R.M.V
В общем проблема такая,фотику года 2 работает отлично но вот недавно перестал видеть вспышку,вспышка работает исправна SAMSUNG ED-SEF220A.
Прозвонил главный контакт на корпус башмака на фотике постоянно замкнут,когда вспышку вставляю в башмак она вспыхивает один раз и всё,на дисплее фотика значок
вспашки перечёркнут.
Может кто сталкивался с такой проблемой,помогите  |
Иван Зенин
Клементий
| R.M.V писал: | Может кто сталкивался с такой проблемой,помогите  |
Ситуация встречающаяся. Первым делом следует выяснить причину закоротки, к сожалению в приведённом мануале схем нет и, как происходит запуск внешней вспышки, придётся разбираться Вам самому. Обычно это осуществляет тиристор или транзистор. Неродные вспышки, например Unomat(ы) (высокое напряжение на синхроконтакте), нередко пробивают их |
sorcessor
| Товарищ, а проблема то решилась? У меня похоже такая же ситуация. Плюс к тому же, до того как появилось, я решил привинтить на тушку вспышку Unomat для света в макро... Может у меня как раз беда с этими тиристорами/транзисторами? Может кто сталкивался, фотик еще на гарантии, сделают? Или надо спеца искать? И если искать - то где? |
