sony dsc-s650 фиолетовое изображение на дисплее
  Список форумов » Фотоаппараты
lin999
lin999
Сообщение #1 От 19/10/2011 00:26 цитата
Доброго времени суток. попал в руки такой аппарат.товарищ уронил и объектив перестал выдвигаться.разобрал объектив понял что проще заказать новый. приобрёл новый объектив всё собрал как и было.включаю а изображение на дисплее фиолетовое.грешу на матрицу.стал щелкать режимы, картинка фиолетовая.при нажатии режима просмотра начинает пикать и самовольно переключать снимки.разобрал и под лупой обнаружил что не хватает двух smd около разъёма матрицы на главной плате. возможно ошибаюсь, но там должны стоять кондёрчики такого же номинала как стоящие рядом. схему не нашёл. упс!
 Размер файла:  184.39 КБ
 Просмотрено:  358 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 19/10/2011 00:53 цитата
а шо, старую матрицу низзя на место на новое водрузить?
Или вера мешает?
lin999
lin999
Сообщение #3 От 19/10/2011 08:52 цитата
m.ix, так старая матрица так и ведёт себя.новой то нет.только объектив новый. Зеваю
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 От 19/10/2011 10:27 цитата
не факт, что они в данной модели там и стояли.
На форуме ESpec 2 423 260 сообщений в 228 581 темах.
lin999
lin999
Сообщение #5 От 19/10/2011 11:10 цитата
iga,под лупой видно что они оттуда слетели..есть нарывы припоя. я не нашёл на плате свободных площадок под детали. Здесь был Я !
GOSHA
GOSHA
Сообщение #6 От 19/10/2011 14:29 цитата
lin999, схем на это чудо нет! Слева направо "стоя" конденсатор-конденсатор-резистор(прозванивается 32Ком) и конденсатор "лежа"
Первый и последний конденсаторы у тебя присутствуют
lin999
lin999
Сообщение #7 От 19/10/2011 16:11 цитата
GOSHA, браво! благодарю за информацию..после работы надо попробовать!
Raikmann
Сообщение #8 От 27/10/2011 20:46 цитата
Надо проверить наличие инфракрасного фильтра - стеклышка
