Помогите прошить
  Список форумов » Программаторы
sergejj-kost
sergejj-kost
Сообщение #1 От 07/10/2013 14:23 цитата
Здравствуйте. Имеется SPI 25L4005AMC2 из телевизора Samsung LE40C530F1W. Пытаюсь прошить на программаторе Teleprog TLP1503E. Но при считывании данных из памяти выходит следующее, что все ячейки памяти заполнены нулями, при попытке стереть все остается так же. Возможно ли прошить эту SPI 25L4005AMC2 на данном программаторе?
cybe
cybe
Сообщение #2 От 07/10/2013 15:48 цитата
ищем в списке свою микруху http://www.msplata.ru/teleprog.html если нет то увы...
sergejj-kost
sergejj-kost
Сообщение #3 От 07/10/2013 16:58 цитата
cybe писал:
Да дело в том, что в списке она то есть (Serial EEPROM,
Serial FLASH) MX25L1005-L6406 и др. .
Но при прошивке, происходит описанное выше. Поэтому и спрашиваю как ее прошить.
sergejj-kost
sergejj-kost
Сообщение #4 От 07/10/2013 18:01 цитата
И еще вопрос как понять, что память вышла из строя? Какие будут симптомы когда в программатор вставляешь ?
Сообщение #5 От 07/10/2013 20:20 цитата
SPI 25L4005AMC2 и MX25L1005-L6406-вроди разные по объёму хотя видимый объем прогер должен прописать.Если нули пишет и читает то скорее всего линия данных зашиблена на корпус(но не факт)прогер после отправки блока должен мониторить ответ микры и в случае неудачи писать ошибку
sergejj-kost
sergejj-kost
Сообщение #6 От 07/10/2013 20:29 цитата
Да дело в том, что ни чего не пишет, просто в окне считанных данных нули во всех строках. Дак MX25L1005-L6406 это вроде бы сокращенный перечень, то есть, с MX25L1005 по L6406 и 25L4005A сюда попадает.
Вот как выглядит окно программы, при попытке чтения
Сообщение #7 От 07/10/2013 20:51 цитата
для разделения проблемы пробовать шить\читать доругие микры 25 серии на этом прогере(например биосы материнок)
sergejj-kost
sergejj-kost
Сообщение #8 От 07/10/2013 21:06 цитата
n max писал:
Не имеется в наличии таковых. Другая память ST24C08 читается шьется. А с этой вот такая проблема.
Сообщение #9 От 07/10/2013 21:22 цитата
Не знаю как в этом,но в некоторых прогерах для работы с 24 и с 25 серией используются разные выводы программатора.Тогда единственный вариант пробовать бесплатной прогой типа SPIflash через лпт порт.Сам имею три программатора и были случаи,что на одном прогере микросхема не хотела работать,а на другом без проблем
sergejj-kost
sergejj-kost
Сообщение #10 От 07/10/2013 21:29 цитата
n max писал:
Может ли оказаться, что это сама микросхема неисправна?
Сообщение #11 От 07/10/2013 21:39 цитата
может почему бы и нет если девайс после грозы или перенапряжения
sergejj-kost
sergejj-kost
Сообщение #12 От 07/10/2013 22:22 цитата
n max писал:
Нет, просто стоял выключили с ПУ. И все.
fsem
fsem
Сообщение #13 От 07/10/2013 23:34 цитата
sergejj-kost, а вы этот пункт выполнили:
2 Микросхемы серий 93C/LC/AAx6, NVM3060 и 3V SPI Serial FLASH программируются через
дополнительный адаптер TLP 1503A 1, подключаемый к плате программатора через технологический разъем.
Посмотрел руководство и нашол схему адаптера SPI flash 25 серии, могу с полной уверенностью заявить, что с таким формированием питающего напряжения и управляющих сигналов SPI flash 25 серии, а в особенности капризные от МХ работать не будут. Я думаю что это напрасно выброшенные деньги. А ведь есть русский прогер для этих целей, подключаемый тоже по USB, который не привязан к производителю м/с памяти, по цене даже ниже, не требующий никаких адаптеров, работающий в авто определении чипа, можно и руками задать размер.
На сегодня поддерживает практически всю линейку EEPROM 24,25,93 серий, SPI flash 25,26 серий и Data flash 45 серии.И будет поддерживать м/с памяти этих серий выпущенные в будущем.
  25.JPG  109.97 КБ  Скачано: 973 раз(а)
  Postal_AVR.pdf  204.15 КБ  Скачано: 898 раз(а)
sergejj-kost
sergejj-kost
Сообщение #14 От 08/10/2013 10:26 цитата
fsem писал:
Да все подключается через адаптер. О существовании такого программатора не знал. Спасибо за ответ.
krab7
Сообщение #15 От 18/06/2014 21:16 цитата
fsem, а где можно такой заказать???????????????? Postal AVR .
Rom-Zecs
Сообщение #16 От 19/06/2014 09:05 цитата
на вот, может то чего не может пони, скрипты прилагаются
  SPIPGM.zip  127.16 КБ  Скачано: 771 раз(а)
Другие темы раздела Программаторы
