Автор | Сообщение |
shuvaev75
Can on 600D встроенная фотовспышка вместо открытия щёлкает и аппарат говорит,что вспышка не может быть использована и предлагает перезапустить фотокамеру.Пробую-не помогает,вспышка не открывается.Во время щелчков получается поддеть и открыть вспышку,но при этом её ход туговат. Что это?Можно починить в домашних условиях? |
Иван Зенин
Ну так это от способностей. |
shuvaev75
Ну с руками и головой всё в порядке.Есть фото по разбору и ремонту?Что там может быть? |
Vikt(or)
shuvaev75 писал: | Во время щелчков получается поддеть и открыть вспышку,но при этом её ход туговат. Что это? |
Туго ходит потому что грязь попала в шарнир. Напитки, вино, шампанское, птичка мимо протетала и тд
Если с головой и руками порядок, то фото разборки не требуется. Как обратно собирать это другой вопрос. Надо записывать где что откручивал.
Если случайно порвёшь какой нибудь шлейф, то затраты вылезут в стоимость внешней вспышки. Если не аккуратно разрядишь конденсатор вспышки, то вообще потеряешь фотик. Оно те надо из-за какой-то какашки столько проблем? |
Саня1990
Vikt(or) писал: | shuvaev75 писал: | Во время щелчков получается поддеть и открыть вспышку,но при этом её ход туговат. Что это? |
мало того что можно убить кондером, так еще и получить если разрядить не резстором а пальчиком |
Роман67
Canon 450D та же проблема. Только при "ручном" открытии ход вспышки обычный, не тугой.
Поиск инфы и звонки по сервисам позволили сделать вывод: проблема типичная, но про самостоятельный ремонт ни слова не нашел.
Может кто поделиться опытом? |
Vikt(or)
Роман67, смажь крючок силиконовой смазкой. |
