Canon S2 IS. Заглючила вспышка.
  Список форумов » Фотоаппараты
Helg12
Сообщение #1 От 29/12/2008 19:25 цитата
Доброго всем времени суток! И с наступающим НГ!!!
Вот в преддверии нового года обозначилась у меня проблема с аппаратом. Вспышка стала работать мягко говоря "странно"
Иногда не срабатывает - 20%
срабатывае, но кадр темный, как будто её несработало - 50%
срабатывает нормально - 20%
срабатывает на полную мощность и засвечивает всё что можно и нельзя - 10%
Вопрос -чего теперь делать? Прошу не советовать отнести в сервис. В нашем маленьком городке его нет. После праздников попробую куда нибудь отправить.
Может это програмный сбой? Как сделать полный сброс всех настроек? Типа хард ресета. Подскажите плиз.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 29/12/2008 20:08 цитата
Helg12, если самому... то начать с разборки и замеров. накопительная, датчики и т. д. причём тут сброс вообще?..
На форуме ESpec 2 423 198 сообщений в 228 580 темах.
Helg12
Сообщение #3 От 29/12/2008 22:30 цитата
Для замеров надо хотя бы схему....
iga
iga
Сообщение #4 От 30/12/2008 10:00 цитата
Helg12, для простых манипуляций с аппаратом,схема не нужна. "область" отвечающая за вспышку локализована несколькими элементами.они структурно одинаковы во всех моделях (не путать со схемотехническим решением).
Helg12
Сообщение #5 От 30/12/2008 10:12 цитата
Та часть, которая "окружает" лампу исправна. И кондёр целый. Больше всего похоже на програмный сбой синхронизации. Вот я и хочу ресет сделать. Но не могу найти как.
Возможно этот баг появился после того как дети на аппарате кнопки понажимали...
iga
iga
Сообщение #6 От 02/01/2009 21:32 цитата
нет.неисправность "железного" характера.
atoitm
Сообщение #7 От 07/01/2009 17:14 цитата
Сначала проверь методом подмены транформатор поджига. Если глюк не ушел, то лампу вспышки меняй (пальцами ее не трогать!). В схему лезть не следует. В данном случае проблема на 90 % именно там, где я описал. Если определить не сможешь где и что там называется трансформатором поджига....тогда в сервис неси(те) ....Каждый должен заниматся своим делом, это закон Природы, нарушение которого карается ею же...и довольно сурово. С Новым Годом!
