Fixit
Объектив при выключении (задвижении) стопорит.
Редуктор цел.Все дело в телескопической части объектива, но вот разобрать её не получается. Есть подозрение, что без разрушений объектив не разобрать.
У когонибудь есть опыт разборки данного объектива, ну или схемка ?
Очень буду благодарен. |
sylmaryll
| Если все аккуратно делать, то получится. Не нужно прилагать силу, все делать медленно, записывать и помечать начальные положения цилиндров, ставить метки и т.д. После вскрытия корпуса обязательно разрядить конденсатор фотовспышки через резистор 1кОм 2 Вт, подключенный к щупам тестера (без тестера). Очень внимательно шлейфы - без опыта не сможешь запаять порванный кусок. Если дефект не от внешнего воздействия, часто достаточно просто чуть-чуть смазать мягкой силиконовой смазкой. Если выложишь фотки объектива, могу помочь конкретнее. Удачи. |
Fixit
Вот фотки.
1.Объектив в полностью задвинутом состоянии.
2.Положение, в котором стопорится объектив при закрывании.
2.JPG 34 КБ Скачано: 4902 раз(а)
1.JPG 31.9 КБ Скачано: 4912 раз(а)
sylmaryll
1) посмотреть, нет ли перекоса при движении. Если двигать руками, то все выдвигается до конца? При движении отметить положение стопора.
2) разобрать стаканы (очень внимательно, ставить метки и риски начальных положений, а то получится головоломка), посмотреть на треки и каемки, по которым движутся штырьки - нет ли там повреждений.
3) осмотреть сами штырьки - может они чуть-чуть вылезли из гнезд
4) Может клинит механизм шторок?
Вообще у самсунгов, дешевых никонов и кодаков механика часто паршивая. |
Fixit
| Цитата: | | Если двигать руками, то все выдвигается до конца? |
Выдвигается до конца, но вот при обратном движении - стопор (см.фото)
| Цитата: | | 2) разобрать стаканы (очень внимательно, ставить метки и риски начальных положений, а то получится головоломка), посмотреть на треки и каемки, по которым движутся штырьки - нет ли там повреждений. |
Разбокру начать не могу, не понял последовательность. Все элементы сидят давольно плотно. Прилагать большие усилия не решаюсь. |
sylmaryll
Все ясно. Где-то выбило один штырек - без опыта трудно будет. Хотя если руки из правильного места растут, то все получится.
Последовательность обычно такая:
Большой наружный цилиндр и первый внутренний крутятся, а самый маленький неподвижен и ходит только взад - вперед, часто по направляющим - они могли остаться на плате. Учти этот момент - без направляющих идет туго. |
Fixit
Fixit
Перебрал объектив, вроде все стало нормально, заработало, но не идеально. Есть подозрения, что дефект может повториться.
Фотоаппарат вскрывался до меня.
Ктонибудь, кто имел дело с Самсунгами S500/S600 может сказать были ли там в направляющих какие-либо прокладки, которые могли вылететть/потеряться при разборке? |
SMPS
| Только между объективом и матрицей: фильтр и резинка |
Fixit
Спасибо всем! Собрал, все работает без проблем!
Тему можно считать закрытой. |
sigma-t
| так закрой тему отметкой решено |
Aquarius
| А у меня примерно такая же проблема, но с Samsung S700.Объектив не выдвигается в режиме съёмки, но исправно работает в режиме воспроизведения. Думается проблема в механической части объектива. Как разобрать объектив - оптическую часть от механической (и нужно ли это сделать)? А если можно то приведите полный перечень требуемых действий и что следует проверить при разборке? |
sigma-t
| Aquarius, а описаное выше тебе не подходит???? |
Aquarius
| Недостаточно информации. Передо мной сейчас лежит фотоаппарат с открытой крышкой и доступом к объективу, а какие дальнейшие действия я не знаю, и боюсь, что при некорректных действиях могу что либо повредить. |
sigma-t
| тема по заклиниванию обьектива проходила не раз , пройдись поиском не обращая внимания на модель и вендора аппарата, обьективы в основном типичны и принцип действия у всех одинаков , точный алгоритм действий тебе никто не даст потой причине что это инет и мы не видим той аппарат. Если чинишь аппарат в первый раз то лучше в сервис отнеси, если хочешь научиться чинить ЦФК то сам методом проб и ошибок . Удачи |
Aquarius
| Хорошо, ответь мне, пожалуйста, тогда на такой вопрос - при включении у меня не выезжает объектив, но из-под объектива слышен короткий тихий звук, затем проходит секунды примерно 3, раздаётся через динамик три громких писка, и следом повторяется короткий тихий звук из-под объектива. Что вероятнее всего произошло: вышла из строя какая-то шестерёнка или просто сбился механизм? Заранее благодарен. |
sigma-t
| Начни с разборки аппарата , вытащи оббьектив и покатай на улице питание на движок начни от 2.8 иснижай до 1.7 проверишь ход механики отдельно , потом отпишись пойдем дальше |
Aquarius
Разборка застопорилась-не могу отсоединить разъём. Как шлейф вытащить из разъёма? Разъём такой тоненький беленький и в месте соединения со шлейфом к нему подсоединена сверху какая-то чёрненькая пластинка.
И ещё - вроде как контакты, которые подсоединяются к батарейкам припаены к ПП и мешают её достать. Необходимо их выпаивать?
P.S.Как вставлять фотографию на форум (если надо пришло фото разъёма)? |
sigma-t
| фото выкладывай обязательно мы сможем тебе лучше помочь когда будем видеть хоть что то,разьем от чего? файл вставь в пост и все контакты на плате припаяны их надо отпаять ,р азряди кондер вспышки на нем может быть около 300В , по рукам даст мало приятного , а ещще и плату можешь спалить |
Aquarius
Разъём на плате стоит и к нему идёт шлейф от объектива. А кондёр - это такой длинный прямо под вспышкой стоит?
P.S. Вставить картинку не получается - может я тебе её на мыло пришлю? |
