Canon Power Shot S60 горизонтальные полосы.
  Список форумов » Фотоаппараты
Петрович_111
Сообщение #1 От 02/05/2011 19:36 цитата
Горизонтальные полосы на мониторе. Сделанные ранее снимки показывает. Меню показывает. Поломка происходила с нарастающей частотой, то работал, то нет. После лёгкого нажатия со стороны объектива на корпус включался. Сейчас не на что не реагирует. Вскрыл корпус, хочу почистить шлейфы. У объектива на плате справа два разъёма: белый корпус, шлейфа и чёрная полоска (наверно стопор). Вопросы:
1 Как разъёмы рассоединяются, стопор нужно поднять, или вытащить с усилием?
2.Шлейфа от матрицы отдельная, или комбинированная и входит в общую?
Сообщение #2 От 02/05/2011 19:50 цитата
стопор поднять
шилейф и матрица едины как народ и партия(раньше было)
Петрович_111
Сообщение #3 От 02/05/2011 20:05 цитата
Шлейф и матрица едины! - это хорошо. А куда идёт шлейф от матрицы? - к монитору или на плату?
Сообщение #4 От 02/05/2011 21:55 цитата
к коннектору на плате а далее к процу если бы он шёл к монитору то нафига системная плата-для весу что-ль???
Петрович_111
Сообщение #5 От 02/05/2011 22:28 цитата
Спасибо, n max! У аппарата две платы, со стороны объектива и со стороны "монитора", к какой идёт шилейф? Чем подцепить стопор коннектора, чтоб открыть? боюсь сломать.
Сообщение #6 От 02/05/2011 22:32 цитата
у меня ногтями получеться,либо симкартой заточенной с одной стороны(во всяком случае ничего не сломаете)
Петрович_111
Сообщение #7 От 02/05/2011 22:43 цитата
открывать в сторону коннектора или в сторону шилейфа?
Сообщение #8 От 02/05/2011 22:46 цитата
в сторну коннектора-в сторну шлейфа он не откроеться
Петрович_111
Сообщение #9 От 02/05/2011 23:05 цитата
Пытаюсь вставить картинку, чтоб уточнить. Стрелкой показано, о чём речь.
Сообщение #10 От 03/05/2011 11:05 цитата
эту чёрную хрень повернуть на 90 градусов вверх и шлейф свободно входит и выходит
Петрович_111
Сообщение #11 От 03/05/2011 21:24 цитата
Спасибо! О результатах доложу!
Петрович_111
Сообщение #12 От 04/05/2011 22:20 цитата
Почистил шлейфы на плате со стороны объектива. Результатов пока нет. Буду пытаться добраться до платы под дисплеем.
Сообщение #13 От 04/05/2011 22:31 цитата
при невключайке надо напруги мерить и потр ток от акб-не разу шлейфы не приходилось чистить(если объект ремонта не водолаз)
Петрович_111
Сообщение #14 От 05/05/2011 13:19 цитата
Привет n max! На АКБ напр 8,15 в, какой должен быть потребляемый ток? Шлейфы почистил, толку нет. Тёща брала его в поездку, говорит потрясу работает. Сейчас вот, что на дисплее.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2011 15:14
Какая матрица на фотоаппарате Canon Power Shot S60?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #15 От 05/05/2011 16:46 цитата
На этом точно дохлая!
Петрович_111
Сообщение #16 От 05/05/2011 16:57 цитата
Это выяснил, что умерла. Кто подскажет маркировку и тонкости по замене. До матрицы добрался, три винтика со шлицами звёздочками. Порядок замены? - противогаз и ОЗК одевать? А то пишут в инете категория помещения "чистые комнаты"!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #17 От 05/05/2011 17:10 цитата
Если под винтиками пружинки-запомни на сколько оборотов каждый откручивал,на столько же и закручивать,что-бы примерно на то же место матрица встала.
maxx
Сообщение #18 От 05/05/2011 19:00 цитата
http://www.superlcd.ru/ здесь можно приобрести
Петрович_111
Сообщение #19 От 05/05/2011 21:48 цитата
Нашёл информацию о бесплатной замене матриц на фотоаппаратах Canon: Digital IXUS 330 Digital IXUS 400 Digital IXUS 430 Digital IXUS 500 Digital IXUS II Digital IXUS IIs Digital IXUS V2 Digital IXUS V3 MV590 MV5 MV5i MV5iMC MV600 MV600i MV630i MV650i MV690 MV6iMC MV700 MV700i MV730i MV750i PowerShot A300 PowerShot A310 PowerShot A40 PowerShot A60 PowerShot A70 PowerShot A75 PowerShot A80 PowerShot A85 PowerShot A95 PowerShot S1 IS PowerShot S60, выпущенных 5 - 6 лет назад. В сервисе Canon платите за диагностику и если матрица, то меняют бесплатно и деньги за диагностику возвращают. Если не принимают жалобы в российский офис Canon по телефону (495) 258-5600. Свой не несу пока, потому, что разобрал. В сервис звонил, подтвердили!
v_aist
Сообщение #20 От 14/08/2011 00:30 цитата
Менял матрицу на А95 осенью прошлого года, бесплатно. Должен быть виден серийник на фотике, или паспорт на фотик. Я нашёл от него упаковку (на нём есть серийник), поменяли без проблем.
