Автор | Сообщение |
nikel
По неосторожности убил шим-контролер подсветки дисплея
Убил, не до конца установив шлейф (и может чуть криво)..
очень неприятная ситуация
подскажите где кроме 3100 можно найти такой контролер, или может каким то другим способом запитать подсветку?
прикрепил фото трупа
IMGP0261.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
99.65 КБ |
Просмотрено: |
467 раз(а) |
m.ix
Master Mixa
Носить пару дополнительных внешних на проводчках батарейки. |
nikel
ахах...остроумно, я аж порезался |
nikel
имеется ввиду, может туда какой то линейный стабилизатор SMD впихнуть с ножкой управления типа вкл выкл |
Agila
]m.ix[ ето правильный ответ к сожилению по другому не как. или оригинал ищи(кинь её маркировку тоже попробую поискать у себя мож у мя есть подскажу если что где искать.... ) |
pwa75
Та же самая проблема. Не думал что так может случится, именно из-за не до конца вставленного шлейфа. Чем можно решить проблему. Как вариант взять драйвер подсветки от samsunga c100, или есть вариант найти родную? Схему не нашёл. Кстати такая же проблема в nikon d90 прям какая-то черная полоса.Если есть у кого нибудь кусочек схемы с подсветкой , киньте пожалуйста, буду благодарен. |
happa
Схем и прочего нету,но есть новые платы и есть старые,но не работающие,но с живым контроллером,который вам нужен.
Если интересует,пишите в личку) |
pwa75
проблема решается просто.берется любой битый дисплей, со встроенным контроллером подсветки (samsung например) вырезаем его ножницами, благо плата тонюсенькая, и впаиваем вместо родной микры. всего 5 проводков. +,- подсветки, EN- разрешение включения, и +,- питание самого контроллера. так я и решил все свои проблемы |
Eduard91
Приятель как то рассказывал что тоже на подобном аппарате не шла подсветка на дисплей. Взял с другого места +/- и кинул напрямую. Сам не пробовал, но как вариант... |
