Цифровик Nikon Coolpix 4800. замена объектива?
  Список форумов » Фотоаппараты
Chiks
Сообщение #1 От 23/07/2008 07:18 цитата
Ребёнок смахнул со стола сабж. Упал на объектив, теперь он, ессно не выдвигается - Lens error. Сам аппарат вроде работает, можно смотреть фото с карты, все кнопки, меню ОК. Носил к мастеру, диагноз - разрушено все (шестерёнки и т.д.). Собственно, вопрос - если удасться найти либо такой же аппарат с целым объективом или сам объектив, не будет ли проблем или каких-то ньюансов при замене объектива? Юстировка, например, или какие-то специфические настройки?. СЦ Никона у нас нет (Владивосток), ближайший только в Новосибирске. Или всё-таки в морг?
Объектив Zoom Nikkor ED 6-50 мм 1:2,7-4,4 (оптический зум 8,3х)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 23/07/2008 08:59 цитата
Chiks писал:
А мастерские?
off
Да до китая ... а они могут у вас и подсуетится.
Chiks
Сообщение #3 От 23/07/2008 09:25 цитата
m.ix,
В Китае был, там та же система, что и в СЦ России: надо ждать пока закажут и привезут, а потом опять за ним ехать... и совокупная стоимость такого ремота... Вопрос в том и заключается, в мастерской-то его прикрутят, но не потребует ли это какой-нибудь тонкой настройки? Работать будет, а, например, полкадра в фокусе, а полкадра нет. Просто нет времени по мастерским бегать, поэтому и спрашиваю здесь. Если могут возникнуть сложности с заменой и стоимость ремонта из-за этого неоправданно возрастёт, то тогда нет смысла заморачиваться...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 23/07/2008 09:39 цитата
Chiks писал:
Ты же клиент?!
Такчто твои заботы оплатить а их соответственно сделать.
О цене ты в мастерской должен оговорить всё.
За тебя данную работу ни кто на форуме не сделает.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #5 От 23/07/2008 10:13 цитата
Chiks, собственно говоря, аппарат уже сломан.разбирай и смотри что там рухнуло.умения хватит, смотришь и повезёт. или через переписку с СЦ. но опять же, кто будет ставить? сам... не могу сказать, ты же аппарат и не разбирал.так что платить придётся.при желании в инете найдёшь и цены. и будет ясно со смыслом ремонта.
На форуме ESpec 2 423 198 сообщений в 228 580 темах.
Шурикович1
Сообщение #6 От 23/07/2008 11:05 цитата
Chiks, Лучше не разбирай.В разобранном виде потом мало кто возмется.То что ты посмотриш на шестерни тебе ничего не даст.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 23/07/2008 11:29 цитата
Шурикович1 писал:
Зато опыт будет бесценный голливудская улыбка
Chiks
Сообщение #8 От 23/07/2008 16:14 цитата
Ох, парни, спасибо, конечно за внимание, но то ли я невнятно объяснил, то ли вы меня не поняли...
iga3, Шурикович1, аппарат в ремонте уже был, мастер сказал. что объективу хана.
Причём в двух мастернях его вообще смотреть отказались - упал на объектив - в морг.
Смысл поста и вопроса: допустим я объектив нашел, купил, принёс в мастерскую, а мне говорят - могут быть проблемы с установкой, качество снимков может ухудшиться и т.п. И останусь я ещё и с ненужной запчастью. Или: прикрутим, настроим, все будет ОК, но при этом стоить это будет тысяч восемь... проще новый купить.
Т.е. если на форуме есть люди, профессионально занимающиеся ремонтом, то их ответ мог бы быть примерно таким:
(-) Не заморачивайся, установка и настройка дело не простое и дорогостоящее, возможна только в СЦ или на заводе - забей и купи новый.
(+) меняется легко, настройка не требуется или минимальна, стоимость не высока...
или ответ товарища по несчастью:
(+) Мне меняли, всё нормально и недорого.
(-) После замены всё плохо - фокуса нет (или другие косяки)
Нужно, конечно, снова к мастеру пойти и выяснить всё непосредственно у него, но он на другом конце города, а времени у меня сейчас просто нет...:( Да и идти хотелось бы подготовленным.
