Програматор NAND Flash. Глупый вопрос к умным людям.
  Список форумов » Программаторы
Wassaby
Сообщение #1 От 09/04/2014 00:54 цитата
Уже несколько лет сталкиваюсь с проблемой слета прошивки в NAND Flash ЖК теликов. Непример SONY , PHILIPS.
И вот беру я любую USB флешку , открываю и наблюдаю следующие елементы -
1.контролер флешки с кварцем.
2. Один или двое собственно микросхем NAND Flash.
Так вот вопрос?. Ежели я выпаяю старую NAND Flash и запаяю вместо нее NAND Flash с телика (сответственно даташиту) то прочтет ли данный контролер ее и распознает соответственно файловую систему даного сабжа?.
Теоретически вроде должно прокатить ну а практически?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 09/04/2014 05:49 цитата
Wassaby, не менее глупый всречный вопрос: а у ТВ SONY какая файловая система?
Wassaby
Сообщение #3 От 09/04/2014 09:40 цитата
А понятия не имею. Потому и спрашиваю.
Rom-Zecs
Сообщение #4 От 09/04/2014 10:09 цитата
я думал об этом, никто ничего не может сказать определенно, но есть утилита dd , она способна слить образ диска включая загрузчик
Wassaby
Сообщение #5 От 10/04/2014 00:17 цитата
Я так понимаю шо желательно взять старую 250Мб.-500Мб. флешку и на ней ставить експеримент, но не знаю где достать.
cybe
cybe
Сообщение #6 От 11/04/2014 08:10 цитата
Wassaby писал:
зачем так мудрить? прогером слил с памяти, да залил в рабочую флешку, пусть и большим размером - вот и весь експеремент
Wassaby
Сообщение #7 От 12/04/2014 23:49 цитата
Вот здесь собака и зарыта. Здесь требуутся подход как допустим к старой дискетке 1.44Мб. с BOOT , FAT таблицей плохих секторов, и.т. д.То есть контроллер распознает все ети тонкости а программатор нет.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 13/04/2014 06:09 цитата
Контроллер ничего не распознаёт. В нём насмерть зашита информация по конкретной микросхеме памяти. Читает и пишет он по своеобразному алгоритму, вразброс, кусками. Это что бы ячейки памяти изнашивались по возможности одинаково, а иначе начало будет изнашиваться быстрее.
Ev_58RUS
Сообщение #9 От 24/07/2014 11:54 цитата
Мне кажется, все проще (и в то же время сложнее в плане реализации).
В микросхеме NAND USB-флешки кроме пользовательских данных зашит ещё и загрузчик контроллера.
Если припаять чистую нанд или любую другую нанд, в которой будет отсутствовать этот загрузчик, то контроллер эту память просто не увидит.
И в системе будет виден съёмный носитель с объёмом 0.
Чтобы заставить контроллер производить манипуляции с чистой памятью, нужно его каким-то образом "завести" если он не заводится автоматически (в нанде нет загрузчика), теоретически можно это попробовать сделать с компа с помощью какой-то специальной утилиты и драйверов этого контроллера.
Вот в этой утилите и вся соль.
Утилита от производителя контроллера никак не катит. Она способна только сделать низкоуровневый формат и прошить во флешу родной загрузчик контроллера. Нам же нужно шить нечто другое. Да плюс ещё иногда требуется выдёргивать имеющуюся на флеше информацию.
Другие темы раздела Программаторы
DEL
