre21, простота приборчика-кажущаяся, лучше потратить время и собрать девайс на PIC16F876, во всяком случае я итот собирал и встроил его в стрелочный Sunwa (причем два собирал и на цифровых микрах и на операционниках) и на контроллере тоже, и заводской LCR метр тоже есть, предпочтение в работе отдаю самодельному, который на контроллере |
| Andre21 02/02/2014 21:24 |
| киев 20/03/2014 20:09 |
Andre21, делали на разных кольцах и работало (ну, конечно не таких, что можно на шею одеть). Справедливости ради - прибор не Ильи а Мойше Романова. Использовать стрелочники Samwa, Sunwa и т.д. не советую - это было моей ошибкой. Головка очень хлипкая - уронил-стукнул и меняй. Я за это время заментл уже штук 5. Ша хочу сделать другой ленивый прибор:
Трансформатор с соотношением витков 11\1. Первичную обмотку нужно мотать виток к витку на кольце М2000 К10х6х3, на всей окружности кольца (изолированого), вторичку желательно распределить равномерно, с небольшим натягом. Диод D1 может быть любой, на частоту более 100 КГц и напряжение более 40В, но лучше Шоттки. Диод D2 - супресор на 26В-36В. Транзистор - типа КТ3107, КТ361 и аналогичные. Измерения ЭПС проводить на измерительном пределе 20В. При подключении разъёма измерительной выносной "головки" прибор "автоматически" переходит в режим измерения ЭПС, об этом свидетельствует показание примерно 36В прибора на пределе 200В и 1000В (зависит от применённого супресора), а на пределе 20В - показание "выход за предел измерения". При отключении разъёма измерительной выносной "головки" прибор автоматически переходит штатный режим мультиметра.
http://elwo.ru/publ/izmeritel_ehps_kondensatorov/1-1-0-550 |
| меффодий 04/04/2014 19:35 |
Andre21 я мотал на трансе от энергосберегайки работает отлично |
| brandmajor 08/06/2014 06:43 |
Незаменимый приборчик в мастерской Reader EEPROM. Много раз выручал. Собственная разработка.http://monitor.net.ru/forum/files/reader_1_871.rar |
| формен 24/06/2014 14:30 |
| Иванович 03/07/2014 13:35 |
Как отличить стабилитрон от диода с помощью мультиметра Думаю очень не плохая приставка ,если учесть размеры современных стеклянных диодов и стабилитронов , и то что на них накарябано , бывает рассмотреть оч. проблематично, особенно мастеровым с проблемами зрения. |
| Pavlovich64 29/09/2014 23:00 |
Всем привет! Слабослышащий человек смотрит телевизор в наушниках. Но стандартной громкости не хватает. Может подскажете какой-нибудь усилок простенький? Телик "Витязь". |
| Yuritsh 01/10/2014 01:38 |
А что, в ТВ нет усилителя? |
| Rom-Zecs 09/11/2014 01:17 |
Доброго бремени суток,
давно уже задумал собрать УП-1 универсальная приблуда 1 уже есть автоматы на разный ток, соответственно розетки, лампочка, поставлю амперметр, бп, усилитель возможно и какой нибудь показометр, возможно с развязкой собсно вопрос, что еще полезного туда запихать? |
| Rom-Zecs 09/11/2014 21:03 |
Так оно выглядит,
надо еще добавить фильтр http://rom-zecs.wen.ru/0029-001.jpg ![]() |
| Dimon1 25/11/2014 19:51 |
Доброго времени суток. Приобрёл давича Китовский набор. Прошу уточнить номинал R13 точно 1 МОм ? Смотрю в схему 1 МОм, смотрю в перечень элементов в наборе - (R5, R13) 2,2МОм, смотрю в Гугле" FBT k7205" - 1МОм и нет полевика в схеме, но есть другие элементы.
