m.ix
Master Mixa
mvtver
Собрал приблуду. Теперь только контроллер прошить осталось...
ДОБАВЛЕНО 30/11/2010 13:37
Как рекомендовалось в той конфе, конденсаторы в обвязке LM317 не ставил, преобразователь UART/232 сделал на транзисторах, правда инверторов ЛН1 не было - поставил К155ЛА3 с запараллелеными входами.
Резисторы делителя в обвязке 317 подобрал, при низком уровне на базе КТ315 получается 12,04В и при высоком 4,98.
Конденсаторов 30пФ не было, поэтому я включил между XTAL-ями и землей по 22пФ. Надеюсь, будет работать.
Монтаж вел проводами с фторопластовой изоляцией.
Вот только беспокоюсь, выход TxD микроконтроллера потянет два входа элемента 155ЛА3? |
| лучше 1533 поставь-на 155 может не потянуть или работать со глюками-вообше осцилом смтореть по месту |
mvtver
Спасибо. С 155ла3 все работает.
Только результата пока ноль.
Пробовал конденсаторы в обвязку поставить, значения delay value перебирал от 10 до 30 - пока бестолку.
Может, стоит поиграться с номиналами делителя при LM317? Что бы напряжение программирующего импульса поднять с 12В побольше?
Судя по той конфе, открывались и не открывались контроллеры одной модели и одного года. Чем они могут отличаться? Разве только разбросом характеристик по напряжениям?
Кто что думает?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2010 19:43
И зачем изначально разработчик поставил эти конденсаторы, неужели хотел получить не импульс а колокол? Если нет, то кто он? |
cybe
| mvtver писал: | | Чем (или где в Москве) можно прочитать прошивку из AT89C52? | По заданному вопросу помощь предложили, зачем весь этот гемор?  |
m.ix
Master Mixa
| cybe, Я залоченые не могу прочесть. |
cybe
m.ix, дык, а какой у него уровень защиты? | mvtver писал: | | Там надо собирать приблуду с внешней памятью и изменяемым питанием, говорят, если выпущен до 2000г - помогает. У меня 1999. |
mvtver
Попробовал поднять напряжение в импульсе до 13В, потом до 13,5В - бестолку. Все эпюры посмотрел, схему проверил, прошивку с заграничным оригиналом сверил - все точно. По-моему та тема на anyram - фейк. Кроме автора, никому там повторить не удалось.
При том, что выходит, что автор сначала успешно разлочил кучу МК на приблуде с конденсаторами, которая ИМХО в такой динамике вообще не работает. Так же он сказал, что можно только с МК до 2000г, а потом сказал, что микрухи, которые он вскрыл - 2001г...
Тут мне подсказали идею: измерять импульсы тока питания при каждом такте (у каждой команды свой спектр). Звучит сурьезно, по науке - должно работать... |
cybe
mvtver, дал же скрин с документации от конкретных людей (с Зеленограда), занимавшихся данной проблемой. Некоторые экземпляры - это не значит что каждый второй, а скорее всего 1-2 % из 100 и то выпуска до 1998г...
PS Так какой же уровень лока? |
mvtver
Ну ясно, надо достать весы постарше, до 98г (производили с 94-го). И желательно несколько экземпляров  |
cybe
| mvtver, если время не жмёт, то можешь мне выслать (см.профиль). У меня все дела для этого имеются |
m.ix
Master Mixa
cybe, Уровень защиты выставляется при программировании а не при считывани.
У меня их три.
Может я полностью им не умею пользоватся? |
mvtver
| cybe, вам этот (1999г) выслать, или сначала найти кучу более древних весов? |
cybe
| m.ix писал: | | cybe, Уровень защиты выставляется при программировании а не при считывани. Может я полностью им не умею пользоватся? |
Устанавливается-то при программировании, но читается при считывании
| mvtver писал: | | cybe, вам этот (1999г) выслать, или сначала найти кучу более древних весов? |
Можно парочку. Если надо делать, то пиши в личку |
m.ix
Master Mixa
