Гагаркин Алексей Папиевич
Всем любви и счастья.
Товарищи нужно сделать светодиодную мигалку чтоб плата была в диаметре не более 18мм. Светодиод должен мигать каждую сикунду. Нужно чтоб все это дело было максимально дешевое. Питание 3 вольта.
Фото не мое, но надо соорудить подобное.
Что посоветуете?
PS: я сегодня первый день у вас на форуме так что не знаю туда я попал или нет. прошу сильно не пинать.
1456049265319.jpg 67.93 КБ Скачано: 603 раз(а)
1456049264375.jpg 67.76 КБ Скачано: 504 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | http://ra4a.narod.ru/Spravka4/d66.htm проще некуда но насчет 3 в не уверен |
чет ссылка не понятная
ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 10:24
есть вот такая вот схема, но в данной схеме микросхема очень дорогая получается. Может быть есть аналог такой микросхемы?
disel 33
| сходи на рынок и купи готовые мигающие светодиоды,разных размеров ,цветов,и двухцветные есть |
| disel 33 писал: | | сходи на рынок и купи готовые мигающие светодиоды,разных размеров ,цветов,и двухцветные есть |
это я в курсе, нет у нас их, уже все магазины обзвонил, ждут не привезли еще. Заказал на алиэкспрессе мигающий красный 100 штук. Пока приедут недели 2-3 пройдет, а надо уже что то сообразить.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 11:03
сразу тогда вопрос: как из 3 вольт сделать 2,2 вольта?
ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 11:10
вот так вот правильно будет?
| Гагаркин Алексей Папиевич писал: | | Что посоветуете? | - оплатить работу в соотв. разделе. |
| KRAB писал: | | Гагаркин Алексей Папиевич писал: | | Что посоветуете? | - оплатить работу в соотв. разделе. |
это вы о чем?  |
iyzef
Хитрый лис
| Мигающие светики ,они 3 вольтовые. |
| iyzef писал: | | Мигающие светики ,они 3 вольтовые. |
Благодарю. Уже заказал. Жду когда приедут. |