По факту в наборе 2 резистора на 2,2 МОма. |
| mileshca 18/02/2015 16:46 |
| slowolitus 19/02/2015 02:52 |
Перезалил файлы генероттора
http://archive.espec.ws/section11/file32304.html |
| mileshca 02/03/2015 14:14 |
| kapral04 02/04/2015 23:54 |
Один из самых простых измерителей ЭПС
- позволяет проверять конденсаторы на плате - имеет защиту от заряженных литов - маленький, ( держишь в руке и не отворачиваешься что бы посмотреть на прибор как на мультиметре)
ДОБАВЛЕНО 03/04/2015 00:57 Описание ЭПС приведено в журнале "Радио" № 3 2012 г. или тут: Пробник ЭПС конденсаторов |
| slowolitus 22/04/2015 18:35 |
Печь нижнего подогрева:
Сам стол оригинальный веллеровский, блок управления самодельный, полная электрическая копия WHP300. Стол работает от 27В, мощность 270 Ватт . Индикация температуры уставки и реальной температуры. Погрешность 1 градус. Диапазон 20-300С. ![]() |
| greg4357864 27/04/2015 17:26 |
К врачу проверятся,может ему слуховой аппарат надо.А вы соседей на уши поставить хотите . |
| zasx000 12/10/2015 10:08 |
slowolitus
Файл схемы в формате splan http://us.ua/1250592/ - битая |
| slowolitus 15/10/2015 07:14 |
zasx000, https://cloud.mail.ru/public/C6LK/gEDPmsjzZ
Преобразователь 8-15В в 12 и 5В |
| slowolitus 03/04/2016 17:31 |
Мощная (10Ватт) и сверхплоская (3мм) подсветка на сверхярких смд светодиодах:
Входное напряжение 12В (8-15В), ток 1,3-0,7А. Регулировка яркости от 10% до 100% миниатюрным металлокерамическим переменным резистором (на фото яркость минимальная). 20 светодиодов по 0,5 Ватт каждый типоразмера 5630. Для качественного охлаждения светодиодов и продления их срока службы печатная плата выполнена на алюминиевой подложке. На задней части платы установлен дополнительный черненый игольчатый радиатор. В дополнение к этому охлаждение осуществляется через массивное латунное крепление к дюралюминиевому корпусу микроскопа. Диаметр внутреннего отверстия 51мм. Внешний диаметр 78мм. Монтаж деталей осуществлялся на термостоле с подогревом до 100С припоем с температурой плавления 145С. Обычным паяльником паять платы с алюминиевой подложкой без нижнего подогрева невозможно. После окончательной сборки и тестирования плата была залита тремя слоями прозрачного лака. Повышающий драйвер выполнен на DF6113 (приобретен на Aliexpress) Печатка: http://archive.espec.ws/section1/file33801.html Схема почти не отличается от типовой схемы из даташита на драйвер, за исключением части отвечающей за регулировку яркости- добавлен параметрический стабилизатор на стабилитроне 5,1В и делитель напряжения в состав которого входит переменный резистор. Номиналы деталей отображаются в файле печатной платы при наведении на них курсора. |
| Я_Андрей 09/06/2016 16:56 |
Вот такую станцию я соорудил, может уже где-то было. Идею увидел интернете. Нагреватели по 450 Вт + регуляторы и термопара. Окошко снизу из ГКЛ, можно регулировать размер для изменения площади нагрева. При необходимости все помещается в этот же чемоданчик. |
| dimmich 09/06/2016 18:04 |
Я_Андрей, можно немного пояснений? Любопытно.
Регуляторы покупные или самодельные? Какие именно? Алгоритма включения верха/низа нет, всё вручную? Гипсокартон выдерживает градусов 300? С него удалить картон для этого пришлось? Окно регулируется заменой гипсокартонного квадрата? Крепежа для нагреваемых плат нет? Класть прям на картон? |
| Lenchik 09/06/2016 19:36 |
Плату дугой выгнет. Низ должен всю плату греть, а не зону пайки. |
| Я_Андрей 10/06/2016 03:24 |
Это устройство для ремонта мелких плат (мобильников). Регуляторы и нагреватели покупные (с Али, http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-High-Quality-1pc-2000W-AC-220V-SCR-Electronic-Voltage-Regulator-Module-Speed-Control-Controller/32615695530.html), верх и низ включается и регулируется вручную, сегодня буду эксперементировать. Крепеж сделаю сегодня. ГКЛ - это не ГВЛ, там картона нет, попробую, думаю должно выдержать. Для мат плат сделаю большой нижний подогрев, а верх буду регулировать окном. Хочу посоветоваться: расстояние от нижнего нагревателя до рабочей платы будет около 1 см, этого мало? Да еще подсветку желательно сделать. |
| паровоз 07/12/2016 20:31 |
Имитатор токовой нагрузки 4-20 мА.
