программатор для PIC контролеров
  Список форумов » Программаторы
krugen
krugen
Сообщение #1 От 08/12/2014 11:29 цитата
Может не в том разделе пишу , тогда поправьте меня. Ищу программатор для считывания прошивки PIC контроллера PIC16F и
ATMEGA 8 ну и программирования их же , прошивка закодирована 100%, в бюджете не ограничен почти , что посоветуете?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 08/12/2014 12:18 цитата
Прошивки не бывают закодированы. При программирования можно включить в контроллере запрет на чтение прошивки. Если не читается обычным программатором, то задача нетривиальная.
Люди занимающиеся реверс инжинирингом предпринимают попытки по чтению таких микросхем, правда с переменным успехом.
krugen
krugen
Сообщение #3 От 08/12/2014 12:32 цитата
прочитал на форумах что PIC16F84A не возможно взломать недовольство, огорчение
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 08/12/2014 13:52 цитата
С атмегой еще хуже. А PIC как раз взламывают.
krugen
krugen
Сообщение #5 От 08/12/2014 14:15 цитата
Lenchik писал:
дык мой вариант как раз и не могут взломать
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 08/12/2014 14:43 цитата
krugen, если не ограничен в бюжете, закажи разработку своей прошивы. Делов то. Правда такие формулировки насчет бюджета обычно означают то готовы потратить максимум 50 уе.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 08/12/2014 14:58 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, её считать невозможно. Если бы она была считана, то её даже незачем дизассемблировать, шей в другой контроллер и всё.
Есть попытки создать сбой по питания. Калиброванный импульс подбирают таким образом чтоб создать сбой именно в тот момент когда считываются фьюзы. Вроде как иногда получается.
А если бюджет не ограничен, то в лаборатории собирают такую установку суммарной стоимостью больше лимона баксов. Её фотка как то была на пирамиде. Кристалл травят послойно и когда доходят до контактов ПЗУ то подключаются к ним специальными иглами и считывают информацию. Таких установок во всем мире немного, они у тех кто чужие разработки ворует.
PIC не смарткарта, там нет многоуровневой защиты. В смарт картах поверх ПЗУ идут зигзагами проводники. Не убрав их невозможно считать содержимое. А если уберешь, то информация в ПЗУ теряется. Информация хранится в виде зарядов на затворах полевиков, при обрыве сетки заряды стекают. В PIC таких страстей нет и всё немного проще.
krugen
krugen
Сообщение #8 От 08/12/2014 15:24 цитата
Ну в принципе понятно , что ничего не куплю для этих целей, бюджет около 500 уе , безымянный на нолик ошибся, думаю тему можно закрыть , а соэдам новую : о покупке универсального программатора
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 От 08/12/2014 18:24 цитата
Lenchik, про защиту в пиках в курсе, я предлагал автору заказать РАЗРАБОТКУ, а не отлом имеющегося проца.
krugen
krugen
Сообщение #10 От 12/12/2014 13:57 цитата
а кто нибудь подскажет человека, который занимается реверсинженерингом ?
стопыч
стопыч
Сообщение #11 От 17/02/2015 04:23 цитата
Программатор IC-Prog 1.05D . Pic 12F675. Прошил с сохранением калибровки осциллятора. Прошилось. На счет работы ПИКа, привезут девайс - воткну, проверю как работает.
Вопрос: Нужно ли перед прошиванием ставить галочку у MCLR (я не ставил)? Нужно ли что либо выбирать в Bandgap, или оставлять Default (я оставил Default)? В настройках прогера нужно ли ставить точку "использовать драйвер Windows" ?
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 05:34
На верхнем фото, в кружочке, "сравнить микросхему с файлом". Выдало ошибку 0000h. В файле не указана калибровка осциллятора (а в микросхеме указана) и залочки при прошивании я поотключал. А когда открываешь файл в прогере, то птицы залочек (CP, CPD) сидят. Мож поэтому ошибка? И ничего страшного? При прошивании никаких ошибок не выдавало. ПИКов никогда не шил. В первый раз.
стопыч
стопыч
Сообщение #12 От 17/02/2015 06:57 цитата
Еще раз запустил "сравнить микросхему с буфером" (в буфере файл прошивки, которую залил в пик. Но в ней нет калибровки осциллятора. А в микросхеме она сохранена заводская с новья ПИКа. ) И никакой ошибки не выдало. Написало "успешно проверено".
Через минут пять снова щелкнул по кнопочке "сравнить мс с буфером" - выдало ош-ку по адресу 0000h.
Зашел в настройки/программатор.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 08:04
Щелкнул по "ОК", ничего не меняя в настройках. Выдало "успешно проверено".
Через минут пять - снова ошибку кажет.
Через настройки/программатор - "ОК" ____ снова успешно проверено.
Наверно особенность железа прогера. В нем на Pin4 13в будет, когда лит зарядится. Мож за 5минут разряжается?
Непонятки почему так...
ДОБАВЛЕНО 17/02/2015 08:08
Во! И считать прошиву не может, пока через настройки на "ОК" не кликнешь. Тогда считывает.
Другие темы раздела Программаторы
