zQQz
| Привет всем, принесли фотоаппарат NIKON S620, при подачи питания появляется потребление 150ма через 9-10 сек. падает до 0, после нажатия кнопки вкл. загорается зелёный светодиод и потребление снова подымается до 160ма и через 10 сек. снова 0. Всю плату просмотрел всё целое, что делать дальше? |
Иван Зенин
| zQQz, а с выдвинутым объективом? |
zQQz
| С выдвинутым объективом тоже самое, у него вообще никакой реакции на объектив хоть подключен хоть нет |
Иван Зенин
| zQQz, в момент,когда горит диод,какие напряжения контроллер питания выдаёт? |
zQQz
Питающие все приходят 3,9в постоянно, в момент свечения светодиода появляются эти напряжения что на рисунке, потом проподают. Прикрепил даташит на эту микру.
tps65530.pdf 1.04 МБ Скачано: 611 раз(а)
Иван Зенин
| zQQz, надо мерить не на выводах микросхемы,а после дросселей и диодов Шоттки. |
zQQz
Выход SW6 звонится на землю в 0, а SW5 21ом. Если я правильно понял то после этих дросселей нужно померить:
| IMG_00150.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
687.15 КБ |
| Просмотрено: |
347 раз(а) |
| IMG_0014.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
800.42 КБ |
| Просмотрено: |
347 раз(а) |
Иван Зенин
| Ну да,а ещё точнее на больших керамических емкостях.Но,по моему,выхода на массу в ноль не должны звониться.Надо коротыш искать. |