Долго думал, решение элементарно. Берём "таблэтку" от ТСМУ (термодатчик), нагружаем её сопротивлениями. Сопротивления подгоняем надфилем. Для проверки защит хватает точности. Хотелось бы приделать и питание с преобразователем из 3В в 24В. Подскажите схемку, если видели. |
| sheva0000 17/01/2017 22:41 |
Для поджига LED панелей телевизоров даже с оборванными светодиодами использую преобразователь 15 - 1000В ~60КГц. Инвертор собран на м.с FAN7711. Резонансный. Трансформатор от монитора, одинарный. Ток потребления ХХ- 65мА, КЗ- 50мА, рабочий до 1,5А. С выхода трансформатора переменку подаю на светодиоды. Так можно проверить на работоспособность и целостность стекла панели. Удобно, не нужно искать оборванные или КЗ светики, они просто не светят... Питается от одной 18650 литий АКБ+ китайский DC-DC (4-15В)
Фото, видео - https://yadi.sk/d/x4seSJPp39azs5 в лепке главным "образом" и подобием участвовал 12VAL12 |
| MALUK 11/02/2017 14:28 |
sheva0000, поделитесь схемкой пожалуйста...... |
| blek1 11/02/2017 15:35 |
Тоже уже третий день хотел написать,чтобы выложил схему). Ты опередил. Если выложит-то попробую в Laot развести плату под карандаш (тестер),чтобы было удобно проверять. |
| sheva0000 11/02/2017 17:16 |
схема в даташите, резонансный конденсатор 0,22-0,33мкф. защита заблокирована двумя светодиодами последовательно.
остальные номиналы допишу... https://yadi.sk/i/0iNIMJPS3DtHHQ IRF3710 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 11/02/2017 18:05 |
blek1, какой такой laot вы все время упоминаете? |
| serega-64 11/02/2017 18:41 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Наверно Layout. ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 11/02/2017 20:10 |
serega-64,что такое layout я знаю, но товарищ упорно поминает этот laot вот и стало интересно. Наверное это как lsd телевизор. |
| Yuritsh 11/02/2017 20:23 |
| serega-64 11/02/2017 20:51 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, =lsd=
Этт наверно круто, не пробовал.
Yuritsh, =ханд= Типа сёкен-ханд. ![]() |
| blek1 12/02/2017 00:56 |
Да Layout. |
| blek1 12/02/2017 11:58 |
slowolitus
Сделай красивую разводку платы для проверки LCD от sheva0000 по его схеме в Laout. Или кто другой,кто дружит с этой программой. Желательно,что бы потом эту плату можно было -кароче сделать типо карандаша,что бы в одной руке он был с основным щупом,а левой рукой мы тыкали другим щупом(GND).Хотя там нет GND,но я думаю смысл понятен. Сейчас хотел сам развести-ну нафиг,чуть мозги не сломал с похмелья. |
| sheva0000 12/02/2017 12:09 |
blek1, там высокое напряжение! нельзя там ничего "тыкать". подключил - включил... С таким подходом и материнку не долго угробить. Оно элементарно собирается на макетке, там деталей "кот наплакал". |
| blek1 12/02/2017 12:42 |
Хочется вытравить аккуратно,что бы был красивый полноценный прибор. Ну если нельзя им тыкать,то можно на крокодильчиках замутить |
| digger2013 17/04/2017 21:52 |
У меня считай 2 самодельных прибора.
1. синтезатор частоты лабораторный PLL на чипе Si570, работает от 4 до 260мгц. сетка минималка 1гц, максималка 100мгц. Думал использовать для настройки УКВ-блоков приемников но не особенно полезно. В корпусе собран в простом, провод можно не втыкать и так сифонит сигнал наружу. Модуляции нет. Управление- валкодер с кнопкой, в принципе нормально, но если требуется особый режим работы, например с учетом оффсета то программируется частота IF в соотв. ячейке памяти. Там все сложные настройки в соотв. ячейках спрятаны. Без руководства пользователя вряд ли можно что-то сделать. Есть калибровка. 2. Этот прибор многим известен как DVB-T dongl в корпусе металл с двумя антенными входами ака приемник 24-1800мгц SDR. Ну так вот, полезнейшая вещь для настройки УКВ-блоков и ремонта УКВ-генераторов, можно запросто найти частоту где работает гетеродин при перестройке диапазона. Просто песня, так привык быстро что сразу хватаюсь и работа идет. Только с этим прибором получаю точную растяжку 20,5мгц и укладку а ранее пытался по сигналам станций и по генератору вышеописанному. Не удобно, а визуально видеть отметку гетеродина на панораме гораздо удобнее. Забрасываю антенный провод поближе к катушке гетеродина, не подсоединяя. По мере приближения к частоте гетеродина начинает снижаться шум- то есть шкала проваливается