Автор | Сообщение |
likhov
Всем привет!
Имеется фотоаппарат Sony T-70. Фотоаппарат пришел с неисправностью "при включении хрустит объектив и нет изображения на дисплее в режиме съемки". При разборе выяснилось, что два мотора фокуса постоянно работают. Сошлись на замене объектива. Поставил новый объектив, а фокуса нет. Зум есть, пропала самопроизвольная постоянная работа моторчиков.
Помогите разобраться.
С Уважением. |
Иван Зенин
likhov, это не моторчики фокуса хрустели,а оптический стабилизатор изображения.С новым объективом фокус настроить можно только в АСЦ.Мой тебе совет:переставь блок стабилизации на старый объектив. |
likhov
Иван Зенин, Спасибо. так и сделал. все работает.
Маленькое уточнение. При более детальном рассмотрении старого объектива, выяснил, что это не фокус хрустел, а стабилизатор постоянно вибрировал. |
Иван Зенин
likhov, как и предпологалось.Если проблема решена,в первом своём сообщении нажми кнопку "изменить" и допиши в названии темы (РЕШЕНО). |
