Автор | Сообщение |
mik_mihka
Здравствуйте, может кто сталкивался с проблемой - фотографировал нормально,после очередного снимка побелел экран, вынул батарейки и после этого аппарат на включение не реагирует,объектив остался в выдвинутом положении? |
Иван Зенин
mik_mihka, имеется ли опыт ремонта подобной техники? |
mik_mihka
Относительно,лет 5 назад работал в мастерской,но с фотоаппаратами не сталкивался. На нем заменил объектив. В интернете попадалась информация,что у него есть концевики в отсеке для аккумуляторов,но я не нашел. |
Иван Зенин
mik_mihka
Да - в норме.питание на кнопку идет, а из-за открытого объектива- возможно что он не запустится или просто выдаст ошибку? |
Иван Зенин
В принципе,должен включиться.Попробуй его закрыть (от внешнего питания). |
mik_mihka
Пришел домой,нажал кнопку,он включился,задвинул-выдвинул объектив,потом опять побелел и всё - опять не включается, разобрал,всё спиртом помыл - собрал - тоже самое, объектив выдвинул,сначала все показал,потом засветил всё и завис,батарейки выну-вставил не реагирует на включение. Куда смотреть? |
Иван Зенин
mik_mihka, вопрос дурацкий,но какие батарейки ставишь? |
mik_mihka
Батарейки аккумуляторные. |
Иван Зенин
Кнопкой просмотра включать пробовал? |
mik_mihka
Попробовал, тоже самое, включился,задвинул объектив , показал меню настройки времени и даты и побелел,вынул батарейки - опять тоже самое. |
Иван Зенин
mik_mihka, а с отключенным объективом? |
mik_mihka
С отключеным - включается нормально |
Иван Зенин
Соответственно,проблема в объективе.Или не выходит на рабочее положение(где-то подклинивает),или проблемы с автофокусом. |
mik_mihka
Получается , что сама матрица рабочая,а механическая часть ошибку дает? |
Иван Зенин
Что-бы убедиться,не подключай только матрицу. |
