Чем конвертировать jed в pof ?
  Список форумов » Программаторы
vt1980
Сообщение #1 От 26/12/2011 00:59 цитата
Есть файл под EPM3032 в формате ".jed" .
Мой программатор, jed файлы не кушает.
Как его конвертировать в ".pof" ?
На сайте атмела нашёл pof2jed, но к сожалению в обратную сторону не работает.
А на сайте кипреса нашёл jed2pof но только для кипресовских микросхем.
А самому разбираться в способе хранения и писать программулину, времени нет.
Может кто знает готовую утилиту по конвертации ?
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #2 От 26/12/2011 05:47 цитата
У тебя есть файл jed под ерм3032? Что за сказки ты рассказываешь? Жедом питаются ПЛИС все кроме АЛЬТЕРА! Из жеда поф ты никак не сделаешь, а обратное преобразование возможно применительно как ты написал к ПЛИС это из файла ATF15xx к файлу для EPM70xx. Сделай просмотр содержимого файла, в самом верху должно будет написано под какую ПЛИС этот файл был скомпилирован
ДОБАВЛЕНО 25/12/2011 21:50
Выкладывай файл прошивки
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #3 От 26/12/2011 07:01 цитата
vt1980, кстати какой программатор у тебя в наличии и какой утилитой хочешь прошивку вдуть в плисину?
vt1980
Сообщение #4 От 26/12/2011 12:42 цитата
atmicandr писал:
Программатор "Beeprog +"
atmicandr писал:
А про сказки не надо, тип файла это лишь способ хранения информации.
Программатор Xeltek SuperPro 3000 открывает этот тип файла, для этой микросхемы.
atmicandr писал:
Это первое что я сделал.
atmicandr писал:
И что там не возможного ? в пофе на 1 бит информации расходуется 1 бит файла, а в джеде 16 бит. Ну и в пофе немного сужебной информации, надо пдф почитать.
При наличии времени я его за вечер руками переконвертирую. Или программу напишу для автоматизации.
Просто хотел ускорить процесс. И не изобретать колесо заново.
Вот часть кода.
Код:
MODEL      : SUPERPRO
TITLE      : C:\АЛЬТЕРА.POF
DD EPM3032A_LC44*
DM ALTERA*
QP44*
QF015074*
QV0*
F0*
L000000 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111*
L000060 111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111*
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #5 От 26/12/2011 12:51 цитата
vt1980, эти универсальные прогеры просто ломають все устои... равнодушие
В принципе это наверное самый верный вариант... Повезло что ячеек 32, а если бы больше? Муторно это вручную 1 и 0 тыкать... А еще муторнее ошибку потом искать. улыбка Удачи!
Другие темы раздела Программаторы
DEL
