Программатор PIC контроллеров через USB PICKIT 2
  Список форумов » Программаторы
missiy
Сообщение #61 от 27/10/2010 22:19 цитата
у 25LC040 два вида распиновки http://www.microchip.ru/cdrom/ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21204d.pdf
missiy
Сообщение #62 от 03/11/2010 03:45 цитата
Подскажите пожалуйста оболочка PICkit2 принимает только файлы с расширением hex?и как файл срасширением bin импортировать в оболочку PICkit2?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #63 от 03/11/2010 04:14 цитата
missiy, Лично у меня сего дэвайса нет.
ПО идее он должен воспринимать и кесы и бинарники и епромы
На сайте производителя имеется юзер мануал.
Где описано как и с чем оно работает.
missiy
Сообщение #64 от 05/11/2010 11:44 цитата
Мануал читал!Вот и дело то в том,что только про кесы написано.A у меня все прошивки в бинаре.И интересно PICKIT 2 еще какие-нибудь оболочки поддерживает?
cybe
cybe
Сообщение #65 от 05/11/2010 12:39 цитата
missiy, посмотрел прогу. Действительно только Import hex и Export hex. А вот здесь изменить не пробовал?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #66 от 05/11/2010 12:40 цитата
missiy, На форуме есть тема про
Bin To Hex
У меня 4 ПО для прогеров и все они работают с обоими и иными другими файлами.
missiy
Сообщение #67 от 05/11/2010 17:52 цитата
cybe,пробывал спасибо!.Там еще два типа: похоже 3й и есть бинарный...а со вторым я не знаком(какой-то мировой..??)
Все пошло загрузил крайнюю версию оболочки!
ДОБАВЛЕНО 05/11/2010 19:17
m.ix,я то же знаком с двумя оболочками(понька,и icprog).Но хотелось бы использовать этот прогер,на нем можно много чего делать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #68 от 15/01/2011 18:31 цитата
НА митьке сегодня увидел в продаже PICKit 2
http://mkpochtoi.narod.ru/pickit2_montazh.gif
http://mkpochtoi.narod.ru/pickit2_pic_2.jpg
http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i134/1011/64/4423644d123b.jpg
tvn67
Сообщение #69 от 09/08/2011 21:13 цитата
Внутрисхемно он должен шить 24 серию ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #70 от 09/08/2011 22:07 цитата
tvn67, что мы пишем даже не читая того что ранее написано было?
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #71 от 09/08/2011 22:16 цитата
tvn67, missiy, чуть выше выкладывая скриншот уже ответил на вопрос. Если хотите очень точно узнать на что вообще способен пиккит2 то скачайте его оболочку для программирования или САПР для разработки- MPLAB
tvn67
Сообщение #72 от 11/08/2011 07:22 цитата
m.ix писал:
И первый вопрос.
Кто нить пробовал его юзать как PORT 3
Для программирования по квадратной шине микрух в устройстве
Для считывания микрух в устройстве
Я прочитал этот вопрос и ответа на него не нашел.
А на практике оказалось достаточно увеличить подтягивающий резистор с 5 ноги на 8 до 10 ком и все пишет .
witaly
Сообщение #73 от 19/09/2011 14:35 цитата
Вот уже полгода, как собрал себе такой девайс. Мне очень нравиться! И приятно, что есть у него логический анализатор. По I2C на запись можно как хочешь командовать, а на чтение не очень удобно, только адрес и субадрес. А вот "слушать" по-моему не умеет. Или есть варианты, чтобы как монитор его использовать?
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #74 от 26/12/2011 12:53 цитата
Собрал программатор PicKit2, общем понравилась эта схема. Первую собрал упрощенную PicKit2 lite, она работает, эту собрал так как она более усовершенствованная. Собрал а теперь она не опознается системой то есть как неизвестное устройство. Уже замучился проверять печатку и детали, транзисторы правда не нашел в SMD исполнении и поставил 2N3904 вместо ММВТ3904 и 2N3906 вместо ММВТ3906. Диоды HER208 вместо BAT84. остальное все по схеме. Нужно помочь запустить этот программатор.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 13:55
Да кварц поставил 4мгц на схеме он не указан.
  Pickit2_schem_by_AZ[1].pdf  66.55 КБ  Скачано: 765 раз(а)
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #75 от 26/12/2011 12:58 цитата
Valeriy L, Как ты умудрился не найти SMD транзисторы? Они во всех магазинах есть... А вот диоды то менять не желательно... Вариантов замены не так много: BAT42,43,54. С чем это связано не знаю, но на такие грабли многие наступали уже...
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #76 от 26/12/2011 13:30 цитата
Дело в том что в радиусе 150 км магазинов по продаже радиокомпонентов нет. На рынке где я заказываю радиодетали, они ездят в Ростов и несколько раз пытался заказать, но не привезли вот и поставил эти, диоды тоже пытался заказать сказали что таких нет.
Буду еще делать попытки найти такие диоды и транзисторы. В программаторе PicKit2 lite диод стоит 1N5817 может его поставить?
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #77 от 26/12/2011 13:33 цитата
Valeriy L, Вместо VD1 можно, а на VD2- нельзя!
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #78 от 26/12/2011 14:13 цитата
Понятно буду искать, так финиш может надолго зависнуть.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #79 от 26/12/2011 14:20 цитата
Valeriy L, www.kazus.ru этот форум тебе в помощь. В разделе Микроконтроллеры есть тема, созданная dosikus. Там все проблемы расписаны.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #80 от 26/12/2011 14:41 цитата
Спасибо.
Другие темы раздела Программаторы