вниз визуально. Очень удобно, 5сек и частота найдена. Припаивать кабель к схеме абсолютно не обязательно. Просто кончик недалеко расположить и все. Возможно также удобно пользоваться гетеродинным индикатором резонанса, но я не пользовался, старый этот метод, дедовский. Но ГИР сначала надо откалибровать и шкалу сделать. Нужен ГСС для чего мой синтез годится. Давно в 90-х делал частотомер электронно-счетный, работал, помогал. Потом он стал меня напрягать своей кустарщиной. Через некоторое время купил заводской китайский два входа до 50мгц и до 2400мгц делитель Нормальный прибор но использую крайне редко. Собрал генератор ЗЧ для разных работ, нифига он мне не нужен. Собрал ГКЧ для настройки приемников, тоже чепуха, малополезная вещь. Собрал лазерный настройщик спутниковой антенны- вот это вещь! Довольно точно можно настроить поворотную антенну на полярной подвеске. Без этого инструмента- бесполезная трата времени и порча бубна. Использовал в основе метода простецкую лазерную указку. Также из двух указок можно сделать лазерный нивелир для стройки. Ну и собрал блок питания для работ на фикс напряжения калиброванные 3, 5, 6, 9, 12в Плавно мне не нужно и вредно. Ток до 5А. Привинтил простейший ограничитель тока чтобы не палить устройства в случае чего. Собрал в корпусе компьютерного БП. На сетевом трансформаторе, не импульсный. Это можно и не собирать а просто купить. |
| slowolitus 03/05/2017 00:47 |
Вторая версия тестера стабилитронов - приставки к мультиметру:
Напряжение поднято до 100В - стало возможным тестировать высоковольтные стабилитроны и супрессоры. Ток поднят до 5ма - улучшилась точность измерения низковольтных стабилитронов. Повышено КПД устройства. Ток покоя устройства 2-3мА. Светодиод следует применять сверхяркий с низким током свечения. Резистор R1 нужен для устранения засветки светодиода от входного тока мультиметра. У меня светодиод заметно светится уже при токе утечки измеряемого компонента в 10мка. Вместо M5291 можно применить MC34063, для этого придется подстроить С3 что бы выставить частоту ШИМа 100кгц. В качестве Q1 применим любой мосфет на напряжение не менее 150в и с сопротивлением канала не более 0,5-0,8 ом. Схема позволяет поднять напряжение и ток еще выше, если в этом будет необходимость. |
| slowolitus 03/05/2017 03:00 |
Аудиопробник позволяющий прослеживать прохождение аудиосигнала. Очень полезен при ремонте музыкальных центров, усилителей и прочих аудиоустройств.
Не претендует стать полным заменителем осциллографа но в отличие от последнего им можно найти на слух источник искажения звукового сигнала. ![]() ![]()
Работает в кратковременном режиме и включается нажатием на кнопку. Источник звука - обычные наушники от плеера. Питается все от двух пуговичных элементов. Вход защищен от подачи напряжения до 100В. Имеется защита от переполюсовки элементов питания. Громкость можно регулировать подстроечкиком размещенным на плате.
Индикация включенного состояния светодиодом. На плате предусмотрены перемычки позволяющие по желанию скоммутировать динамики наушников как параллельно так и последовательно. |
| MALUK 28/09/2017 20:35 |
Красиво, полезно,.....можно.... печатку? |
| Alex N. 28/09/2017 22:19 |
MALUK, можно даже заказать на АлиЭкспрессе ![]() |
| SONATA186 05/02/2020 09:05 |
Держатель припоя за 10 мин.
Стачиваем носик до нужного диаметра, что бы припой не болтался в носике ручки. Разрезаем стержень и надеваем термоусадку, что бы стержень стал разборным. Затем наматываем припой почти до конца, и вставляем с задней стороны , соединяем кембрик и собираем ручку держатель. |
| Василий Электрик 03/05/2022 15:02 |
Еще одна очень простая схемка проверки стабилитронов на какое они напряжение если маркировку не знаешь, только это приставка к мультиметру, в моем варианте использован транзистор вс339, на фото на мультиметре 80 В, но это уже села батарейка, при новой напряжение было 124 В, вполне хватает для проверки большинства самых ходовых стабилитронов, ссылка на статью откуда схема https://radiomaster.com.ua/2458-identifikator-stabilitronov-pristavka-k-multimetru.html
ДОБАВЛЕНО 03/05/2022 15:13 |
| iyzef 15/09/2022 18:41 |
Василий Электрик, А вот мой "боевой товарищь"
| "Nik" 23/01/2023 17:39 |
Колеги нет самодельно схемы сетевого фильтра с применением ДРОсселя JBC-145-UU10.5 ? |
