Joiner
В диспетчере устройств смотри LPT и COM порты. Если без вопросиков, то значит должен пахать.
Блин, я тебе целое руководство подготовил, а ты про такую элементарщину тут начинаешь.
m.ix , я исправил свой пост -
Закачал в файлообменник в "Программы" под названием " PonyProg плюс докум. ". |
m.ix
Master Mixa
| Joiner, В обменник это закинь, на верху есть волшебное слово |
spels56
Joiner, m.ix,
Ребята нужные файлы скиньте, успел скачать только 1 - настройка интерфейса
2 - проверка оборудования |
Joiner
| В самом верху "Файлы" - в следующем окне чуть ниже "Поиск файлов" - в строке "Поисковый запрос" набрать " PonyProg" - "Начать поиск" |
spels56
Joiner, Скачал спасибо! Буду дальше пытать. Пытался заказать программатор, наложенным платежом не хрена не выходит. Два раза обжегся через банк, более не желаю  |
Joiner
missiy
| spels56,а что у тебя за комп?какая мама? |
spels56
| КОМ ПОРТ один и не работает сто процентов. На МАСТЕР 32 пробовал прошивать чистую, сравнение ПЗУ с буфером что попало. Бестолочь я бестолочь |
Joiner
| Цитата: | | КОМ ПОРТ один и не работает сто процентов |
Почитай про СОМ-порты, там сказано - логический ноль типа до +15в, единица - до -15в или что-то в этом роде. А у транзисторов допустимый предел э-б всего 5в. Так зачем экспериментировать?
Я же сразу написал - работай под параллельный порт. Если он есть, конечно. Или тогда под USB затачивай Поньку. Инфа на этот счет тоже в нэте есть.
А как определил, что порт угратый? Мышу комовскую втыкал? Так и на сей счет проблемы описаны в нэте. |
spels56
Joiner, Когда мастер подключил через КОМ ПОРТ все ошибки -11, -14 и т д как и при проверки на прошлых программаторах. .
Сегодня сежу целый день в нете, пока не ясно установка скорости, проверка частоты, и смещение в буфер что вносить? |
Joiner
| Порт принтера есть на мамке? |
pabel
Joiner, Решил взять все "в свои руки"?-Правильно!.  |
m.ix
Master Mixa
МАСТЕР 32 и Проблема установил PonyProg2000
Что это всё совместимо? |
spels56
Я вообще запутался. В комплекте с Мастер 32 шнур КОМ ПОРТ и KOM-USB.
С программатором идет два диска, проги, инструкция и дрова. Инструкци в крации |
spels56
Всем привет! Ура!!! Запустил программатор “Мастер32”. Принесли мать EP-3WTM, поставил винт 4,3GB, поставил HOME, установил MASTERWP.EXE. Проверка ctrl+z, выскочило сообщение версия 4…..
Не одна операция не сопровождалась “ошибка обмена данными”. Осталось проверить на первом телевизоре. Не знаю насколько правильно, взял чистую МС прошил \ \, сделал запись в файл, {не которые операции пропускаю в описании}, перепрашиваю на Elite-21ES09_ch.HD-9361D_TDA9341PS.e2p, потом опять на 8891CSCNG6V12, сравниваю абсолютно одинаковые??? Да на счет Демо режима, подсказали, программирование НЕ ДЕЛАЮТ.
Ребята всем спасибо!!!
Joiner, Программатор работает только на КОМ ПОРТ, сейчас получилось два компа надо заказывать коммутатор переключения, есть много вопросов, но то в другой теме |
Joiner
| Цитата: | | Ура!!! Запустил программатор “Мастер32”. |
"...установил программатор PonyProg2000...Проблема", "...установил программатор “Мастер32" и нет проблем...".
m.ix
Master Mixa
Я топик стартеру задал аналогичный вопрос
пони и мастер это одно и тоже?
ПО постам автора понял что это одно и тоже |
spels56
Всем привет! Вот и первая прошивка, дружку принесли РУБИН, на нашем сайте вычислил шасси, прошил , все окей. В рубине не регулировалась громкость, после установки МС он только подстроил геометрию.
!!!!!Пони и мастер это не одно и тоже.
RUBIN 51M07.rar 789 Байт Скачано: 347 раз(а)
m.ix
Master Mixa
Тему прикрываю. |
