Canon A580- не включается
  Список форумов » Фотоаппараты
yuri.fedchun
Сообщение #1 от 08/02/2016 17:15 цитата
Аппарат перестал включаться от внутренних батареек. Перед этим писал постоянно "замените батарейки", даже если они были новые. Решил подкинуть внешний источник питания, 4 батарейки типа АА включенные параллельно-последовательно в кассете. 3.2 вольта. При этом батарейки стояли и в самом ф.аппарате. От внешнего источника аппарат включается. Не звонится предохранитель 2.3А. Можно ли заменить его перемычкой? Есть ли ещё предохранители?
yuri.fedchun
Сообщение #2 от 09/02/2016 18:28 цитата
Такого предохранителя на р\рынке не нашёл. Поступил следующим образом: Не выпаивая предохранитель с платы, профрезеровал бормашинкой сверху канавку до металла. Там действительно был обрыв нити предохранителя. Пропаял это место, положил перемычку из олова. Можно было пропаять и провочку на соответствующий ток. Сверху, в эту канавку капнул каплю клею БФ. Всё заработало. Тему можно закрыть.
