Olympus FE-310 не работает диафрагма
  Список форумов » Фотоаппараты
serik2
Сообщение #1 от 28/05/2012 23:12 цитата
Здравствуйте. Есть Olympus FE-310 при включении изображение есть, при съёмке затвор закрывается и назад не открывается, при наводке на свет диафрагма не реагирует, заменил шлейф (был треснутый на половину), датчик на свет подставлял, поломка осталась.Схемой может кто поделится ?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 29/05/2012 08:33 цитата
Странно,по описанию дефекта 100% шлейф (при сложенном объективе контакт есть,при выдвинутом пропадает).Но почему при замене шлейфа дефект остался-не понятно Чего-то не договариваешь.
serik2
Сообщение #3 от 29/05/2012 09:50 цитата
Сам непонимаю поломка налицо, вот только при наводке на свет диафрагма не щёлкает, на датчик не приходят никакие вольты, плату визуально осмотрел вроде всё на месте, мне бы схемку.
serik2
Сообщение #4 от 29/05/2012 10:24 цитата
Извеняюсь за флуд,при нажатии на съём диафрагма щёлкает (шторка с дырочкой), и две шторки как-бы сползают, постепено закрывая диафрагму, открываются после переключки фото. Диафрагму разбирал, шторки ходят нормально, не клиня.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 29/05/2012 11:59 цитата
А мозги включить? У тебя затвор с диафрагмой на шлейфе перепутан
serik2
Сообщение #6 от 29/05/2012 14:36 цитата
Добил фотика. Причина была в катушках диафрагмы верней, в магнитном поле тяг шторок, на тяге, где две шторки, было слабое магнитное поле и шторки самовольно закрывались, с разбора подставлял тяги с магнитиками всё равно магнитное притягивание не такое, как на шторке с дырочкой, но работает, фоткает, шторки не закрываются, может в чём неправ, поправьте ?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 от 29/05/2012 15:21 цитата
Сталкивался с таким неоднократно.Шторки должны закрываться при съёмке (иначе будет засвет фото).Могу посоветовать поменять их местами (затвор всё-таки важнее).
serik2
Сообщение #8 от 29/05/2012 15:57 цитата
Да. А как тему отметить РЕШЕНО ?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 от 29/05/2012 16:05 цитата
В первом своём сообщении через кнопочку "изменить" в названии темы допиши (РЕШЕНО).
